Проблем с oil level sensor fault
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.03.2014
Кара: E60 каляска
Мнение от cuoresportivo » 26 Сеп 2020, 15:41
Здравейте колеги!
Колата е Е60 530 XD 235 к.с. Наскоро се сблъсках и аз с проблема с алтернатора. След като в движение ми изгаси всички уреди и заключи скоростната кутия, акумулатора беше паднал на минимума. Смених регулатора и всичко се оправи, но след като заредих акумулатора и запалих уви светна ми грешка oil level sensor fault постоянно. Колата е със сменено масло с пробег около 5к километра, но на i driva ми светна 1800 км. оставащи и сервиз. ДОТУК добре . Опитах от менюто да ресетна километрите но не стана. Взех сензор от един колега работещ и го смених и ето тук греда. Свети същото и същите километри даже си ги отброява надолу сега са 1700. Нужна ми е помощ ако някой се е сблъсквал!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Проблем с oil level sensor fault
Мнение от ares2 » 01 Окт 2020, 15:44
с какво я четеш и къде записва грешката?
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 02 Окт 2020, 12:49
Четох някъде, че маслото може да се ресетне само при изчистени грешки, но не помня от кои точно модули. Друго, което ми идва наум е да провериш дали са настроени дата/час.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 02 Окт 2020, 13:40
Кара: E60 каляска
Мнение от cuoresportivo » 02 Окт 2020, 15:34
ares2 написа:с какво я четеш и къде записва грешката?
Проверихме я с ISTA D .
Кара: E60 каляска
Мнение от cuoresportivo » 02 Окт 2020, 19:54
Колеги проблема се оправи! Просто невярвам, но ми прупоръчаха да сменя оригиналния реле регулатор на който сменех само четките . Послушах го и човека ми прати оригинално на БМВ от Бургас. Днес го смених и всичко заспа. Да се знае, че реле регулатора трябва да е оригинал.
Назад към Е60/Е61
