Проблем с осветлението на таблото
16 мнения
Здравейите колеги
Имам проблем с осветлението на таблото ( километража + конзолата за климатика ,CD-то и т.н. ). Всичко вътре изведнъж 'огасна' .
Проверих бушоните ,понеже знам че като е централен проблем ( не само таблото с километража примерно ) проблема би трябвало да е бушон , но се оказа че нямам изгорял . Отделно заедно с това не ми светят и лампичките на задния номер които са. Проверих и кабела който минава през багажника да не е прекъснат нещо , но не е. Между другото ми казаха че може да е от врътката която регулира яркостта на осветлението на таблото , но не съм пробвал защото не съм сигурен дали е това и не знам дали си струва да търся и да сменям.Някой има ли идея какво може да е
Благодаря предварително.
- anatoll_
- Регистриран на: 13.05.2012
- Кара: E34
Re: Проблем с осветлението на таблото
Щом си проверил бушоните - най-вероятно проблема е в регулатора за осветлението в интериора(врътката която регулира яркостта на осветлението на таблото).
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Правилно са казали... Осветлението на таблото и интериорните панели /копчета/ минава през димера - плъзгача за подсветката. Бушон №5 - ключ на светлините - димер - това е веригата. Ако бушонът е в ред, причината трябва да е в димера.
Добре. Значи сега ще си търся 'плъзгач' да го сменя и дано да е от това.
Благодаря много
Благодаря много
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
За проба не може ли да го 'замости' и така осветлението му да светне на 'мах'? Така ще разбере със сигурност, че е от него...
Да,наистина добра идея
Защото да не се окаже че не е от плъзгача...
А и нещо не мога да си намеря. Напоследък трудно си намирам части за колата
- The Heartlistener
Може - замостяваш сив с черна ивица към сив с червена ивица на самия димер.
Ако не е от димера, то остава единствено съответната контактна писта в ключа на светлините - но това ми се вижда невероятно.
П.П. Ето димер /има и още няколко/:
https://www.megaparts.bg/product/399819 ... 5B0%5D=204
- anatoll_
- Кара: E34
Ако ще взимаш димер задължително го тествай, че има доста неработещи.
Смених димера. Оказа се че не е това.
Някой някакви идеи има ли какво може да е ?
Аз се чудя може ли проблема да е в таблото - да не прави връзка с този модул или нещо такова ?
- The Heartlistener
Няма никакви модули в тая верига. Казах ти - бушон 5 - ключ за светлините - димер - консуматори /крушки табло и копчета/. Толкова.
Премери идва ли напрежение до димера при пуснати светлини - на кабел сив с черна ивица. Ако не идва /както излиза/- мериш червен със синя ивица на самия ключ на светлините. Ако там си има постоянни 12V, значи причината е в самия ключ /казах го като вариант/. Ако и там няма значи от бушон 5 не идва захранване до ключа въобще.
Здравей колега .Стана така както ти каза. Червен със синя ивица си има 12 V напрежение . Тоест причината е в самия ключ.Сега трябва да си търся ключа освен , но не знам от къде
Ето това е
Ето това е
- The Heartlistener
https://www.alo.bg/4186054
...или от обяви за 34-ки на части.
Благодаря много колега
Така като сме на тази тема с таблото да те питам : Не ми работи оборотомера. Стои само на 0 оборота. Знаеш ли от какво може да е. И по някой път таблото отпред като е много нагрято от слънцето и километража отказва - и той стои само на 0 км. в час и не отчита даже изминатите километри... Това с километража го прави много рядко само като е много напечена колата и за кратко...После се оправя. Но оборотомера...
той постоянно не работи
Знаеш ли от какво може да е това?
- The Heartlistener
Първо за всеки случай виж бушон 17.
Сигналът за оборотомера идва от DME. Там почти изключвам проблем с транзистора. Проблемът най-вероятно е в самото табло, още повече казваш че има и други аномалии. На тези години е така.
16 мнения
