Въпрос за лупите
54 мнения
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Re: Въпрос за лупите
@Stradikus Фаровете съм ги разглобявал 3 пъти до сега, държачите на капачетата на лупите ги запазих до третото разглобяване и накрая едното се счупи. Залепил съм го и държи за сега ама ще внимавам като ги отварям.
@Kolov ще се радвам да направиш снимков материал и някой клип, че ми стана като навик, вечер първото което гледам в колите е колко им светят фаровете
Аз също предпочитам да си ги разглобя сам и да пратя някъде рефлекторите да ги рециклират. Хем ще излезе по - евтинко, хем малко занимавка през свободните дни.
една снимка в бързината
- Stanimir330
Добре светят фаровете, с оригиналните баласти ли си или не ? Аз сега гледам някакви баласт Aharon в един холандски сайт retrofit lab, имат и клипчета в тубата. Мисля по натам във времето да си поръчам 2 такива баласта да ги видя как ще се държат.
Stanimir330 написа:Добре светят фаровете, с оригиналните баласти ли си или не ? Аз сега гледам някакви баласт Aharon в един холандски сайт retrofit lab, имат и клипчета в тубата. Мисля по натам във времето да си поръчам 2 такива баласта да ги видя как ще се държат.
Няма нищо оригинално, и лупите и ксенона са китайски 55 вата 4300К. него сега го сложих след като рециклирах лупите.преди това беше изцяло с лед, но след като изгледах доста клипчета и замервания се убедих, че най-добрия варянт за момента е да сложа ксенон в лупата.
Имаше момент, в който се бях засилил да си поръчам пак от китай направо Би лед лупи, при които светлината много силна като пари нямаше да ми струва повече от колко новия ксенони и рециклирането на рефлеторите, но никога не е късно да се смени осветлението
- Stanimir330
Бях решил да си взимам нови китайски баласти, но ми светна лампата как седи въпроса с би-ксенона. Сега до колкото четох оригиналния баласт контролира блендата да пада напред при пуснати дълги. Но ако сложа китайски тая функция май ще отпадне, защото няма къде да закача буксата или се бъркам. Някой слагал ли е на Bosch AL фарове с оригинален би-ксенон, китайски баласти и как седи въпроса с връзването на бобината на лупите за би-ксенона ?
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Колега не знам на кое точно викаш китайски баласт. Ако фара ти е оригинален биксенон и ти прави проблем баласта имаш 2 варианта - купуваш си някаква хубава марка по спомен ~400лв. баласт или си купуваш китайски, който изглежда по абсолютно същия начин и с абсолютно същите функции като стария ти, просто тук се продава за 100лв а от китай го взимаш за 50лв с 3-4 седмици чакане. Е на единия фар аз съм с такъв китайски вече повече от 3 години и мога да те уверя че свети абсолютно еднакво с оригиналния от другия фар. Даже съм си взел още един от там да ми стои резерва че да не чакам като се наложи. На фар с оригинален биксенон според мен е глупаво да се монтира обикновена система за 50лв., вече ако слагаш на фар без фабричен ксенон там нямаш много опции
- Stanimir330
Колата ми е с оригинален кссенон с Хела баласти, въпроса е, че гледах сравнение на оригинална Хела с китайски баласти и учудващото беше, че един китаец свети доста по - силно от баласта на Хела. А и не става дума за система от 50лв. Харесал съм 2 комплекта баласти (неоригинални, евентуално китайски) едните са 110лв от тук в България, другите са от Холандия за 200лв комплекта. Моите баласти са си здрави, но съм забелязал, че на моменти крушките ми започват да жълтеят, а са 5500К Осрам Блу Интенс +20%, които са на 5 месеца и уж трябва да си светят бяло. Та за това реших евентуално да си сменя баластите когато си рециклирам рефлекторите на лупите, но ми дойде въпроса с би-ксенона, от къде да взима ток, ако не е от самия баласт.
П.С. Днес се порових малко повече и намерих тези баласти, които са като оригиналната Хела, за тях добре ще си купя такива, ама като видях колко струват нови запалки оригинални на Bosch AL ми стана леко лошо.
Буксите на моите запалки са поизгорели и ще трябва да търся втора ръка оригинални запалки. Доста повече пари ще оставя за фаровете, но пък ще светят като нови след всичкия този филм в, които мисля да се вкарам.
А блендата не трябва ли да взема ток от секцията на дългите, защото няма логика поне според мен да взима сигнал от баласта.
Фара дори и Би ксенонов си има отделна секция за дъгла светлина логично е да се върже към нея блендата, когато се вкл. дългите тогава подава ток и на бобината на лупата.
- Stanimir330
Не си спомням за последно като ги разглобявах от къде взимаха ток бобините на лупите. Но до колкото гледах по снимки и клипове кабелите от буксата на бобината отиват директно в баласта, а не към дългите. Има преходници, ако слагам китайски баласти, но май реших да си сложа като ОЕМ-ските и евентуално да си взема оригинални запалки от втората радост, по запазени ако намеря.
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Колега търси запалка за D2S а не за бмв, аз си бях взел такава същата само кабелите към крушката са малко по дълги но това не пречи изобщо, пак 50лв някъде я плащах, ама за някакво ауди ли беше на обявата не помня
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Задвижването на блендата става с две намотки - стартова и работна. Стартовата е по-мощна и се включва за около 1 секунда, след което се оставя само работната.
Варианта при който си връзвате директно стартовата към дългите е нежелателен. Самата намотка се нагрява твърде много и живота се скъсява, тъй-като тя е предвидена да работи само за 1 сек.
За целта се продават едни схемички, които получават 1 вход и генерират 2 изхода (за всяка намотка). По помен излизаха около 40лв. обаче!
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- stradikus
- Регистриран на: 8.11.2017
- Кара: M57D30 седан с емкова броня
- Мечтае да кара: E30 m3 червена и да върви с руса кака
Да добавя един въпрос към темата: ксенона на левия ми фар след по-голяма дупка гасне, изключвам и включвам и си пали. В пъпката на крушката има леко сивкаво(и без това съм поръчал нови крушки), но този проблем от крушката ли е или от нещо друго?
Преди около месец ми дойдоха би лед лупите, но едва преди няколко дни усях да ги сложа. Първите ми впечатления, че светят уникално поне за мен.
Направихме и едно замерване във паркинга на Ринг мола, със няколко коли на които фаровете бяха рециклирани на всичките.
Прикачил съм едно от замерванията като те са правени на 10 метра от стената. Да поясня, че 70 вата е балстта на ксенона а крушката е 35 вата.
Още малко снимки как изглежда лупата и как свети на свечеряване,
- Stanimir330
Много добре светят! Аз да питам, в тези лупи има вградени светодиоди ли или си имат крушки някакви ? На доста места започнах да ги срещам и цената им май си е доста височка все още.
54 мнения
