Как да ресетна "Adaptive el. controlled transmission"
7 мнения
Здравейте колеги,
Колата е X3 E83, 218к.с., 3.0d.
Когато натисна педала на газта, има забавяне (3-4 сек) докато колата реагира и почне да набира. Четох, че BMW са оборудвани с Adaptive electronic controlled transmission, който се напасва по шофьора. Може би това да е причината за бавната реакция при подаване на газ.
Карам колата от 1год. и сега стана още по-зле. Дори ако трябва да изпреваря или да се изнеса от кръстовище, става малко опасно - давам газ, чакам 3-4 сек и чак тогава ...
Пробвах да ресетна този адаптивен режим на трансмисята чрез кратка процедура - 1. завъртам ключа на ON, 2. натискам газта до дупка. 3. държа педала 40сек. 4. Завъртам ключа на OFF, 5. Отпускам газта. 6 чакам 2 мин. и паля.
След тази процедура не видях да има промяма. Пак колагата реагира със закъснение при подаване на газ.
Как се оправя това? Ресетира ли се, калибрира ли се? Мога ли сам или сервиз?
Благодаря предварително
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Как да ресетна "Adaptive el. controlled transmission"
Със нужния софтуер става ресета на адаптацията за шофиране.
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Според мен щом е мудна , надали е от трансмисията. Друго е . . .
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
И аз мисля, че е нещо друго. Със същата конфигурация, както на колегата. При моето спокойно каране си държи 2000 и по-ниски обороти и превключва рано рано. Но ако смачкам газта, губи под секунда докато си свали предавка и се изстреля, но това е нормално. Никога не тръгва от ниски обороти, когато искаш да върви. От спряло положение все тръгва на 2ра и няма грам замисляне или опит за сваляне на предавка, без значение дали едва се подава газ или е до долу.
- LuBo1
- води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Тя и да тръгва от 2ра го прави на така наречения полу съединител. Усети ли натоварване някакво веднага връща на 1ва предавка и заключва торк-а.
По скоро при колегата е геометрия , вакумми и ред други неща.
По принцип на моя Х3 съм с stage 3 на xhp и съм доволен много. Вече смяната на предавките става на около 1800 оборота и винаги тръгва от 1ва. Аз си я карам на обикновения режим , все пак е семейна кола
- smirko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: русе
- Кара: 328 i
- Мечтае да кара: Камион на БМВ
При мен излезе спукан колектор,при работа на място се усещаше миризма на изгорели газове в купето.След смяната колата стана стрела.Моятя е х5 със същия мотор.
7 мнения
