Строително-ремонтна тема
Re: Строително-ремонтна тема
Привет колеги имам един въпрос - сложих EPS плоскости на вътрешната страна на парапета на балкона. Сега искам да изидам и с итонг. Въпроса е - да го шпакловам ли с мрежа първо и после да лепя итонга или направо итонга да лепя без мрежа и шпакловка?
Предварително Ви Благодаря.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Мрежа със сигурност не ти трябва м/у стереопора и итонга, шпакловка също ако си го нивелирал добре като си го лепил. Вече итонга можеш да шпакловаш с мрежа, и зависи как ще го правиш, ако ще затваряш балкона и ще е вътрешна стена с нещо гипсово сигурно ще искаш.
Нивелиран е,но има едно леко вдлъбване в долната част. Затова се чудя да го изравнява ли с шпакловка или лепилото на итонга ще обере неравнините.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Да изравняваш няма смисъл - лепилото ще го обере, както и е хубаво да вградиш една мрежа, ако ще е по-дебел слоя.
Иначе е важно да шпакловаш в твоя случай не заради стиропора, а заради газобеотна, защото иначе рискуваш да започне да смуче влага откъм парапета(нищожен е шанса, но може да стане
Да попитам ако някой се е занимавал с укепване на изкопи, може ли да даде информация за цената?
При мен лудостта е налице и вместо обикновен канал, реших да е мазе под гаража, където да преместя котела, бойлера и буферния съд + да го ползвам за склад за пелетите, а да има и отвор, за да се ползва за канал под колата
Та ще си дойде ~3метра изкоп почти с размерите на сегашния гараж, и за да не се срути всичко искам да го укрепя
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Т'ва има ли вариант да го узакониш, че пожарникарите, вероятно, няма да са съгласни ?
Ubi dubium, ibi libertas
Лека по-лека отиваш в сферата на фантасмагориите. Всеки които копае, дупки, улеи, траншеи и т.н укрепва още докато копае. Вървят ръка за ръка. Иначе е готина идея, но изпълнена наобратно. Не знам какво точно е положение, но така при вече съществуващ гараж, цялото упражнение с копането на голяма дупка, новата "стая" отдолу, прекарване на комуналните услуги, ми се струва много трудоемко и неприятно. Ако пък имаш много време, нерви и си си надвил на масрафа, действай.
- Cyberloner
- Кара: е53
Узаконяването ми е по-малкия проблем, къщата си е съвсем законна и т.н. а за тази "екстра" може и да не се занимавам.
Съществуващия гараж е с плитички каменни основи и пода е стара циментова замазка с доста голям наклон. Нищо инфраструктурно не върви отдолу, че да е спънка.
Котелното в момента е залепено за гаража, а тръбите минават през него, за да влязат в къщата та освен физическото преместване на котела и бойлера, работата по преправяне на инсталацията е 2 колена и няколко метра тръби.
а и това е nice to have не е нещо, което е спешно или крайно наложително
Други "комунални" услуги и инфраструктура няма за местене.
Реално единствената спънка се явава голямата дълбочина на изкоп в съществуващо помещение. Ако нямаше бетонна плоча за таван на гаражя също щеше да е лесно да се набият едни пилоти и да се укрепи още преди копането, но тук ще трябва да се случва по време на изкопния процес и това ме притеснява.
Само да си взема тия дни лични компютър ще седна да направя един чертеж, за да е по-ясно какво е в момента и какво ми се върти в главата да стае на края
- hell's angel
Ми начи
- правиш един дренаж и укрепване отвън и после го запукваш с един бобкат отвътре. Въпросът е, като ти чета плановете, дали няма да е по-лесно и по-тънко да го бутнеш нацяло и да го започнеш отначало ...
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Cyberloner написа:Да изравняваш няма смисъл - лепилото ще го обере, както и е хубаво да вградиш една мрежа, ако ще е по-дебел слоя.
Иначе е важно да шпакловаш в твоя случай не заради стиропора, а заради газобеотна, защото иначе рискуваш да започне да смуче влага откъм парапета(нищожен е шанса, но може да стане)
При мен лудостта е налице и вместо обикновен канал, реших да е мазе под гаража, където да преместя котела, бойлера и буферния съд + да го ползвам за склад за пелетите, а да има и отвор, за да се ползва за канал под колата![]()
Това дето си го замислил ще ти излезе по скъпо от цялата къща.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Абе гледам търсите читав майстор за павета, имам такъв, гарантирам за него не на 100 ами на 1000% този човек където е редил павета, газят тешкотоварни машини вече 10 години и аз като минавам от там стоя и си викам, е добре как така
Ама стана голяма реклама ако някой му трябва кординати , ЛС.
Пусни една снимка да видим за какво говорим. Тъкмо бях направил канала, сега трябва мазе да правим
без косури и мнения за размери, това е за 20мин нещо примерно
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Що не вдигнеш тавана на гаража и да си шибнеш някакъв подемник. Има и доста приемливи варианти за малко място.
- hell's angel
ivanski_2 написа:Абе гледам търсите читав майстор за павета, имам такъв, гарантирам за него не на 100 ами на 1000% този човек където е редил павета, газят тешкотоварни машини вече 10 години и аз като минавам от там стоя и си викам, е добре как такаАма стана голяма реклама ако някой му трябва кординати , ЛС.
Tия, най-добрите, или са цигани или са пандизчии
https://www.youtube.com/watch?v=iAS0FEtbPdA
inspite написа:Пусни една снимка да видим за какво говорим. Тъкмо бях направил канала, сега трябва мазе да правимбез косури и мнения за размери, това е за 20мин нещо примерно
Можеше по една ниша да пуснеш, острани, за инструменти. А и тия винкели да ги вградиш на обратно - да покрива дупката и да му е равен пода, като не го използва
- Cyberloner
- Кара: е53
Ето малко картинки, за да стане по-ясно
В червено е, каквото има в момента, вече изградено, в зелено е нещото, което искам да се добави
ето и един бърз чертеж в разрез с размери
Относно паветата - ето така ми направиха алеята за паркиране на колите с бетонни павета 2Т и мога да кажа, че съм доста доволен.
Ето линк към снимките, които успях да направя на целия процес.
https://1drv.ms/u/s!Aon8lUbSlTLwiphtNWa ... g?e=YweSAI
Каквото се направи е:
1. Изкоп ~70см
2.полагане на дренажна тръба Ф110 и завиване с геотекстил
3. насипване със скална маса ~50см
4. Уплътняване с валяк
5. втори слой геотекстил
6. насипване със скална маса ~10см
7. уплътняване с валяк
8. насипване със сипица 3-4см (в сипицата се добави цимент около 20 торби)
9. Нареждане на павета дебели 8см
10. уплътняване на паветата с вибротрамбовка
11. фугиране с кварцов пясък 0,3-0,6мм
12. уплътняване на с вибротрамбовка
13. повторно фигуране с кварцов пясък
14. поливане с вода, за да слегне, каквото има да сляга окончателно
15. 2 седмици по-късно последно премитане с пясъка
1. Изкоп ~70см
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
hell's angel написа:ivanski_2 написа:Абе гледам търсите читав майстор за павета, имам такъв, гарантирам за него не на 100 ами на 1000% този човек където е редил павета, газят тешкотоварни машини вече 10 години и аз като минавам от там стоя и си викам, е добре как такаАма стана голяма реклама ако някой му трябва кординати , ЛС.
[/quote]
Пълни глупости.... започваш да прилична на пауъра към ит-тата:mhihi: да не би твоята жена някой от изброените да ...
