Проблем с бушони
Регистриран на: 18.08.2020
Кара: Bmw e39
Детайли за колата: Bmw e39 tds
Проблем с бушони
Мнение от Blizard89 » 19 Авг 2020, 19:15
Здравейте колеги, както повечето от Вас се сблъсках с проблема с неработещ ASC и светещ ABS.Започнах от бушоните и се натъкнах на липсващо гнездо на бушон 31.По схема ми дава, че ASC е на 8,17 и 31во гнездо. Моля за помощ, да не би аз да бъркам схемите. Сега продължавам с преглеждането на кабелите и датчиците. Благодаря!
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Проблем с бушони
Мнение от red_bull92 » 20 Авг 2020, 19:25
31-ви бушон е за АБС и за горивната помпа. :yes:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Кара: Bmw e39
Мнение от Blizard89 » 20 Авг 2020, 20:20
Да, но нямам пинове в гнездото. Липсват :shock:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 20 Авг 2020, 21:59
по скоро си объркал схемите. няма как да липсва гнездото.. то и да искаш да го извадиш е доста сложна процедура
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 21 Авг 2020, 10:02
F31 е предпазителя при бензиновите мотори, в твоя случай (TDS) те интересуват F17, F30 и F108 (силовата бушониера под пасажерската седалка). Като цяло обаче шанса проблема ти да се реши от предпазител е около 1%. Успех!
Кара: Bmw e39
Мнение от Blizard89 » 22 Авг 2020, 16:37
Здравейте отново. Имам леко развитие(ако така може да се нарече). След като махна модула под жабката Automat. - Stabilitats-Control ABS/ASC5. 0,изгасва лампата на блокажите(която иначе нон стоп си свети). След около минута започва пак постоянно да свети.Дали не е от модула? Проверих жилото на ASC здраво е. Модела е е39 525тдс 143кс март 97ма
Мнение от ares2 » 27 Авг 2020, 15:47
прочети я колата с нещо първо и ще си каже какво е проблемното
дори липсващо захранване се отразява като грешка
