Кой ми изяде задните гуми
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Днес си погледнах задните гуми Барум на 4 сезона с около 4м грайфер и докато се чудих за смяна за догодина се оказа, че нямам избор. Здрави тампони, нови лагери, ново окачване и стенд миналата година, който силно ме съмнява.
Толкова изядени по края даже на е21-цата не бях виждал, ИДЕИ?
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Кой ми изяде задните гуми
Може да е дефектна гумата нещо. Аз миналото лято си купих два дънлопа за отзад , втора ръка ,но с дот 2018 неразличими от нови. Минал съм с тях не повече от 5-6к км и като тръгнах да слагам зимните видях че едната гума е видимо по-износена от другата. Закарах колата на сервиз ,но всичко беше здраво. Така и нищо не правих по-окачването и не съм имал проблеми със следващите гуми. Явно тези двата дънлопа едната е била дефектна иначе не виждам друго обяснение.
П.С Не видях че става въпрос и за двете гуми. В такъв случай калпав реглаж може би
Последна промяна seimo на 11 Окт 2020, 23:12, променена общо 2 пъти
- Lenco
- Старши скрапер
Двете са така отвътре.
Реглаж ще мине, че предния си остави ръцете.
Има два нови Дънлопа 255/35/18, не ми се рискува.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
До колкото знам, читав реглаж с износени гуми не се прави.
Много камбер. Поршетата 911 отзад изглеждат така след 20к км и е нормално за тях. Ама твоето някой си е оставил ръцете при последния реглаж.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
аз бих огледал много внимателно окачването ... прилича все едно при движение/товар гумата отива в екстремен камбър/кастър или комбинация ... а като е спряна "на око" да не личи ... иначе стенда е най-добра идея като за начало ...и на преднячки ядящи яко прекъсвачи не съм виждал толкова екстремно в ъгъла , а фабричния наклон отзад до 0-3% в никакъв случай не води до такова нещо
друго интересно нещо да се види е да няма опиране някакво по амортисьор, подкалник нз ... шантава работа
- Lenco
- Старши скрапер
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Да не си ги карал меки? Тогава така се износват... Знам от опит - една задна била спаднала, жената не забелязала и за 10-тина километра беше станала така, даже и по-зле. Иначе задницата е отворена, да. Но дали е в нормите, никой не може да каже "на око".
Аз залагам на ниско налягане...
Excellent! Steven is my name!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Borymeckata написа:Да не си ги карал меки? Тогава така се износват... Знам от опит - една задна била спаднала, жената не забелязала и за 10-тина километра беше станала така, даже и по-зле. Иначе задницата е отворена, да. Но дали е в нормите, никой не може да каже "на око".
Аз залагам на ниско налягане...![]()
Ако е карано с меки, грайфера ще се износи и от двете страни, по обясними причини. И за мен е неправилен реглаж.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
+1 или някакъв механичен проблем, който криви геометрията.
- Lenco
- Старши скрапер
Гумите се карат на 2,4 бар, на едната гумаджия си остави ръцете (откъсна част от уплътнителя на борда) преди 2 години и пада периодично до 2,1 бар, но двете са износени еднакво.
На мен по същия начин ми се беше случило и след 2 чифта гуми отзад и смяна на почти всичко се оказаха скърцащи втулки(ball joints)
- anatoll_
- Регистриран на: 13.05.2012
- Кара: E34
Може ли да кажеш колко градуса е наклона и размер на гуми и джанти?
- Lenco
- Старши скрапер
KostovG написа:На мен по същия начин ми се беше случило и след 2 чифта гуми отзад и смяна на почти всичко се оказаха скърцащи втулки(ball joints)
Това не е ли само за шарнирни болтове?
Кои втулки имаш в предвид?
Записал съм час за следобед, част от въпросите се надявам да отпаднат.
anatoll_ написа:...
8,5х18 с гуми 225/40/18
Наклона не го знам.
38 мнения
