Проблем F25 X3 2.8 D
Регистриран на: 20.01.2015
Кара: F25 LCI 2.8 D
Мнение от chippen » 15 Сеп 2020, 9:48
Здравейте, от около месец съм собственик на БМВ Х3 Ф 25 серия внос от Америка. 2.8 Д , но отговарящ на 2.0 също 184 кс.
Тъй като 1 месец престоява в гараж и не е каран на дълги разстояния, защото имаше поправяне на мигачи тип - ЕС с оранжеви , не беше карано, а припалвано само или карано на 1-2км.
След обслужване предната седмица на филтър горивен, маслен, въздушен, масло, днес при излизане на магистрала и напълно загрял двигател го качих до 140 км/ч.
Колата при натиснат докрай педал на газта нямаше мощност. Нищо не е излизало като грешка на таблото или навигацията. Спрях, и тя угасна сама. Никаква грешка отново. Запалих , тръгнах и след 2 метра спря отново и не искаше да запали.
Извиках човек с бош диагностика , платен сертификат на място , тъй като и акумулатора беше започнал да няма ток от 3-4 проби на палене и не искаше колата дори да мине на Н режим за да я качим на платформа.
След като прочете грешките излезе това - снимките най долу !
След като ги изчистихме. Пробвахме отново да запали и излезнаха само 3 грешки.
ЕГР, ДПФ, Дросел.
За ДПФ съм съгласен, че може да е от това, че не е имало кога да регенерира все пак 3 месеца е пътувала с контейнер.
На реални 180 000 км е и обслужвана само в сервиз на БМВ в Америка.
Възможно ли е да е от нещо друго и възможно ли е да е направила някакъв по сериозен проблем, като мнение. Колата ще бъде закарана в официален сервиз в гр. София, но все пак се допитвам до едно мнение, защото най ранния час е за след 1 седмица.
ЕГР е проблемен от това, което съм изчел и има дори гаранция до 2025 за колата и може да бъде заменен, но други части не покрива тя.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: Проблем F25 X3 2.8 D
Мнение от kikko » 15 Сеп 2020, 12:41
Колега,проблема ти не е за бистрене по форумите,а за сервиз. Има читави сервизи на читави цени. Виж в обявите във форума, предложенията. Ако искаш ,на лично мога да ти кажа личните ми предпочитания да не става реклама.
П.С. ... и когато викате някой за диагностика, викайте диагностици, а не "чистачи на грешки". :yes:
Кара: F25 LCI 2.8 D
Мнение от chippen » 15 Сеп 2020, 14:47
kikko написа:Колега,проблема ти не е за бистрене по форумите,а за сервиз. Има читави сервизи на читави цени. Виж в обявите във форума, предложенията. Ако искаш ,на лично мога да ти кажа личните ми предпочитания да не става реклама.
Колега съгласен съм. В тоя град, такива хора. Говоря за гр Раднево. Този, който идва да я гледа е от Стара Загора.
В петък колата има запазен час както казах. Най вероятно е компресия да губи на цилиндрите , може и мотора да е заминал. Просто исках да чуя мнение по тези симптоми.
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 15 Сеп 2020, 15:11
Да хвърля едно разсъждение. За да угасне и да не иска да запали след това най-вероятно ми се струва грешката "Контрол налягане в гор. колектор/Налягане много ниско". Там проблемите може да са няколко, за да не може да направи налягане в рейл-а.
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 15 Сеп 2020, 15:26
По историята на колата или номера на рамата не може ли да се провери по американските сайтове, дали колата не е имала предишни подобни проблеми или застрахователни събития...
Кара: F25 LCI 2.8 D
Мнение от chippen » 15 Сеп 2020, 15:34
Има абс. цялата история. Днес ( по точно вчера ) това говорих със главния мениджър от представителството и ми изпрати информация за следното, което е правено по нея.
Този ремонт не беше нищо особено. Всмукателният колектор беше запушен, така че го почистихме и имаше сензор за въздушно налягане, който беше дефектен, което доведе до запушване на входа. Заменихме тази част.
Не знам защо системата споменава нещо за цилиндъра на двигателя. Никога не сме работили върху цилиндрите на тази кола.
Човека обяснява за цилиндър на двигателя, защото има отбелязано , че е правен, и той дори самия се чуди защо е описано. Това се е случило на 139 хил. , сега тя е на 198. АБС винаги е обслужвана на 1 място и имам пълната история. Според мен звучи малко налудничаво с лека ръка да кажеш МОТОР Е и до там. ДПФ бил запушен и не знам си какво още.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 16 Сеп 2020, 10:16
Без дигностика, няма как да се отгатне какъв е точно проблема. Намери подходящ сервиз в който разбират от марката и имат качествена диагностична апаратура.
Кара: F25 LCI 2.8 D
Мнение от chippen » 21 Сеп 2020, 17:25
Да върна информация и за други хора , надявам се в тяхна помощ.
Грешката , която показва е ЕГР.
Гаранционно ще се сменят ЕГР , Колектор и клапан. Диагностиката не откри нищо друго. Правена е в официален сервиз на БМВ
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: 525d 2002год.
Мнение от g_ishkitiev » 28 Окт 2020, 15:12
Преди няколко месеца след смяна на масло колата нещо загуби мощност. Нищо не свети, но натискаш педала, а не върви . Върнах я обратно в сервиза и се оказа, че се е измъкнало едно маркуче за вакум. Бутнаха го и се оправи. Замисли се какви ще са отговорите и съветите на въпрос "колата няма мощност?". Ще минеш през турбо, та до двигател.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
