Компетентен съвет за избор на единичка ?
Re: Компетентен съвет за избор на единичка ?
Благодаря на всички за отговорите! Ще поразпитам още за тази в Бургас, дано и тук някой градски се включи..
- M.MARKOV
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: BMW е61 530d lci
- Мечтае да кара: BMW Z8
Моят личен автомобил , гарантирам за състоянието на 100%.
https://m.mobile.bg/details/11588704756485063
- Missing
- Регистриран на: 6.08.2012
- Кара: Е36 318is '97 M44B19
- Мечтае да кара: Е30
Колеги, някой гледал ли е тази:
https://www.cars.bg/offer/5ebeb356f020605593169a92
Здравейте предложете ми хубав здрав бензинов мотор за 1 серия,
Мисля за1600 куб. след 2004 г.
Колата ще се кара само градско, 10-15км. На ден.
Търся икономичен мотор.
Благодаря
Благодаря
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Missing написа:Колеги, някой гледал ли е тази:
! ! ! M-SPORT ОКАЧВАНЕ ! ! !
Това какво го е рекламирал се 1 е топ екстрата, а то всъщност си е направо мъчение, особено с тия джанти 18ки като ги гледам сигурно вози като каруца.
И тия 220 коня малко прекалено ми се струват, погледни добре скоростната и дифа дали са ок.
Иначе има бая екстри и добре изглежда.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
За N47 с премахнат DPF тия 220PS са си напълно ОК...
- Jorixa
За двигателя ясно, аз за това казах скоростната и дифа. ZF6-цата в тая кола е направена за до 400 nm попринцип, а 220 коня отиваш към 450 nm което си товари. Дифовете също не са от най-здравитеMollov написа:За N47 с премахнат DPF тия 220PS са си напълно ОК...
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Тоз автомат на дизелите не е ли 6hp21 и не държи ли на 600 нютона или в 120д слагат по-слабичкия?
- Jorixa
6hp19 е - https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=24_1093drago9205 написа:Тоз автомат на дизелите не е ли 6hp21 и не държи ли на 600 нютона или в 120д слагат по-слабичкия?
- _FIRMATA_
- Регистриран на: 20.09.2005
- Кара: 306 Hp 600 Nm
Здравейте колеги! Оглеждам Единици, но такава каквато искам излиза само фейсова с N47! Доколкото разбрах, проблема на този мотор е във вала, и е отстранен след 2010г. При сменена верига, колко приблизително км може да се кара без да се чудя дали ще се счупи или не? Колата която съм харесал е 2007г. на 170000км. Има ли и други проблеми този мотор, за които трябва да се облеждам? Също ако някой може да каже мнение и за 130i. Благодаря предварително на отзовалите се!!!
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ако си ок с бензинова, няма какво да се чудиш за 130i.
При първите N47 мотори всичко е до късмет и поддръжка колко ще изкара...
- _FIRMATA_
Leon написа:Ако си ок с бензинова, няма какво да се чудиш за 130i.При първите N47 мотори всичко е до късмет и поддръжка колко ще изкара...
Ако ще е 130i няма да се размине без газ! 90% ми е градско каране, но пък градското тук в Кралството е 40 мили. Всички хубаво изглеждащи 120d са фейсови, за съжаление! Иначе нещо за мотора на 130i можеш ли да кажеш?
- Leon
- Кара: 328i
В Е90 можеш да прочетеш всичко за мотора. Пак зависи коя модификация е.
- _FIRMATA_
Leon написа:В Е90 можеш да прочетеш всичко за мотора. Пак зависи коя модификация е.
Благодаря за помоща!
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
здравейте колеги , някой нещо за тази кола , заслужава ли си ако наистина е на тези км , смисъл този мотор страда ли и той от зъбно колело или чак след 200 000 трябва да се мисли :
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=gxw972
