IBS +реле свещи
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
IBS +реле свещи
Мнение от flober » 23 Сеп 2020, 16:48
Здравейте ,имах пикове и спадове при заряда на акумулатора при работа на място,чак менеше оборотите ,днес свалихме динамото и смениха релето, сега държи 14,3 ,но има грешка за IBS и релето на свещите ,и не може да се изтрие .Какво може да е станало и дали е възможно проблема да е от това ,че релето не е оригинално на валео?
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Re: IBS +реле свещи
Мнение от D.Pavlov » 23 Сеп 2020, 18:23
Не са ти сложили оригинално реле, от него е на 100% !
Операцията на ново + 300лева или там някъде за оригинално реле!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: IBS +реле свещи
Мнение от zvetiko » 23 Сеп 2020, 18:41
Слагал съм неоригинално, на Valeo и не имало проблем с IBS. Оригиналното е на BMW.
Грешката за модула на подгрева едва ли е свързана с реле- регулатора.
Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
Мнение от flober » 23 Сеп 2020, 18:58
Утре ще пробвам с друго динамо с оригинално реле и ще видя какво става ,инъче това са грешките който има и пише ,че няма комуникация и не може да бъдат изтрити.
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Re: IBS +реле свещи
Мнение от snooperchi » 23 Сеп 2020, 21:25
И аз съм с реле на Valeo и нямам ядове ! Гаранция не е от това. Или сензора се е прецакал нещо, или нещо друго става.
Утре мога да напиша номера на релето, по Валео, което съм вземал.
Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
Мнение от flober » 23 Сеп 2020, 21:58
snooperchi написа:И аз съм с реле на Valeo и нямам ядове ! Гаранция не е от това. Или сензора се е прецакал нещо, или нещо друго става.
Точно това имах в предвид ,че релето не е на валео.
Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
Мнение от flober » 24 Сеп 2020, 13:48
Днес сложих реле на валео,каквото е и динамото и проблема е решен.Явно с някой части не бива да се прави компромис!Благодаря на отзовалите се.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Re: IBS +реле свещи
Мнение от andy » 24 Сеп 2020, 14:52
Но пиковете и спадовете пак ще ги имаш, щом си кодиран за AGM акумулатор - така зареждат, но е дълго за обяснение. При изключен IBS няма да ги има и зарежда почти с константно напрежение.
Кара: G30
Re: IBS +реле свещи
Мнение от flober » 24 Сеп 2020, 15:02
andy написа:Но пиковете и спадовете пак ще ги имаш, щом си кодиран за AGM акумулатор - така зареждат, но е дълго за обяснение. При изключен IBS няма да ги има и зарежда почти с константно напрежение.
Мисля ,че не е кодирана за AGM.Довечера ще обясниш :lol:
Назад към Е60/Е61
