Drivetrain проблем
7-ма серия (2009+)
Регистриран на: 5.03.2018
Drivetrain проблем
Мнение от Stan’s » 05 Мар 2018, 17:58
Здравейте колеги имам следния проблем с моето БМВ 750li f01 2009 когато е на место колата притрепва леко и когато я настъпя и подам повече газ ми излиза drivetrain warning , и ми излиза че не работат някои от цилиндрите.
Смених всички инжектори,свещи и бобини,но проблема остава.
Някои от вас сблъсквал ли се е с този проблем ? :help: :help: :help:
Регистриран на: 24.08.2011
Re: Drivetrain проблем
Мнение от kolp » 05 Мар 2018, 19:56
Нека да позная, не си ходил в официален сервиз ;)
N63 е капризен и сложен двигател, не е за квартални разбирачи. Направи си услуга и утре иди в официален дилър.
Тея инжектори дето си сложил силно се надявам да са нови, с еднакъв парт номер 13538616079. Има и по софтуера да се пипа, не е лесна операция.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 05 Мар 2018, 20:47
Има ли газово разтройство?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Мнение от Stan’s » 05 Мар 2018, 22:01
Ходих до официален сервиз и от там ми казаха ,че инжекторите са заминали ,но те не сменяли и искали да сменят целия двигател, колата е без катализатор дали може от това да е проблема
Колкото до газовото разстройство колега би ли уточнил
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 05 Мар 2018, 22:58
Stan’s написа:Ходих до официален сервиз и от там ми казаха ,че инжекторите са заминали ,но те не сменяли и искали да сменят целия двигател, колата е без катализатор дали може от това да е проблема
Вероятно има предвид газово.Иначе те от БМВ като чуят за този двигател все гледат да сменят целия :mhihi:
Мнение от kolp » 05 Мар 2018, 23:11
Е супер, да ти дадат цена за смяната, те покриват блока обикновено и не е толкова страшно накрая като теглиш чертата ;) щом няма катализатор даже няма да питам къде си го намерил тоя екземпляр, предполагам че е бил евтин, а евтиното е скъпо. Пусни ми рамата на лс ако искаш да видя какво е правено по тази кола.
Регистриран на: 27.12.2011
Кара: 725 ТДС
Мнение от P_Dimitrov1987 » 18 Окт 2019, 0:40
Здравей колега,
Аз имах същия проблем с тази грешка. Излизаше основно, над 5000 оборота, но и при палене, и празен ход рядко. В сервиза установиха че се изключват 3 цилиндъра само в десния блок и причината бе пад на налягането на гориво. Оказа сегоривна помпа за високо налягане в същия блок. Оригинална 2000лв заместител Бош 500лв. Сега съм с тази на Бош никакви проблеми дори и при 6500 оборота :P
Регистриран на: 1.06.2020
Мнение от GDamyanov » 01 Юни 2020, 19:59
Привет, на мен днес на първо палене ми излезе същата грешка, изгасих запалих и грешката изчезна. Преди няколко дена смених всички инжекори и свещи с оригинални и измимах около 500км преди да ми светне грешката, само че колата ми е 740i n54. Проблем ли е да се кара с тази грешка и какви биха могли да се причините за нея?
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 05 Юни 2020, 10:26
Тоя двигател е баси катастрофата. Колко исках и аз бензинов V8, дано новия с 530 коня да става. Колеги защо не четете форумите преди да ги купувате тези двигатели?
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 06 Юни 2020, 15:18
Колегата от горе е с 6 цилиндров само за уточнение, защото ако само четехме форумите нямаше да има един 8 цилиндров двигател по улиците :lol: .
До колегата първо направете добра диагностика, като сменихте инжекторите се надявам , че са ги кодирали :?: . Изтрийте адаптацийте първо и направете нови като спазвате инструкцийте за Н54. После проверете за грешки, ако има ги изтрийте защото някои могат да се появат от процеса на адаптация. Успех....
Регистриран на: 29.09.2020
Пол: Жена
Мнение от BMWdani » 30 Сеп 2020, 10:19
Може ли препоръка от опит-имам същия проблем,къде надеждно правят диагностика и сменят инжектори?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 09 Сеп 2021, 16:31
Мирафиори, чуват ги нещата. :)
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Назад към F01/F02/F03/F04
