IBS +реле свещи
9 мнения
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
IBS +реле свещи
Здравейте ,имах пикове и спадове при заряда на акумулатора при работа на място,чак менеше оборотите ,днес свалихме динамото и смениха релето, сега държи 14,3 ,но има грешка за IBS и релето на свещите ,и не може да се изтрие .Какво може да е станало и дали е възможно проблема да е от това ,че релето не е оригинално на валео?
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Re: IBS +реле свещи
Не са ти сложили оригинално реле, от него е на 100% !
Операцията на ново + 300лева или там някъде за оригинално реле!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: IBS +реле свещи
Слагал съм неоригинално, на Valeo и не имало проблем с IBS. Оригиналното е на BMW.
Грешката за модула на подгрева едва ли е свързана с реле- регулатора.
- flober
- Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
Утре ще пробвам с друго динамо с оригинално реле и ще видя какво става ,инъче това са грешките който има и пише ,че няма комуникация и не може да бъдат изтрити.
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: IBS +реле свещи
И аз съм с реле на Valeo и нямам ядове ! Гаранция не е от това. Или сензора се е прецакал нещо, или нещо друго става.
Утре мога да напиша номера на релето, по Валео, което съм вземал.
- flober
- Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
snooperchi написа:И аз съм с реле на Valeo и нямам ядове ! Гаранция не е от това. Или сензора се е прецакал нещо, или нещо друго става.
Точно това имах в предвид ,че релето не е на валео.
- flober
- Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
Днес сложих реле на валео,каквото е и динамото и проблема е решен.Явно с някой части не бива да се прави компромис!Благодаря на отзовалите се.
Re: IBS +реле свещи
Но пиковете и спадовете пак ще ги имаш, щом си кодиран за AGM акумулатор - така зареждат, но е дълго за обяснение. При изключен IBS няма да ги има и зарежда почти с константно напрежение.
- flober
- Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
andy написа:Но пиковете и спадовете пак ще ги имаш, щом си кодиран за AGM акумулатор - така зареждат, но е дълго за обяснение. При изключен IBS няма да ги има и зарежда почти с константно напрежение.
Мисля ,че не е кодирана за AGM.Довечера ще обясниш
9 мнения
