BMW F10 Bang & Olufsen Retrofit
Регистриран на: 17.09.2005
Кара: турбото да му се завива свят....
Re: BMW F10 Bang & Olufsen Retrofit
Мнение от vesko4114 » 02 Сеп 2016, 0:14
INTEGRALE написа:Не съм чувал в ф10 това ниво, но ако свири по-добре от А8...
Аз с лоджик 7 в w212 се чувствам като на концерт сравнено с Е60... Там е брутално евтино озвучението.
Общо взето лоджик 7 вече ми е в "задължителните" екстри при избор на автомобил :yes:
Logic 7 звучи идеално и в Е60, и в F10. Не мисля, че може да е много по-добре във W212. Bang and Olufsen си е ... Bang and Olufsen :)
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 06 Сеп 2016, 16:45
като време за монтаж колко ти отне?
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 06 Сеп 2016, 19:08
Трудно ми е да отговоря, тъй като съм събирал дълго време нещата и съм ги монтирал поетапно в рамките на една година сигурно. Като цяло е трудоемко, но със сигурност някой който се занимава професионално с car audio ще се справи доста по-бързо от мен...
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 06 Сеп 2016, 19:49
Монтажа отнема около 1-2 дена в зависимост дали използваш оригиналните места на кабелите (както го правя аз) или ги пускаш както ти е удобно ;)
Регистриран на: 10.05.2016
Кара: F10 530xd
Мнение от Chicho J » 22 Май 2017, 21:09
Колега MadChiken, адмирации за делото и прецизното отношение към колата и процеса! :bchug:
С риск да опороча висотата на темата с B&O, се включвам с един въпрос на лаик, към който се надявам да подходите снизходително :) :
И аз съм стерео . Амбициите ми са по-ниски, т.к. Няма да мога да изстрадам цялото отваряме, окабеляване, рязане...:)
Дребните ми желания се свеждаха до две пищялки и то защото ми седеше гадно да гледам капаците... Е, сложих две пищялки и познайте - изкриви ми целия звук - явно макар и малки, съпротивлението им оказва влияние.
Та въпросът ми е - за първото Hi-Fi, след Стерео/преди Топ HiFi, какво ми трябва:
- А - усилвател
- Б - кабели?
- В - същите колони или други? център добавя ли се?
Някъде мога ли да видя схемата - за да знам какво, къде и как трябва да се инсталира плюс да знам какви кодове части трябва да си намеря.
Предварително благодаря, ако можете да ме насочите тук:)
Регистриран на: 28.10.2016
Мнение от yordank » 24 Май 2017, 17:50
Аз си смених цялата предна линия с DLS сета, който е специално за БМВ - басовете под седалките, колоните във вратите и пищялки (моята нямаше) + усилвател. Доволен съм от резултата, може да бъде малко по-добър ако добавиш и саунд процесор, аз може би ще го направя в някой момент ;-). Бюджета за това, което аз направих е ~1500 лв. Убеждавахе ме, че ако сложиш туитери и усилвател, без да сменяш говорителите, също ще получиш задоволителен резултат, но не съм го чувал как свири.
Кара: F10 530xd
Мнение от Chicho J » 26 Май 2017, 11:36
10х колега!
Моята амбиция е да си го направя в ОЕМ вариант, затова ще ми е нужно малко съдействие в "разсекретяването" на схемата :)
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 09 Сеп 2020, 10:11
някой знае ли каква е разликата между Top HiFi (677) и Individual High End/B&O (6FA)? Опитвам се да намеря сравнение, но не успявам.
Това което намерих:
Pre-LCI:
Top-Hifi (677) - DIRAC DSP (сходно с E60 Individual Audio), 16 говорителя, 800W?
LCI:
Top-HiFi (688) - това до колкото разбирам е същото като 677, но ребрандирано като HK. Парт номерата на частите се различават, но цените (например на усилвателя) са 1:1. Има ли разлика с 677?
Individual (6FA) - B&O, усилвателят е доста по-скъп от 677 и 688, броя говорители е еднакъв, но централният е механизиран.
Някой чувал ли е Top-HiFi и B&O и може ли да коментира разликата в качество/сила?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 09 Сеп 2020, 10:48
Смятам, че ако чуеш БО-то ще се разревеш от удоволствие ;)
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 09 Сеп 2020, 10:59
Atsalov написа:Смятам, че ако чуеш БО-то ще се разревеш от удоволствие ;)
Аз съм много разочарован от Harman Kardon, и сега като знам че BO е толкова добро се чувствам още по-зле :)
На е60 стандартното HIFI беше по-добро от на F10 HK
Регистриран на: 30.06.2017
Мнение от beyouu » 09 Сеп 2020, 18:05
ekalchev написа:
Явно имаш проблем с музиката. HK на f10 е на доста добро ниво.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: f01
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 09 Сеп 2020, 18:24
Моя кош се е паднал с S677 HiFi System Professional DSP което уж Е харман кардон, но си е гола вода спрямо харман кардона на един рендж ровър дето имах преди години... та и аз съм малко разочарован.
Мнение от beyouu » 09 Сеп 2020, 19:04
grkv написа:Моя кош се е паднал с S677 HiFi System Professional DSP което уж Е харман кардон, но си е гола вода спрямо харман кардона на един рендж ровър дето имах преди години... та и аз съм малко разочарован.
На колонките на моята пише Harkan Kardan. и музиката звучи доста на ниво (сравнявам с обикновенна музика на е60) и hi fi на f10.
Кара: f01
Мнение от grkv » 09 Сеп 2020, 20:58
Тука има интересно инфо по темата кое какво е: https://www.bimmer-tech.net/blog/item/3 ... io-for-bmw
Top-Hifi - Harman Kardon Surround Sound System
Audio option: S688A / S677A
Top-HiFi is the best audio option out of all standard three and is branded as Harman Kardon in all the newer models, with option code S688A. For older BMWs, naming will vary, and the option code used is S677A. Some late E Series and early F Series models were produced with both the non-HK S677A Top-HiFi and the HK S688A Top-HiFi depending on model year. However, the difference between these setups is primarily one of branding, with all sharing a similar layout which has been described below.
Legendary
Мнение от MadChicken » 10 Сеп 2020, 9:42
nero_ написа:Някой чувал ли е Top-HiFi и B&O и може ли да коментира разликата в качество/сила?
И Top-HiFi/Harman Kardon звучи доста добре и качествено. При Bang & Olufsen се усеща звука една идея по-качествен в среди и високи, а баса е значително по-мощен.
Общо взето разликата е в силата...доооста сила и бас :ok:
Назад към F07/F10/F11
