Предни спирачки Е46 преди фейс
8 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Колеги, загледах се в преден десен спирачен диск и забелязах че не се трие равномерно. Има си накладки 8-9 мм, но вижте на снимките. Какво се прави при това, не съм имал проблеме със спиране.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- abracadabra
Re: Предни спирачки Е46 преди фейс
ето още снимки:
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Няма спирачно усилие към този диск. Блокирал спирачен апарат или запушен маркуч. Смяна на маркуча и ревизия на апарата, препоръчително и за двете страни, смяна на спирачната течност, ако не си я сменял може и оригиналната да е....
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
stefan_suny написа:Няма спирачно усилие към този диск. Блокирал спирачен апарат или запушен маркуч. Смяна на маркуча и ревизия на апарата, препоръчително и за двете страни, смяна на спирачната течност, ако не си я сменял може и оригиналната да е....
Точно
- abracadabra
Вътрешната половина е изтрита, значи има натиск до половината на диска. Може все пак да сте прави.
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
Може да пробваш да свалиш супорта на спирачния апарат и да го почистиш- може накладките да са клеясали и да не се движат добре. Имах подобна случка и при мен това беше проблема.
- abracadabra
Благодаря, ще го прегледам обстойно и ще пиша.
Интерестното е че малко е по-добре положението от към триене след около 100 км каране с пробно натискане на спирачките често/имаше възможност/. Може да не е толкова голям проблема, но задължително ще го пригледам спирачния апарат.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Ремонтните комплекти са на нормална цена и ревизията е сравнително лесна и може да се извърши дори от човек без особени технически познания.
Като тръкнеш водачите с шкурка или скочбрайд и ги лъснеш ги правиш на практика нови.
Смяна на спирачната течност, която сигурно на цвят е кафява и е загубила свойствата си преди години също ще ти освежи доста спирането.
Процедурите са препоръчителни и е хубаво човек да спира.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
8 мнения
