Неработещ круиз контрол, ДСЦ при 530и, 2004г.
3 мнения
- Ivo_stz
- Регистриран на: 10.02.2009
Здравейте, накратко колата е М54Б30. При достигане на 100км/ч автопилота спира да работи, като сработва пак едва след като колата се изгаси и запали повторно. До 99 км/ч автопилота си работи безотказно. Второто неизвестно е: DSC и ABS работят коректно, не светят никакави лампи на таблото, но БУТОНа на ДСЦ за изключване не реагира въобще. При диагностика с ИСТА ДСЦ модула няма грешки, но на живи данни не получава никаква информация от самия бутон. В ДМЕ се наблюядава грешка 2F4F Vehicle speed plausibility, което ме навежда на мисълта, че ДМЕ не получава сигнал за скоростта на колата.
ДМЕ-то е подменяно с друго от М54Б30 в Е60, НО не е сменен ВИН-а и си стои стария вин на старата кола. Възможно ли е това да влияе по някакъв начин на комуникацията между ДСЦ модула и ДМЕ и от там да се получават тези проблеми?
Re: Неработещ круиз контрол, ДСЦ при 530и, 2004г.
При мен се оправи след смяна на дсц модула.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Ivo_stz
Весела Коледа на всички! Доста време колата не беше карана, но наскоро ми се наложи да пътувам. Забелязах, че при температура под 5-6 градуса навън веднага след палене - около 5 минути автомобила няма никакви проблеми с ДСЦ - спира се от бутона, минава си на ДТЦ, при задържане го изключва напълно. Уви след 5 минути всичко си е по старо му - бутона ДСЦ престава да бъде активен, но системата си работи както трябва. Пробвах със замяна на SZM модула, но без резултат. Пробвах с пускане на нов кабел от самия SZM модул до пина на ДСЦ отговарящ за бутона ДСЦ, но без резултат. В чуждите форуми има теории от кодиране до проблем със самото табло. Някой от вас имал ли е такъв проблем?
3 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Aleksandar.7
