Диагностика и кодиране при E9x
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Диагностика и кодиране при E9x
ivanski_2 написа:sttekata написа:Ако на някой му се иска да се занимава може да си купите добър софт и букса от Склад 66.
Но ако не се занимава професионално не си заслужава да два повече от 200лв-300лв за хубавите
Може ли да кажеш кой е този "хубав кабел" а 200-300лв, като в алито ги има по 20-30 $ кабелите за inpa/ista/carly и каквото се сетиш![]()
Ти май само рекламираш, разни неща, сутринта беше сервиз някакъв си, сега склад 66.. някой от форумните модератори може да се намеси ако прецени
Не съм адвокат на колегата, ама ако това е реклама е една от най-обърканите
Професионално кабела е само ICOM, а той струва няколко пъти (към 5) по 200лв, всичко друго е непрофесионално, ами любителско
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Ами не е така LUNCH се води доста високо ниво и е към професионалното, а струва 600лв
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
sttekata написа:Ами не е така LUNCH се води доста високо ниво и е към професионалното, а струва 600лв
Лънча е професионален за всичко друго ама не и за БМВ
За бмв си има БМВ софтуер.
Пичове, имам един Аутел ап200, със отключени всички видове автомобили. Върви перфектно на всеки смартфон. Ползвам си Иста и не ми е необходим вече. Ако някой го иска, да ми пишe
- borislvagg
- Регистриран на: 30.10.2018
Здравейте, преди известно време след обилен дъжд ми светна Cornering Lights Failure. Отидох на диагностика и човека ми каза, че е свързано със завиването на фаровете и може да ми го спре временно и грешката изчезна. Проблема е, че и височината на фаровете не се регулира и седят на най-ниската позиция. Някой може ли да съдейства за цялостното отстраняване на проблема или да ме насочите към някой друг? Благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
borislvagg написа:Здравейте, преди известно време след обилен дъжд ми светна Cornering Lights Failure. Отидох на диагностика и човека ми каза, че е свързано със завиването на фаровете и може да ми го спре временно и грешката изчезна. Проблема е, че и височината на фаровете не се регулира и седят на най-ниската позиция. Някой може ли да съдейства за цялостното отстраняване на проблема или да ме насочите към някой друг? Благодаря!
Вероятно ти е изгорял SMC модул на фара, решението е подмяна с нов или втора ръка здрав и кодиране на новия модул.
Сега дали можеш да си го направиш сам зависи от това какви са ти уменията и познаничта по автомобили.
Трябва да свалиш фара и да смениш модула, за да свалиш фара на е90 се сваля предната броня.
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Здравейте при е9х коя е опцията за кодиране от десен на ляв волан ? И какъв е редът ?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Приеми го като съвет - ако сам не се сещаш как да го направиш, по-добре отиди някъде да ти го направят.
ZALMAN написа:Здравейте при е9х коя е опцията за кодиране от десен на ляв волан ? И какъв е редът ?
Кое точно искаш да оправиш с кодиране?
- ZALMAN
Dextuar написа:Приеми го като съвет - ако сам не се сещаш как да го направиш, по-добре отиди някъде да ти го направят.
Нали затова е форума да си помагаме. След като имам всичко налично за промяната за това защо трябва да ходя някъде ?
(h)aman написа:ZALMAN написа:Здравейте при е9х коя е опцията за кодиране от десен на ляв волан ? И какъв е редът ?
Копчетата на стъклата искам да ги разменя , защото след интервенцията в момента с дясно копче смъквам ляв прозорец и обратното.
- Dextuar
ZALMAN написа:Dextuar написа:Приеми го като съвет - ако сам не се сещаш как да го направиш, по-добре отиди някъде да ти го направят.
Като имаш всичко, кое те спира да го направиш? Информация в интернет как става колкото искаш. Ако търсиш нещо тип стъпка 1, стъпка 2, едва ли на някого ще му се занимава толкова детайлно да ти описва процеса. А като ти гледам темата с ретрофита на CIC-a, точно информация от горния тип ти е необходима, за да не омажеш колата съвсем.
ZALMAN написа:(h)aman написа:ZALMAN написа:Здравейте при е9х коя е опцията за кодиране от десен на ляв волан ? И какъв е редът ?
FRM2:
RECHTSVERKEHR - nicht_aktiv
LINKSVERKEHR - aktiv
RECHTS_LENKER - nicht_aktiv
CAS3:
TYP_LENKUNG - linkslenker
- ZALMAN
Благодаря колега.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
dzaimov написа:Някой кодирал ли е при би-ксенон, на дълги да светят и ксенона и H7 халогенна крушка (от вътрешната страна на фара)?
Колеги някой може ли да помогне с инфо?
