Строително-ремонтна тема
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Re: Строително-ремонтна тема
ivanski_2 написа:....
Тия, старите павета по улиците, едно време, само такива ги редЕха, а новите мастъри са самозванци.
Особено, като им сипеш един самосвал криваци - коленцата им омекват моментално. Дай снимки, да видим к'во газят тия, теШкотоварните.
Ubi dubium, ibi libertas
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Може би си прав, но човека тук просто е работил в строителна фирма и се е занимавал само с това да кажем 5-10г, наскоро си е отворил собстена фирма и действа с още няколко работника. Kaчеството е 4к full mega giga hd ,но такива имам само пратени ми от него
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Върти ми се еретичната идея за укрепване на стените на изкопа с габиони, които после ще си играят и ролята на дренаж - някой да има опит/да е виждал подобно нещо?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Пръстта тежи хиляди пъти повече от габионите и просто ще ги събори в изкопа.
- Cyberloner
- Кара: е53
Визирах нещо такова като схема на полагане:
Относно теглото , не си съвсем прав - обемната плътност на глината е около 1500кг/кубик, докато гранита е към 2700.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Човече тва дето си го замислил ми се вижда супер трудно осъществимо. Намери си някой инжинер поне, с форума няма да стане работата. Щото по тая картинка като я гледам не знам дали долу в това помещение няма да трябва по 1-2 колони да сложиш, тия козирки от 1м които са му тавана и точно на тях ще пада тежестта на колата са във въздуха доста сериозно. Освен това укрепването и да го измислиш, тия 2.10 са доста сериозна дълбочина, не знам дали багер който може да влезе в гаража(щото като гледам е 2.50 висок) ще може да ти изкопае толкова надолу. А това ако мислиш на ръка да се копае си е самоубийство, знаеш ли каква ти е почвата в такава дълбочина поне?
Като каза габиони, има ли наистина някой опит с такива, аз възнамерявам да си правя една подпорна стеничка с туй чудо. Те самите габиони май са ясни, дренажа отдолу ми е малко мътен все още, дренажната тръба как се поставя, ако ми е 50см стената, отдолу скосявам ли изкопа на дренажа за да стане точно колкото е тръбата или някакъв найлон слагам за да направя нещо като фуния към тръбата
ivanski_2 а тоя майстор реди ли и паркинг елементи или само павенца?
- Cyberloner
- Кара: е53
никога не съм си представля, че ще е лесно, но пък резултата ще си заслужава за мен
Със строителен инженер ще говоря, ще има трегери и колони където е необходимо, но искам преди това да си направя домашното
Относно дренажната тръба, не прави фуния, която да насочва всичко в нея, защото така бързичко ще се запуши с глина и каквито има други фини частици,
слага се геотекстил, полага се тръбата, засипшва се с дренажен чакъл(така казват на облите речни камъчета, може и филц) и геотестила се завива отгоре. Иразвяняваш върхъ геотекстила с тънък слон някакви камънаци и отгоре си слагаш габионите или каквото си решил
Ето обща схема на нещата
- steeN
Cyberloner написа:Визирах нещо такова като схема на полагане:
И колко кубика пръст имаш в имота
Като искаш да се затрупаш вътре, давай.- Weakness only invites aggression. – Ronald Reagan
- Cyberloner
- Кара: е53
steeN написа:И колко кубика пръст имаш в имота![]()
Струва ми се, че не говорим на един и същ език
идеята е да се ползват за временна подпорна стена, докато се нале основата и стените на подземното помещение, а кубиците пръст в имота нямат никакво отношение.
Ако имаш път по околовръстното при бизнес парка може да хвърлиш едно око на подпорната стена от какво е направена, после сметни колко кубика почва има в планината, и пак не схващам каква трябва да е връзката
За стабилизиране се гледат други характеристики, като може да минеш и без такова, ако можеш да направиш откос с ъгъл по-голям от естествения, но тогава отиваш в графа открит рудник
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Cyberloner написа:Върти ми се еретичната идея за укрепване на стените на изкопа с габиони, които после ще си играят и ролята на дренаж - някой да има опит/да е виждал подобно нещо?
До като ги направиш тези габиони каквото има да се срутва ще се срути.
Има и друг вариянт за укрепване. Махаш настилката до почва и след това набиваш през 50см профил IP 100 примерно като долния край на профила трябва да е отрязан под ъгъл за да може по лесно да се забива. Но понеже в гаража нямаш голяма височина, вероятно ще се наложи да ги одрежеш на по 2м и така с някакъв корав хидравличен крик подпрян на плочата да ги набиваш в почвата. След като забиеш първите 2 метра от профила към него заваряш и останалите 2м за да стане поне 4м дължината му, и донабиваш после и него. Трудоемко е но би трябвало да се получи и да нямаш проблем.
- Cyberloner
- Кара: е53
за получаване - ще се получи, ама не си представям колко ще е лесна работата с тези профили - тежички са и сечението и ме бая, по-скоро ще счупя плочата , иначе един път набити нямам съмнения, че ще свършат работа.
- DiMIcha84
Cyberloner написа:за получаване - ще се получи, ама не си представям колко ще е лесна работата с тези профили - тежички са и сечението и ме бая, по-скоро ще счупя плочата , иначе един път набити нямам съмнения, че ще свършат работа.
Теглото му е 9.6кг/м1, което означава че парче 2м1 ще е 20кг което не е много, а за да не счупиш плочата между крика и плочата ще подложиш греди за да разпределиш натиска върху плочата на по голяма повърхност, и по този начин няма да имаш никакъв проблем.
- DiMIcha84
А има и още по лесен вариант за набиване на профилите. Пак ще се нарязани на по 2м1, но така или иначе ще ти трябва малко верижно багерче за да ти направи изкопа, а някой от тях имат плочи за уплътнение, които са на принципа на чука и със нея много лесно ще могат да се набиват.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Привет.
Може ли да препоръчате фирма за остъкляване на тераса с качествена алуминиева дограма.
Терасата е малка - 110 см. на 240 см. и височина 260-270.
На последен етаж, т.е. ще трябва алуминиев покрив заедно с остъклението.
Не искаме да я ползваме за нищо, просто понякога да излизаме на нея и не ни пука дали ще студено, дали ще има конденз и т.н.
В момента не може да се ползва, защото освен, че в София е мръсно и постоянно е прашна и т.н., наоколо е пълно с гълъби и постоянно я използват за тоалетна. Това е и причината да искаме да я остъклим. Иначе не бихме я барали.
Също така искам да попитам, има ли голяма разлика в теглото на алуминиевите и PVC профилите и кое е по-тежко. Качествените PVC-та вътре са с метални усилващи рамки, та се колебая кое е по-тежко?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Някой може ли да ме насочи откъде мога да си купя дебелостенна алуминиева тръба с външен диаметър около 20-25mm и вътрешен 10mm? Трябва ми да си правя втулки от нея...
Лето две и седемнаесто.
Потребители разглеждащи този форум: barty
