Проблем с паленето м52б28
Регистриран на: 13.12.2018
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: 328 S2
Мнение от ///М.Василев » 25 Сеп 2020, 13:19
Здравейте, имам проблем с паленето, който се появи изведнъж. Колата върти на стартер, но не се и пробва да запали, свалих една от свещите сложих бобината допрях свещта до желязо, след което след 3-4 секунди въртене запали. Ако върна свещта в гнездото както си е не иска да запали. Наскоро сменях датчик кол.вал , не е и от помпата понеже мирише на бензин като въртя , на скорост също я паля. Та не знам какъв е проблема дайте мнения.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с паленето м52б28
Мнение от zvetiko » 25 Сеп 2020, 21:30
Ако не е оригинален датчика...
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 26 Сеп 2020, 9:39
zvetiko написа:Ако не е оригинален датчика...
Тук е заека
С много любов към децата!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Сеп 2020, 21:06
M52 не палеше ли без който и да е от двата?
Регистриран на: 30.04.2017
Мнение от m17aka73 » 29 Сеп 2020, 22:26
bum_bum написа:M52 не палеше ли без който и да е от двата?
Със сигурност пали без датчик колянов вал, но като подадеш газ се развалят нещата. Възможно и датчик разпределитен вал да не в ред (или оригинален). Най-лесно ще се разбере с проба с работещи датчици от някой познат.
Кара: Е36 328i
Мнение от ///М.Василев » 30 Сеп 2020, 17:18
Така проблема е намерен ,като се надявам да е от него. Преди няма и месец смених датчика на коляновия вал ,а сега излиза на разпределителен. Колкото до паленето от опит вече знам ,че и от двата може да не пали ,а от този на разпределителния и не върви колата дори и прекъсвача го няма ,освен ако не се изтрие грешката ,но след 2-3 педала газ си е същото. Така ,че ще сменя и този датчик пък да видим.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Окт 2020, 14:56
По спомен мисля, че палеше и без който и да е от двата. Без тоя на коляновия не съм пробвал. На разпределителния ако не е ОК пали трудно и работи кофти, защото не пали цилиндрите когато трябва, но пали, работи и върви със сигурност.
Кара: Е36 328i
Мнение от ///М.Василев » 01 Окт 2020, 16:53
Да пали трудно и работи кофти ,а от този на кол.вал ако е не пали. Сега колата пали макар и малко изтормозено някой път, но ще взимам оригинален датчик за тази работа. С тези датчици си е ма**та.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Окт 2020, 19:13
Може и да бъркам, но имам спомен, че М52 пали без който и да е от двата. М50 без тоя на разпределителните, но без на коляновия не може.
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Mitko_320 » 02 Окт 2020, 15:52
Сега имам и аз проблеми с този на кол. вал на м52. Преди 2 години сложих ВДО, когато оригиналният се предаде. Абсолютно еднакво поведение. Колата пали и върви, в един момент потрепва стрелката на оборотомера и газта не реагира, едвам държи да не изгасне. Гасиш, палиш и готово. Предния път няколко пъти проработи, докато един ден не поиска повече да задържи обороти. Пали, но тресе и не можеше да излезе от гаража. Сложих ВДО и заспа, но сега явно е приключил курса. Записало е грешката на 0 оборота.
Кара: Е36 328i
Мнение от ///М.Василев » 02 Окт 2020, 18:37
Mitko_320 написа:Сега имам и аз проблеми с този на кол. вал на м52. Преди 2 години сложих ВДО, когато оригиналният се предаде. Абсолютно еднакво поведение. Колата пали и върви, в един момент потрепва стрелката на оборотомера и газта не реагира, едвам държи да не изгасне. Гасиш, палиш и готово. Предния път няколко пъти проработи, докато един ден не поиска повече да задържи обороти. Пали, но тресе и не можеше да излезе от гаража. Сложих ВДО и заспа, но сега явно е приключил курса. Записало е грешката на 0 оборота.
Като цяло единствения читав заместител е на ВДО ,и аз сложих такъв на кол.вал и след няма и месец пък ми излезе и другия на разпределитения. Решил съм да взема оригинален, тези датчици са си им болка.
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 03 Окт 2020, 3:45
Аз също смених датчик коляно вал, преди три години. Взех ВДО. Нямам проблем и до сега. Истината е, че не датчиците са болка за моторите, а са болка за джоба ни. Все пак едни 300 лева за датчик, ни се струват голям"залък".
Кара: Е36 328i
Мнение от ///М.Василев » 03 Окт 2020, 18:30
stormrider написа:Аз също смених датчик коляно вал, преди три години. Взех ВДО. Нямам проблем и до сега. Истината е, че не датчиците са болка за моторите, а са болка за джоба ни. Все пак едни 300 лева за датчик, ни се струват голям"залък".
И това е така , 250лв за оригинален давам и забравям :lol:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Окт 2020, 21:01
Но не те съветвам да го повтаряш. Взел си от последните, които бяха като оригиналните. Сега всичко, което не е оригинално бъгва до няколко месеца.
Регистриран на: 1.01.2008
Местоположение: Homeless
Кара: 4 throttle beast
Детайли за колата: Cosmosschwarz
Мнение от Who » 03 Дек 2020, 17:20
Ако не работи датчик рапределителен вал всичките дюзи работят едновременно и се чува доста добре едно силно цъкане от дюзите... без колянов не пали но без разпределителен си пали и върви само че губи секвенционалното впръскване и налива на всичките 6 едновременно
40173
The smaller displacement engine recorded less than 9 mpg-US (26 L/100 km; 11 mpg-imp)
