Смяна масло автоматик
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Смяна масло автоматик
Горното видео съм го пропускал много пъти заради заглавната снимка, като съм си мислил как някой ще ми философства, как не трябва да се сменя маслото, а то било обратното
С две думи, и пълната, и частичната смяна са ОК, стига манипулацията да се извърши правилно, и да се ресетнат адаптациите.
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
За какво да слушаме някакви "професори" като от самата фирма производител на кутията, дават процедурата! кога как се извършва смяната, и при какви условия, трябва да се извърши!
А за това дали трябва или не трябва редовна подмяна, колата си е лична собственост, всеки сам си решава дали да го сменя или не, аз съм решил да го сменям редовно, дали има файда ебеш ли му майката, щом в завода ти наливат ново масло а не старо, значи има някаква файда
пък ако искаш само да караш и после на металекса, много ясно че не трябва да сменяш нищо..
Тиез коне искат да ядат....
Здравейте! Да споделя и аз с вас за смяната при мен. Оригинално масло на ЗФ разбира се - смяна без машина 5л. изкараха и 5 вкараха.
При студен автомобил(първите 10-15 мин) Имаше леко бучене при смяната на предавките, особено при низходяща смяна при спиране на светофар например. Бученето беше доста гадно. След сманата това жужене и леко замисляне направо изчезна. Автомобила е на 185 000 км . Маслото не беше сменяно никога. Възнамерявам на всеки 50-60 000 да го правя.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
само 5л ? Комплекта за смяна не е ли с 7л. масло ?
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
kraska написа:само 5л ? Комплекта за смяна не е ли с 7л. масло ?
Не е сменил цялото масло, защото го е източвал без машина.
- kraska
Цялото e близо 9л. ( май 8,5л. )По спомен се източваха около 6л. , ама знам ли...............
Изхвърлих тубите между другото, може и 6 да са сложили. В главата ми обаче 5 е останало сякаш
- kraska
beyouu написа:Изхвърлих тубите между другото, може и 6 да са сложили. В главата ми обаче 5 е останало сякаш
Поразцъках малко и като гледам около 5 ....... 5 и малко подменят. Просто ми направи впечатление ,че повечето комплекти са с по 7л. ZF8.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
kraska написа:Цялото e близо 9л. ( май 8,5л. )По спомен се източваха около 6л. , ама знам ли...............
kraska написа:Просто ми направи впечатление ,че повечето комплекти са с по 7л. ZF8.
И какво ако си купиш комплект ZF и решиш да смениш на машина няма да стигне маслото ли?
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Някой да изкаже мнение за МиД ауто Варна оносно подмяна на масло кутия при тях ?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
При тях съм правил цялостен ремонт на кутия, но на е46.kokignatov написа:Някой да изкаже мнение за МиД ауто Варна оносно подмяна на масло кутия при тях ?
Всичко е точно след 35.000 км.
Ще ти свършат работа.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
Искам да споделя и моя опит със смяната на маслото на автоматика 8HP50z След проучване във форума, само две имена останаха в района на София - Мопарт и Дунев. Понеже първите бяха в отпуска, записах си час при Дунев на 2 Септември. Приеха ме веднага, много любезни. Предложиха ми добавка за по плавно превкл. на скоростите. Доверих се на опита им и се съгласих. След 3000 км колата ме остави в другия край на България - скоростната кутия блокирала. След големи усилия успях да стигна до Варна и я оставих в МиД ауто. Обърнаха ми внимание веднага - до вечерта излезе диагнозата - уплътненията на филтрите са разядени, следствие много кратно се е запушвала и прегрявала докато не счупила входящия вал.... ето и сметката - 3880 лева.. доста нерви и средства за една калпава смяна на масло... Дали бих се върнал в Дунев - никога! Доверих им се на "опита" и ето резултата....
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Интересно каква ще е била тази добавка. Аз вече 15 години си карам автоматите с добавки и винаги е било по-добре, без подобни драми... пита ли ги какво са сипали в кутията?>
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
И на мен ми предложиха добавка при Дунев и първоначално се съгласих но после размислих и им казах да не слагат. Добавката мисля беше това - https://rislone.com/product/transmissio ... ak-repair/
Дали наистина е проблема е станал от нея? ZF масло ли сложи? Аз ако съм на тебе ще пусна една тема в раздел сервизи за да ги оплюя и повече никой да не иде в тоя сервиз.
Will Rislone Transmission Stop Slip with Leak Repair harm my transmission?
No, the product is completely safe to use and will not harm any part of the transmission system.
Последна промяна ekalchev на 02 Ное 2020, 20:51, променена общо 2 пъти
