Покупка на употребявано турбо?
Регистриран на: 10.04.2014
Мнение от Bokrael » 31 Авг 2020, 9:17
Здравейте, какво трябва да се гледа при покупка на турбо втора ръка, така че да се избегнат всички рискове или да се сведат до минимум?
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: Покупка на употребявано турбо?
Мнение от m.dimitrov1992 » 31 Авг 2020, 19:39
Аксиален и радиален луфт. Но имай впредвид че и чисто ново пак има лек луфт. Въпросът е колко!!! Все пак като влезе масло и уплътнява допълнително.
-аксиалния е леко допустим
-радиалния ако има луфт е зле положението
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 31 Авг 2020, 21:29
Обратното е - радиален е допустим, като границата по спомен е 0.5-0.7мм. Аксиален не трябва да има никакъв. Също да се огледа корпусът за цепнатини, както и да се раздвижи геометрията, за да се види мърда ли леко или има задържания...
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: CBR 900RR
Мнение от nCuXoHeBpo3eH » 01 Сеп 2020, 9:46
Ако корпусът на твоята е здрав, при уговорка, че не знам за каква турбина става въпрос, провери колко ще ти излезе една нова средна част. Доста продавачи започнаха да не познават парите за употребявани части.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 01 Сеп 2020, 10:28
:OT: Не е ли по-финансово рентабилно да се рециклира ? :dunno:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Сеп 2020, 14:35
Вече има доста варианти за нова "сърцевина", предварително балансирана и т.н.... и струват 3-4-500лв....
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 01 Сеп 2020, 16:28
нулев (или почти нулев) аксиален ход. може малко да хлопа радиално ама трябва да е меко а не да се усеща като празен луфт с твърд край до край. гледай лопатките да не са нащърбени.
нов картридж също е оферта ако корпуса е ок.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Сеп 2020, 20:03
Аксиалния луфт е в стотни от мм , допуск специфичен за турбото и ако на ръка се усеща значи не е добре работата . Този ход по оста е абсолютно недопустим защото променя отстоянието от перката до корпуса / охлюва . Има специален лагер който поема ударите на налягането в посока на оста и луфта там означава износване . Радиалния луфт е допустим да се усеща на ръка като се мести , но е твърде специфично като според вида на турбината и опита на "проверяващия" . Ако е някоя закоксувала маслото турбинка тоя луфт може и да изглежда в норма ама да не е .
При всички втора ръка турбини има един момент че е възможно да са износени и леглата на лагерите в корпуса , и оста на турбото което ще наложи поставяне на нова перка или дори отказ от ремонт изобщо . Това в зависимост от типа турбо разбира се . Предварително няма как да бъде балансирано нищо по тоя "картридж" . При всяко разглобяване на оста и комперсорната перка се налага отново динамично балансиране .
Мнение от Z3Ro* » 02 Сеп 2020, 22:41
При радиален луфт извън норма ще има омасляване някъде по турбото - ако е излъскано отвсякъде, много е вероятно да се прикрива проблем. Готовите картриджи са балансирани, но не са регулирани на положение "празен ход" и на ниски обороти - ако не се направи това, ще има лаг и турбото ще тръгва от по-високи от нормалните обороти...
