E39 бутон ASC
10 мнения
- gogichaa
- Регистриран на: 27.09.2020
- Кара: e39
- Мечтае да кара: f10-f11
- Детайли за колата: 525д преди фейса закупена от Бг на реални 180к
E39 бутон ASC
Здравейте колеги имам един проблем който вече много дълго отлагам но искам първо съвети да събера. Имам бутона ASC който като го натисна нищо не става нито свети нито се изключват блокажите нито нищо. При завой в газ или тръгване от място с газ на таблото присветва нормално ASC ми връща газта тоест работи! Проверих дали отзад копчето не е прецакано но уви всичко си е както трябва имам отделни копчета за подгрев те си работят помагайте!!
Колата е 525д е39
Колата е 525д е39- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
- Мечтае да кара: Е39 М5
Re: E39 бутон ASC
525д би трябвало да е стандартно с DSC. Мисля, че от декември 2001ва стандартно всичките са с DSC, така че малко ми е странно, че при теб е АСЦ само.
На авера на 46цата трябва да задържиш бутона за да изключи АСЦ-то. Пробвал ли си така?
При мен на 28цата с едно натискане изключва системата и започва забавление, но при него с едно натискане влиза в някакъв междинен режим на полуработещо АСЦ и изключва само след задържане на бутона за няколко секунди /докато светнат 2 лампи на таблото/
- gogichaa
- Кара: e39
Re: E39 бутон ASC
Колега дай фейсбук да пратя клипче и колата е 2000!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- gogichaa
- Кара: e39
Re: E39 бутон ASC
21.08.2000
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: E39 бутон ASC
моята е с асц също, май 2001...
режимите са 3, нормален, с включена стабилизация, натискане и светещ знак на таблото, тоест изключен контрол, и последния, с 10-15 секундно натискане, докато лампата изгасне... това е халф мода, при който задните се подкарват заедно принудително през абс... абе шпер
- drifty
Re: E39 бутон ASC
Владо написа:моята е с асц също, май 2001...
Това реших да го пробвам и получих същия проблем като на колегата
- gogichaa
- Кара: e39
Re: E39 бутон ASC
При мен нито свети при натискане, задържане и всичко възможно съм изпробвал и пак не става
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: E39 бутон ASC
Съжалявам, не добавих командването на режимите. Между първия и втория ясно, с натискането еднократно на бутона. при влизане в халф мода, излизането е само с изгасване на колата, мисля и ключа се вади, после при палене би трябвало да е режим едно, стабилизация.
За съжаление проблема на колегата е друг, както разбирам, вашата е реагирала както трябва.
- drifty
Re: E39 бутон ASC
Явно. Първото гасене мисля, че наистина не извадих ключа, а при второто излязох от колата и дори я заключих.
Щеше да е интересно да го знам това преди да монтирам механичния шпер
Можеше да е от полза предните две зими, тази ще разчитам на old school шперо
10 мнения
