Джанти за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Джанти за е90
Мнение от vicho » 14 Фев 2020, 21:22
Little paint job-а боядисва джанти много добре, ама и цената му е зловеща
внимавай с пясъкоструя да не станат на кашкавал :no:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: Джанти за е90
Мнение от HackeD » 21 Фев 2020, 11:12
Здравейте, някой дали знае със сигурност за Е92 19" на 9.5J Ет 33, и пружини Eibach дали ще събера 275/30/19 без да опира ако кача хора? Или максимума който може да събере е 265/30? :dunno:
На тези снимки гумата е 255/35 и седи леко стреч и не ми харесва, затова искам да сложа максимум голяма гума която може да събере.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 25 Фев 2020, 16:31
99% съм сигурен, че ще опира с тия параметри...
Регистриран на: 10.04.2020
Re: Джанти за е90
Мнение от sasho1209 » 01 Сеп 2020, 8:25
Здравейте, Може ли някой да сподели мнение относно колко мм. фланци мога да монтирам отпред и отзад без да опират Колата е е93 Джантите са 19-ки спорт пакет предни 8,5 г гуми 235 35 задни 9,5 си 265 30 качването е стандартно
Регистриран на: 24.06.2019
Кара: E92
Re: Джанти за е90
Мнение от lpStoyanov » 04 Сеп 2020, 10:15
Колеги, ще се радвам много ако ми помогнете в избора на джанти (18 цола).
Харесал съм си много едни на japan racing jr28 (черен цвят). Проблема е, че виждам всякакви противоречиви мнения за въпросната марка джанти, но не знам дали се отнасят най вече за модела им jr11 или за всички като цяло.
От доста време гледам и джанти втора ръка, обаче все не мога да се спра на нещо подходящо, та най-вероятно ще си купя нови.
Ето въпросният модел.
Най много се чудя дали да взема такива или да дам повече пари за нещо по-качествено. Знам, че много хвалят джанти като OZ ultraleggera , която ще е и по-здрава и по-лека, обаче хем не ми допада чак толкова като дизайн, хем 4 джанти ще ми излязат едно 2600 лева. Гледах различни марки, съответно и AEX, които имат сходен, дори по-красив модел, но нямат черен цвят, а и не знам колко лесно ще ги намеря, защото май са леко дефицитни.
Някой може ли да препоръча качествени 18-ки с дизайн тип Y-спици, нещо подобно на снимката горе. Като бюджет може би до 2000. Ако са някакви по-скъпи, то по скоро ще си взема ultraleggerata и ще преглътна дизайна. Но малко ме съмнява да дам толкова пари така или иначе.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: Джанти за е90
Мнение от DigitalExile » 04 Сеп 2020, 10:43
Кара: E92
Re: Джанти за е90
Мнение от lpStoyanov » 04 Сеп 2020, 11:07
DigitalExile написа:https://www.aez-wheels.com/EN/wheels/aez-antigua-dark
Мерси, колега, това са джантите! :clap: Не знам защо като ги търсих се бях заблудил, че ги няма в тъмен цвят точно тези. Някакви отзиви за тези джанти? Предполагам са доста по-добри от JR-ките. ЕТ20 няма да е проблем със стандартна гума отпред, нали така (225 ширина).
Update: За жалост не виждам някъде да ги има налични тези, явно наистина са дефицитни, поне черните. А и за отзад ми трябват минимум 8.5J
Регистриран на: 2.04.2009
Кара: BMW G01 X3 M40i
Мечтае да кара: BMW М3/M5
Re: Джанти за е90
Мнение от Razor90 » 04 Сеп 2020, 18:55
lpStoyanov написа:
Аз съм с ET30, 8j навсякъде с 4 еднакви гуми 225. Като отзив мога да кажа, че са доста леки, но и се кривят повече, спрямо оригиналните БМВ 17-ки които имах. За това накрая ги сложих на 2.7-2.8 атмосфери(когато карах на 2.4-2.6 се изкривиха 3 джанти за 2 месеца). По-твърдо вози, но поне пази джантите. През доста дупки с висока скорост съм минавал, мога да кажа, че са доста здрави, най-много да се наложи изправяне.
