E39 бутон ASC
Регистриран на: 27.09.2020
Кара: e39
Мечтае да кара: f10-f11
Детайли за колата: 525д преди фейса закупена от Бг на реални 180к
E39 бутон ASC
Мнение от gogichaa » 29 Сеп 2020, 16:30
Здравейте колеги имам един проблем който вече много дълго отлагам но искам първо съвети да събера. Имам бутона ASC който като го натисна нищо не става нито свети нито се изключват блокажите нито нищо. При завой в газ или тръгване от място с газ на таблото присветва нормално ASC ми връща газта тоест работи! Проверих дали отзад копчето не е прецакано но уви всичко си е както трябва имам отделни копчета за подгрев те си работят помагайте!! :P :help: Колата е 525д е39
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: E39 бутон ASC
Мнение от drifty » 30 Сеп 2020, 11:19
525д би трябвало да е стандартно с DSC. Мисля, че от декември 2001ва стандартно всичките са с DSC, така че малко ми е странно, че при теб е АСЦ само.
На авера на 46цата трябва да задържиш бутона за да изключи АСЦ-то. Пробвал ли си така?
При мен на 28цата с едно натискане изключва системата и започва забавление, но при него с едно натискане влиза в някакъв междинен режим на полуработещо АСЦ и изключва само след задържане на бутона за няколко секунди /докато светнат 2 лампи на таблото/
Кара: e39
Re: E39 бутон ASC
Мнение от gogichaa » 30 Сеп 2020, 11:35
Колега дай фейсбук да пратя клипче и колата е 2000! :lol:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: E39 бутон ASC
Мнение от ares2 » 01 Окт 2020, 12:14
коя е точната дата и година на пройзводство?
Кара: e39
Re: E39 бутон ASC
Мнение от gogichaa » 05 Окт 2020, 13:50
21.08.2000
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: E39 бутон ASC
Мнение от Владо » 07 Окт 2020, 12:54
моята е с асц също, май 2001...
режимите са 3, нормален, с включена стабилизация, натискане и светещ знак на таблото, тоест изключен контрол, и последния, с 10-15 секундно натискане, докато лампата изгасне... това е халф мода, при който задните се подкарват заедно принудително през абс... абе шпер :mhihi:
Re: E39 бутон ASC
Мнение от drifty » 09 Окт 2020, 18:12
Владо написа:моята е с асц също, май 2001...
Това реших да го пробвам и получих същия проблем като на колегата :D. След като задържах бутона докато лампата изгасне, покарах, като лампата си мигаше когато колата боксува, но при натискане на АСЦ бутона, нищо не се случваше /не светваше индикация на таблото, нито имаше промяна в режима на системата/. Угасих, запалих - отново не работеше бутона. Чак след няколкоминутно чакане при изгасена/заключена кола, АСЦ бутонът отново започна да включва/ изключва системата при натискане.
Кара: e39
Re: E39 бутон ASC
Мнение от gogichaa » 10 Окт 2020, 9:46
При мен нито свети при натискане, задържане и всичко възможно съм изпробвал и пак не става :nono:
Кара: myCar 5.3
Re: E39 бутон ASC
Мнение от Владо » 11 Окт 2020, 23:42
Съжалявам, не добавих командването на режимите. Между първия и втория ясно, с натискането еднократно на бутона. при влизане в халф мода, излизането е само с изгасване на колата, мисля и ключа се вади, после при палене би трябвало да е режим едно, стабилизация.
За съжаление проблема на колегата е друг, както разбирам, вашата е реагирала както трябва.
Re: E39 бутон ASC
Мнение от drifty » 12 Окт 2020, 17:44
Явно. Първото гасене мисля, че наистина не извадих ключа, а при второто излязох от колата и дори я заключих.
Щеше да е интересно да го знам това преди да монтирам механичния шпер :D Можеше да е от полза предните две зими, тази ще разчитам на old school шперо :D
