Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Exclusive89 » 18 Сеп 2020, 15:38
Enrikoaleksiev12 написа:Здравейте, колеги вчера си закупих f30 328i какво масло бихте препоръчали?
viewtopic.php?f=162&t=438492
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 18 Сеп 2020, 16:22
Те са си от Е60 тези джанти, ако не ме лъже паметта.
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 20 Сеп 2020, 9:36
Закупих си е60 преди няколко дни и по справка в М кар излиза 530 xd и като екстра 4 wheel drive това X или x drive е и как се разбира разликата ?
Маслото в раздатката е сменено преди 50 хиляди на колко се сменя то ?Изображение
Регистриран на: 22.07.2016
Мнение от jordan00 » 22 Сеп 2020, 21:38
Здравейте, свалих си CCC модула понеже забиваше, почистих го и викам ако не тръгне го нося за рециклиране.
Той взе че работи без приблеми, Но нямам никакъв звук от радио станцийте и от СДто. Не показва запаметените станций преди това !? Някой с подобен проблем?
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 24 Сеп 2020, 18:31
Здравейте, накратко- е61 фейс има ли как (бушон или друго) да изключа динамик драйва защото моторчето работи непрекъснато
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Окт 2020, 9:55
player123 написа:Здравейте,
Системата в е6х за 4х4 е еднаква при всички, xDrive е маркетингово наименование, надявам се това да ти изяснява ситуацията.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Окт 2020, 9:57
jordan00 написа:Здравейте, свалих си CCC модула понеже забиваше, почистих го и викам ако не тръгне го нося за рециклиране.
Провери дали си закачил всичко от зад.
Регистриран на: 5.01.2020
Кара: Колело
Мнение от svetlozardv » 02 Окт 2020, 19:42
Здравейте колеги, закупих си андроид 10 нави за ЦЦЦ, но искам да си сложа сим карта. Днес пообиколих операторите и разбрах че само А1 предлагат сим карта дубликат на моят номер. Какви други алтернативи имам да си ползвам приложенията с интернет, освен с хот спот от телефона и дали ще тръгне съответна сим карата ако я сложа, защото получих и мнения от колеги че не тръгвала сим картата.
Регистриран на: 18.01.2010
Мнение от kayl » 03 Окт 2020, 0:32
Здравейте колеги,
колата е е60 530d 218hp 2005 година.
търся помощ защото от близо две седмици съм по сервизи.
Първоначално колата при дълъг път(над 200км) ми се появи аларма за increased emissions. След като се прибрах в София я вкарах в сервиз. Смених масло и филтри. диагностика имаше замарсен горивен филтър който беше сменен.
В сервиза ми казаха че дпф трябва да се премахне. След като излязох от сервиза колата загуби мощност и изглежда спря да включва турбина. Посетих следващ сервиз, там установиха спукана тръба от турбина към интеркулер, смениха я и отново ми казаха че прблема е с дпф. В следващия сервиз премахнаха дпф и включих промяна на горивните таблици (чип тунинг). След тях колата излетя, но на третия светофар колата отнова стана мудна и се чуства че не включватурбитата.
Моля за идеи или читав сервиз в София където наистина могат да помогнат.
Регистриран на: 3.12.2018
Мнение от PolYank » 03 Окт 2020, 17:59
Провери целия турбопът. Освен тръбата има и маркучи има и скоби и т.н. При подаване на газ се чува свистене ако са пукнати маркучите. На диагностика не се хващат. Можеш и сам с опипване и натискане да видиш дали са спукани маркучите.
Регистриран на: 27.09.2020
Мнение от Beamerg » 13 Окт 2020, 23:38
Какво масло д сложа на 3.0д 235 коня
На 350к км с премахнат дпф ?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 14 Окт 2020, 8:53
Прецака се гарнитурата на масления охладител и сега в охладителната система имам близо 2 кила масло.
Радиатора го почистих че беше ад,съвет за добавка за да почистя и двигателя?
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 14 Окт 2020, 13:52
Меглио, но ако искаш трябва да питам за пропорцията с вода, така може би два пъти, и после няколко само с вода.
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 14 Окт 2020, 19:44
FaceOff написа:Меглио, но ако искаш трябва да питам за пропорцията с вода, така може би два пъти, и после няколко само с вода.
Купих една на Bardahl за чистене, до тук бая грес излезе, утре продължавам. Имам и Меглио и какви ли не още обезмаслители.
Мнение от FaceOff » 14 Окт 2020, 22:30
Biogame написа:
То аз не съобразих, че ти си свалял радиатора да го чистиш, защото аз имах предвид меглио докато работи колата.
Назад към Е60/Е61
