Предни спирачки Е46 преди фейс
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 27 Авг 2020, 19:58
Колеги, загледах се в преден десен спирачен диск и забелязах че не се трие равномерно. Има си накладки 8-9 мм, но вижте на снимките. Какво се прави при това, не съм имал проблеме със спиране.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Re: Предни спирачки Е46 преди фейс
Мнение от abracadabra » 27 Авг 2020, 20:06
ето още снимки:
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 27 Авг 2020, 20:18
Няма спирачно усилие към този диск. Блокирал спирачен апарат или запушен маркуч. Смяна на маркуча и ревизия на апарата, препоръчително и за двете страни, смяна на спирачната течност, ако не си я сменял може и оригиналната да е....
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 27 Авг 2020, 21:56
stefan_suny написа:Няма спирачно усилие към този диск. Блокирал спирачен апарат или запушен маркуч. Смяна на маркуча и ревизия на апарата, препоръчително и за двете страни, смяна на спирачната течност, ако не си я сменял може и оригиналната да е....
Точно :bchug:
Мнение от abracadabra » 28 Авг 2020, 19:56
Вътрешната половина е изтрита, значи има натиск до половината на диска. Може все пак да сте прави.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 28 Авг 2020, 23:10
Може да пробваш да свалиш супорта на спирачния апарат и да го почистиш- може накладките да са клеясали и да не се движат добре. Имах подобна случка и при мен това беше проблема.
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Мнение от abracadabra » 30 Авг 2020, 18:21
Благодаря, ще го прегледам обстойно и ще пиша.
Интерестното е че малко е по-добре положението от към триене след около 100 км каране с пробно натискане на спирачките често/имаше възможност/. Може да не е толкова голям проблема, но задължително ще го пригледам спирачния апарат.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 03 Сеп 2020, 16:41
Ремонтните комплекти са на нормална цена и ревизията е сравнително лесна и може да се извърши дори от човек без особени технически познания.
Като тръкнеш водачите с шкурка или скочбрайд и ги лъснеш ги правиш на практика нови.
Смяна на спирачната течност, която сигурно на цвят е кафява и е загубила свойствата си преди години също ще ти освежи доста спирането.
Процедурите са препоръчителни и е хубаво човек да спира. ;)
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
