Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от Vladocbr » 28 Мар 2020, 22:54
Колеги сложих ulf в колата и искам да го програмирам, но в ncs expert не го намирам. Та трябва да го добавя, но не мога да намеря програмата за ZCS кодовете.
Ако може едно рамо да ударите от къде да я изтегля.
Благодаря.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 12.05.2007
Мнение от gamena666 » 30 Мар 2020, 18:36
Разбрах те!
Последна промяна gamena666 на 24 Май 2026, 11:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 01 Май 2020, 19:55
Здравейте, някой който се занимава с кодиране ,ако може да го питам на лично едно въпросче . :arrow: :help:
Регистриран на: 22.08.2005
Кара: на бензин
Мечтае да кара: всичко
Мнение от mavrut » 23 Май 2020, 18:16
Та, от тези снимки си мисля ,че имам проблем със ламбда сондата, понеже дебитомера е сменен, всички вакумни маркучи , рециклирана диса и куп други неща, но колата няма мощност М43Б19.Вашето мнение по въпроса ?
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 28 Май 2020, 20:02
Някой знае ли какво са shadow errors в inpa ?
Регистриран на: 12.03.2004
Мнение от Acoto® » 30 Май 2020, 14:29
Малко помощ с тези кодове за грешки, моля! Колата е седан, 330и, 6/2004 г. Фабрично всичко. Проблем е, че палчето за заключване на шофьорската врата не се прибира, когато свалиш стъклото се чува едно закачане все едно, някъде под кората. Другите неща са, когато заключиш колата, след което я отключиш, страничните огледала се местят, което не искам да се получава. Колата е с памет на седалката, обаче когато избереш запаметена позиция, само седалката си движи, огледалата - не. Помагайте, кой с каквото може! Пък във вторник или сряда, ако не се справим, ще иде в сервиза. Благодаря ви предварително!
AcoTo®
Кара: на бензин
Мнение от mavrut » 02 Юни 2020, 15:13
При моя въпрос, отговора беше ламбда, мерси за отговорите!
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 11 Юни 2020, 20:11
Колеги, има ли някой във Варна, който може да ми ъпдейтне софтуера до последна версия на ECU-то на мотора и TCU-то на автоматика ? Ако няма такъв човек, мога ли сам да си го направя това нещо със съответната програма ? С коя програма мога да направя тези процедури ?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 12 Юни 2020, 11:13
Stanimir330 написа:Колеги, има ли някой във Варна, който може да ми ъпдейтне софтуера до последна версия на ECU-то на мотора и TCU-то на автоматика ? Ако няма такъв човек, мога ли сам да си го направя това нещо със съответната програма ? С коя програма мога да направя тези процедури ?
WinKFP, DIS.
Кара: на бензин
Мнение от mavrut » 12 Юни 2020, 13:52
Bimmercode, момчето доста си разбира, работи само и единственно със БМВ , намира се на Цар Освободител, посока окръжна болница, малко след светофара със Христо Смирненски, срещу магазина на тойота
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Мнение от SuSaMeCa » 16 Юни 2020, 17:17
Аз ходих миналата година при него да ми ъпдейтне автомата. Стана :D Взе ми 80 лв.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 15 Авг 2020, 14:04
Здравейте, срещнах малко проблемче с моята е46-ца и NCS Expert. Той е следния, кога се опитам да чета (един от двата модула) KMB и EWS - NCS Expert-а дава следната грешка
. Само с тези двата модула имам проблем. Другите си ги кодирвам и си пускам опцийки, няма проблем с тях.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от The Heartlistener » 15 Авг 2020, 15:41
h0r4ex написа:Здравейте, срещнах малко проблемче с моята е46-ца и NCS Expert. Той е следния, кога се опитам да чета (един от двата модула) KMB и EWS - NCS Expert-а дава следната грешка
Ако се касае за фейс, FA /централния код/ на колата се съдържа само в AKMB-табло и ALSZ-лайт модул. Чрез KMB и EWS няма да стане.
Мнение от h0r4ex » 15 Авг 2020, 16:06
The Heartlistener написа:
Да, колата е фейс 2002, какво точно трябва да направя ? Понеже искам да си изключа лампата за маслото(жълтата, но не ми дава да вляза в KMB).
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от The Heartlistener » 15 Авг 2020, 16:22
Четеш централния код с AKMB или ALSZ. После "back", "Process Ecu", от падащото меню избираш желания модул, "Change job", "Codierdaten Lessen" за да прочетеш TRC файла. Отваряш папка WORK, правиш нужните промени и нататък е ясно.
...АКМВ, не КМВ!
