Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
Не, това означава, че смяната на маслото е на 30к км, не е включено в цената.
Leon написа:Не, това означава, че смяната на маслото е на 30к км, не е включено в цената.
ОК, може и така да е. Но не са ли всички от това поколение на на 30К в ЕС, т.е. защо изобщо го изписват?
- Leon
- Кара: 328i
Има и на 25, и на 15 но това е отделна тема. Тези кодове не винаги отразяват екстри, понякога са спецификация за конкретен пазар или модификация на мотор или нещо друго. COP relevant, DUMMY SALAPA и още десетина все още не са съвсем ясни за обикнновените потребители, но ги има в производствената спецификация.
- ice_box
- Регистриран на: 14.11.2019
- Кара: E60 525d
- Мечтае да кара: ///M
От известно време се замислям за покупка на Х5 Е70 с двигателя 4.8i 355кс, но не намирам почти никаква информация за него относно надеждност и подръжка. Как е като цяло този двигател би бил добър избор или да се насоча към 3.0 бензин или дизел? Става на въпрос за моделите преди фейслифта.
Leon написа:Има и на 25, и на 15 но това е отделна тема. Тези кодове не винаги отразяват екстри, понякога са спецификация за конкретен пазар или модификация на мотор или нещо друго. COP relevant, DUMMY SALAPA и още десетина все още не са съвсем ясни за обикнновените потребители, но ги има в производствената спецификация.
Ясно,
Така или иначе колата се оказа тоталка.
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
ice_box написа:Здравейте,
Не намираш информация за н62?
Запазил съм си един цитат по темата, дано ти помогне
Run don't walk run just turn around and run .. you will be chasing problems forever once you figure one problem out another one immedialty appears out of the blue.. after a year of chasing non ending problems and you think you've covered everything. Bam this vehicle throws another left hook then a combination and just keeps hammering you with problems.. but on those 10 maybe 15 miles in between rounds when it decides to cut you a small brake .. it's a magnificent vehicle.. it's a love hate relationship.. but be prepared to spend your free time learning to become a qualified BMW tech ..
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Колко от колегите , които дават мнения за Н62 мотора са имали коли с него....Въобще не е толкова лош и проблемен мотора, има много хубава тема в Е60 раздела (линка долу) с упоменати всичките му проблеми. На кратко добър 8 ак , работи с по-висока температура и изпича уплътненията - гумички на клапаните, гарнитури на капаците, О-рингове на охладителните тръби под колектора. И след 200 х. км. да се следят плъзгачите на веригите, но ако се кара с правилното масло изкарват и 300 без проблеми. Това е най-общо, но пък лесно се газифицира..
https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=417442&p=4520514&hilit=N62#p4520509
- lowrider
vlado6669 написа::OT: Колко от колегите , които дават мнения за Н62 мотора са имали коли с него....
Въобще не е толкова лош и проблемен мотора, има много хубава тема в Е60 раздела (линка долу) с упоменати всичките му проблеми. На кратко добър 8 ак , работи с по-висока температура и изпича уплътненията - гумички на клапаните, гарнитури на капаците, О-рингове на охладителните тръби под колектора. И след 200 х. км. да се следят плъзгачите на веригите, но ако се кара с правилното масло изкарват и 300 без проблеми. Това е най-общо, но пък лесно се газифицира..![]()
Не е лош, ако човек си купува кола с нагласата, че ще даде още 5к за обслужване на мотор
.Ще има да избива газовата, докато Х-а влезе в ретро категорията...
шестаците да карам
шестаците да карам
- vlado6669
lowrider написа:vlado6669 написа::OT: Колко от колегите , които дават мнения за Н62 мотора са имали коли с него....
Не е лош, ако човек си купува кола с нагласата, че ще даде още 5к за обслужване на мотор.
Не ми се спори излишно, но бихгте ли пояснили колко такива мотора сте обслужвали и какво включвате в тези 5 000 лв
При положение, че за гумичките на клапаните оказва влияние и времето на работа на мотора и понеже последните такива двигатели са произведени през 2010 (ако не бъркам, поне при Е70 е така) е много вероятно да са вече сменени поне 1 път, същото важи и за плъзгачите и обтегачите на веригата. А веригата между другото не се износва видимо и се сменя само за сигурност. Ако някой, не може да си позволи 9-9.5 литра качествено синтетично масло, по добре въобще , да не гледа бензинови V8 и винаги може да вземе дизел на "200 х.км. нов внос" без всякаква нужда от поддръжка
- Leon
- Кара: 328i
Като се замислиш, смяна вериги + лагери на N47 е 3000, та 5к за N62 не е чак толкова лошо
Здравейте колеги, какво мислите за сервизната история на тази Х6-ца? Изглежда запазена на мен, допадна ми, като екстри ме устройва почти напълно, има нещата на които държа, единствено комфортния слон го няма, но не е болка за умиране... Та на тези цифри дали мога да се доверя в няква степен? Трябва да помисля и ако реша да се занимавам с нея, ще я вкарам и за преглед разбира се.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Няма да е лошо да се видят тия посещения за какво са били, защото колата вероятно е на 200к или малко над 200к и може да си в позиция за по-неприятните ремонти...
Несъмнено е добре колега, но ако ше преглеждам тази кола едва ли ще е в БМВ, което ще усложни нещата. Мога да платя в Каринфо за уж подробен репорт, но вече искат 30 евро и какво ще получа кой знае....Друго ме гложди мен - колата се продава от повече от година и в тази връзка километрите са по-скоро към 160, отколкото към 200, т.е. връзват се с историята. Другото, което ми направи впечатление, е че в сервизната книжка има 2 печата от сервиз в Косово... Километрите и датите следват логиката на официалната сервизна история, връзват се, но все пак това, че този екземпляр има нещо общо с Косово само по себе си малко ми притеснително... Не е задължително това да е негатив, но все пак... Та се чудя колко е меродавна сервизната история. Поне на пръв поглед изглежда добре, другия вариант е да е пипана преди всяко влизане...
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Може ли да ми помогнете с информация относно Е70 преди фейслифта? Интересуват ме 3-литровите дизелови мотори (с една и с две турбини) какви вариации са и има ли такива, които са проблемни и другото, което не мога да разбера е окачването. Едни ги пише със спортно окачване (което аз не го искам, ако друса), на други пишат с пружини и като цяло ми е голяма каша в главата.
- maximus_8807
- Регистриран на: 26.06.2019
здтавейте колеги може ли мнение за x6 4.0 d. https://m.mobile.bg/details/21592511115354367. Мненията да разнопосочни някой казват двигател втора ръка други да не се занимавам моля дайте точно мнение!!
