Проблем с Дебитомер
7 мнения
- Ivotodorovj
- Регистриран на: 14.12.2013
- Кара: BMW 523I
- Мечтае да кара: BMW X6
Проблем с Дебитомер
Здравейте колеги, имам следния проблем. Колата като по загрее и прекьсва дебитомера проверени са всички кабели сменен е 3ти дебитомер, всички свещи 2те диса клапи температурен датчик и няма оправяне. Като загрее почва да мени обороти и сякаш дьржи прекалено ниски и се мьчи. Става на вьпрос за bmw e70 3.0si 272hp двигател n52b30a
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с Дебитомер
Колега, как разбрахте, че прекъсва дебитомера? Диса клапите и свещите нямат нищо общо с него. Проблема с оборотите може да е свързан с дебитомера, може и да не е.
- Ivotodorovj
- Кара: BMW 523I
На диагностика ми показва - сензор маса вьздушен поток - прекьсва номер на грешката 2D06
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ivotodorovj написа:На диагностика ми показва - сензор маса вьздушен поток - прекьсва номер на грешката 2D06
Ако диагностичният интерфейс е коректен и не показва измислени грешки, дебитомера е правилният и не са правени разсъждения и импровизации, окабеляването е проверено, остава проблема да е софтуерен, в модула на двигателя- или бъг или някой е правил нещо, след като е гледал клипче в YouTube. Като някаква насока в това отношение- вижте с диагностичният интерфейс, броя на препрограмиранията на модула на двигателя.
- Ivotodorovj
- Кара: BMW 523I
Диагностиката е най обикновена delphi. Незнам какво са правили предишните калпазани, имам го от 9 месеца и вече незнам какво да правя
може ли да ви направя клип и да ви го пратя на ЛС да го погледнете какво прави
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Не разчитай на делфито, пусни си читава дилърска диагностика
- Ivotodorovj
- Кара: BMW 523I
Забелязах и друго на включен климатик като дьржи по високи обороти не гаси дебитомера. А на изключен климатик като подам газ и е вьрна на място пада под 500 оборота и тогава дава грешка че прекьсва сензор вьздушна маса
7 мнения
