Проблем със запалването
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 320d '03
Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Мнение от adko001 » 04 Авг 2020, 18:05
Здравейте съфорумници,
Моля насочете ме какво да погледна, тъй като днес при опит за запалване не успях, има ток, лампите светват при завъртане на ключа до край,
но стартера се чувства като мъртъв... изобщо не върти. Ще съм благодарен, ако дадете съвети!
https://www.youtube.com/watch?v=-DZPf6qBYaM
Поздрави,
Адриан
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Проблем със запалването
Мнение от VladiE » 04 Авг 2020, 18:16
Не се чува на клипа дали изобщо стартера опитва да завърти. Мисля че проблема е в клеморед.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Кара: 320d '03
Мнение от adko001 » 04 Авг 2020, 18:50
VladiE написа:Не се чува на клипа дали изобщо стартера опитва да завърти. Мисля че проблема е в клеморед.
Благодаря Ви за насоката! Стартера изобщо не върти по никакъв начин.
Регистриран на: 10.04.2013
Мнение от colt45 » 04 Авг 2020, 22:45
Видеото показва недостатъчен волтаж в батерията.Тя трябва да е към 12.7v и не по—малко от 12v.Премери волтажът на батерията с мултиметър или Вземи ток от друга кола с кабели и ще разбереш бързо къде е причината.Ако не си го правил досега ще помагам.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 07 Авг 2020, 11:47
colt45 написа:Видеото показва недостатъчен волтаж в батерията.Тя трябва да е към 12.7v и не по—малко от 12v.Премери волтажът на батерията с мултиметър или Вземи ток от друга кола с кабели и ще разбереш бързо къде е причината.Ако не си го правил досега ще помагам.
Къде точно го виждаш това във видеото?
Кара: 320d '03
Мнение от adko001 » 09 Окт 2020, 16:39
Беше се "самооправил" проблема, но пак започна да ми го дава. Има ток за парно, светлини, музика, обаче като завъртя да паля няма никой, чува се едно тихо и глухо цъкване. Възможно ли е пусковия ток на батерията да не е достатъчен и затова да го прави така?
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 09 Окт 2020, 17:23
Е добре, не опита ли с кабели да ти дадат ток ?
Кара: 320d '03
Мнение от adko001 » 12 Окт 2020, 10:46
Акумулатор изключено, като я бутна и опитам да запали на скорост не пали, но като размести зъбните колела и пали от раз след това, стартер ли е проблема в моят случай, наистина не съм наясно, затова питам?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 13 Окт 2020, 7:57
Стартера е свършил.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 18 Окт 2020, 7:09
Абсолютно същия проблем при мен, с изключението, че като задържа малко повече на контакт и пали. Сменил съм и клеморед и акумулатор. Проблема си го прави когато иска.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: 320d '03
Мнение от adko001 » 23 Ное 2020, 13:05
VladiE написа:Стартера е свършил.
Абсолютно това се оказа проблема, нови четки и пали страхотно вече. :lalala:
