Завиващи фарове - работят само през DISS
11 мнения
- shopa_bs
- Регистриран на: 22.09.2012
- Кара: e46 330ci
- Мечтае да кара: e92 m3
- Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Здравейте колеги,
имам много странен проблем с фаровете ( преди фейса). Завиват при стартиране на колата (първоначалната проверка, която си прави колата), след което светва грешката
и не завиват (нито на място, нито в движение). Когато ги активирам през DISS се движат във всички посоки.
Размених SMC-модулите и ги кодирах, но грешката си остана ( и остана на същия фар).
Някой има ли идеи къде може да е проблемът и какво още мога да опитам?
DSC off -> FUN on
Re: Завиващи фарове - работят само през DISS
Самия фар най-вероятно е проблемен. Щом SMC-то го сменяш и остава там проблема.
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
b00st написа:Самия фар най-вероятно е проблемен. Щом SMC-то го сменяш и остава там проблема.
Добре, какво може да му е проблемно на фара? Инсталацията му и моторчетата? Нещо по лупите или рефлекторите не би трябвало да пречи нали?
DSC off -> FUN on
shopa_bs написа:b00st написа:Самия фар най-вероятно е проблемен. Щом SMC-то го сменяш и остава там проблема.
Възможно да е нещо механично с моторчетата и да не му харесва на модула. Грешката изтрива ли се или остава да стои?
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
Интересното за грешката е, че излиза само в DISS. Inpa-та не показва грешка в FRM модула. Не мога да я изтрия.
DSC off -> FUN on
Най-добре да се прочете на ISTA. Може и да се изтрие грешката, но само с ISTA/P или Tool32. Ако е окъсявало някъде дълго време записва такава грешка и спира да подава ток там докато не се "ресетне". Но явно има проблем, за да го е направило това.
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
С tool32 проверих за short circuit counter и всичко беше 0. А и щом успявам да ги активирам през DISS предполагам инсталацията е ок.
DSC off -> FUN on
Инсталцията ако е ок и FRM модула не дава проблеми и си сигурен в него, значи само остава варианта с друг фар според мен. Всъщност може да ги дадеш да ги рециклират такива като car valenting се занимават с такива неща. Може нещо да му бяга синхронизацията на моторите или да се е отчупило нещо вътре.
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
Проблемът се появи точно при рециклирането
. Но наистина е много странно, как работят през диагностиката, а иначе не.
DSC off -> FUN on
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Играх го същия филм при рециклиране, само че при мен ми записваше грешка и на двата фара за завиването и единия ксенон не светеше. Понеже не успях сам да го оправя ходих до Пазарджик, при едно момче. През иста пусна целосна инциализация/ресет на ЛМ-а (моята е Е60) и всичко заработи. Само не видях как и от къде го пусна и не съм се ровил след това. Ако си близо да Пазарджик мога да ти дам координатите му на ЛС.
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
Някой друг, нещо друго сеща ли се? Ето какво казва и ISTA-та.
DSC off -> FUN on
11 мнения