Може да обмислиш и еднакъв размер на всякъде. Самите гуми са по-евтини, можеш да ги въртиш предни/задни и разхода на гориво трябва да намалява заради по-малкото съпротивление и тежест на гумите отзад. Относно перформънса, почти няма разлика, стига да си с хубави гуми. А и в София асфалта е толкова хлъзгав, че винаги приплъзва. При е90 xDrive 4-те хуми са еднакви, така че не виждам проблем да се използват и при задно както съм направил и аз. Ето видео за тест на писта(225х225 и 225х255) с тези размери разликата е малка(под половин секунда), а и аз на ходя по пистите, за да ме интересува толкова: https://www.youtube.com/watch?v=Bgz0qF3CuNA.
Преди ги имаше налични нови в Маргел, сега май наистина са дефицит.
Кара: E92
Re: Джанти за е90
Мнение от lpStoyanov » 04 Сеп 2020, 23:13
Мерси, колега, за споделеният опит. Аз също не ходя на писти, но наистина мисля, че ще имам много проблеми със сцеплението ако намаля размера. И сега е доста зле. Моята е 335d, с хибриди и всичките му други работи, съответно и въртящия момент е доста висок. Дори мислих или да вдигна размера или може би да пробвам семи слик. Най вероятно ще остана на просто хубави гуми , но поне да е 255. Иначе джантите ти стоят страхотно, много са красиви... Може би от всички модели тези най много ми харесват. Големи дилеми е с тези джанти. Аз иначе карам с 2.5-2.6 отпред и 2.8 отзад. Иначе мисля че съм си с оригиналните джанти, не съм имал проблеми до сега. По вин като я проверя е със същите, с които я купих.
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Re: Джанти за е90
Мнение от DaveBG » 09 Сеп 2020, 11:22
Някой може ли да ми обясни всички тия цифри за джантите имат ли значение ако говорим за джанти за BMW само?
Искам да си взема нормални 17ки за E90ката и съм харесал едни от X3 би трябвало да станат нали? Болтове и всичко щом са за BMW? Да не ги взема , човека да ги прати по еконт и после да не може да се сложат?
Едит:
Ето това например дали ще стане на Е90 2005г
17цола
5/120.
Централен отвор-72,6
ЕТ-47.
Ж-8.
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: м си.
Re: Джанти за е90
Мнение от Joro17 » 09 Сеп 2020, 12:03
DaveBG написа:Някой може ли да ми обясни всички тия цифри за джантите имат ли значение ако говорим за джанти за BMW само?
Едит:
17цола
5/120.
ЕТ-47.
Ж-8.
С това ЕТ47 8J джанта ще влезе навътре в калника и май не изглежда добре. ЕТ 34 или по малко е нормално за Е90.
Кара: M340i
Re: Джанти за е90
Мнение от vicho » 09 Сеп 2020, 12:10
http://www.bmwstylewheels.com/ - тук пише кои джанти за кои модели са
избери си джанта за е90 с нормален офсет (ЕТ)
малко инфо за параметрите - https://www.avtogumi.com/bg/parametri-djanti
ако искаш да сложиш джанти от Х3 с ЕТ47 трябват поне 10-15мм фланци за да застанат нормално на е90, т.е. намаляваш офсета на 37 или 32 с което джантата се изнася към ръба на калника ;)
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Re: Джанти за е90
Мнение от Bexim » 09 Сеп 2020, 13:34
e90, с 16``-17`` от е60 стои прекрасно, ЕТ20. Не опира и застава флъш, както му казват.
Оригиналните на е90 са прибрани в калниците и ми седят много ретро.
Аз лично не мога да си гледам колата така.
Ако пък се сложат от 1-ца или е46 става още по-страшно... :paranoid:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Re: Джанти за е90
Мнение от DaveBG » 09 Сеп 2020, 20:18
Joro17 написа:С това ЕТ47 8J джанта ще влезе навътре в калника и май не изглежда добре. ЕТ 34 или по малко е нормално за Е90.
Да моите в момента са 34 поне по инфо от линка което е дал колегата по горе, ама това 47 идва с 13мм по навътре. Няма да е забележимо кой знае колко.
Дали е добра идея да сложа спейсър в такъв случай? Да речем 2см понеже сега оригиналните са много навътре в калниците и това ме дразни...
Кара: S LINE PLUS
Re: Джанти за е90
Мнение от DigitalExile » 09 Сеп 2020, 20:41
Да минеш към по голямо ЕТ си е чиста лудост. Колата ще изглежда отвратително дори с 5-7мм навъре да е пак е ще седи гадно.
Назад към E90/E91/E92/E93
