X5 G05 сигурност
20 мнения
- stdaskalov
- Регистриран на: 8.08.2020
X5 G05 сигурност
Какво бихте ме посъветвали за допълнителна сигурност на X5 G05 ? Ghost аларми, имобилайзери...
Re: X5 G05 сигурност
Здравей.При местният дилър можете да смените EBD буксата.Струва около 300лв с работата.
За ключа можете да купите калъф "фарадеева клетка"-ключът не излъчва през калъфа.Продава се в интернет и струва окло 30 лв.Има я и при някои автоключари.Аз използвам карта BMW ,която е NFC.Купува се от дилъра
и струва 10лв.настройката за колата е безплатна.Отключва и заключва при допир само на дръжката на вратата на шофьора и трябва да се постави на
мястото за безжично зареждане на телефона за да запали колата.Действа през портмонето.Аз лично ползвам такава и е много удобно.Картата излъчва на разстояние 3-4 см.Ако телефона ви поддъжа NFC,можете да си направите и digital key през BMW connected drive и да ползвате телефона си.
Ключът ми стои в къщи
Разкарване на keyless-a и програмиране на алрмата да спира при отключване само от дистанционното, а не от патроните е достатъчно. От каското със сигурност ще искат да ти сложат имобилайзер.
Сложи и GPS с автономно захранване, има такива с размер на кутия за цигари, на който батерията държи 5-6 мес. (при събуждане на 12ч )
Нещо подобно http://www.vjoychina.com/
Няма никакъв смисъл от GPS, пари на вятъра. Всеки не пишман крадец влиза със заглушител на всякакъв GPS и GSM сигнали.
b00st написа:Няма никакъв смисъл от GPS, пари на вятъра. Всеки не пишман крадец влиза със заглушител на всякакъв GPS и GSM сигнали.
Това е ясно, но колко мислиш че ще заглушават, ден, два, три ?
Идеята на GPS-а е да не работи постоянно, а да се ''събужда'' веднъж на 6-12ч, да чака команда ако има такава и пак да заспи. https://imgur.com/a/sQ3srRY
Ако работи постоянно батерията ще се скапе бързо а и много лесно може да е локализира със специална техника.
Именно за това някои от добрите БГ застрахователи започнаха да слагат именно такива GPS у-ва, с автономно захранване, само трябва да ходиш като се обадят за профилактика (смяна на батерията).
Vlado_L написа:b00st написа:Няма никакъв смисъл от GPS, пари на вятъра. Всеки не пишман крадец влиза със заглушител на всякакъв GPS и GSM сигнали.
Колега ти вярваш ли си? Нали като я свият веднага отива в подземен гараж някъде и там ако не я разкостят се обръща наопаки цялата кола, па ти си чакай сигнала от GPS-а...
b00st написа:Vlado_L написа:b00st написа:Няма никакъв смисъл от GPS, пари на вятъра. Всеки не пишман крадец влиза със заглушител на всякакъв GPS и GSM сигнали.
Че на кой му трябват части за X5 G05 ?
Новите се коли се крадат и се продават цели, кой ще се занимава да я разглобява и да чака Х години да продава части ?
GPS-a с капацитет на батерията 3000мАч е голям колкото смартфон, може да се скрие без проблем в стотици детайли (части), дори колата да е разглобена пак може да се стигне до крадците.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
И като получиш сигнал от GPS-a някъде в Казахстан, кво правиш ?Vlado_L написа:Новите се коли се крадат и се продават цели, кой ще се занимава да я разглобява и да чака Х години да продава части ?
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Vlado_L написа:Сложи и GPS с автономно захранване, има такива с размер на кутия за цигари, на който батерията държи 5-6 мес. (при събуждане на 12ч )
При каско в Армеец задължително им слагат GPS.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Спиране на сигнала /или разместване/ на буксата за диагностика + задължително имобилайзер.
Тази кола през ОБД буксата няма да ти я откраднат тъй че това няма смисъл да го правиш.
Първото нещо което ще опитат е чрез "въдица" да ти ретранслират ключа затова си направи "Digital Key" през НФЦ и извади батериите от оригиналния ключ.
Важно е да се уточни тук че ключа е много мощен, по права дистанция на мен лично ми хваща на 200+ метра тъй че по добре извади батериите или както предложиха вече горе, сложи го в фарадеев чехъл.
Второто нещо което ще направят ако наистина ти искат кола е да я отворят, да вземат ЕЦУ'то, да запишат нови ключове чрез пренаписване на ISN номерата и да си тръгнат с нея. Това е мега занимавка и отнема доста време.
От това трудно ще се опазиш - вариантите са или имобилайзър (този вариант не го препоръчвам, по сервизите редовно има блокирани коли на които се опитват да им махнат неработещи имобилзайзъри. Най яко е когато си в Гърция и ти се случи) или да ти направят механизирано ключе който само ти си знаеш къде е и как се включва.
Примерно да изгасят скоростният лост или нещо друго. Много време отнема да се намери това и никой няма да хване пред блока или на паркинга да ти търси ключовете.
Ако пък ти се дават пари вече, наистина има имобилайзъри като Пандора които реагират на ключодържателя дори и в движение и спира двигателя ако не е намерен. Не знам какво се случва ако си на магистралата със 120 и това нещо се счупи. Плюса на скъпия имобилайзър е че вървят обикновенно с отдалечено палене на двигателя през мобилното приложение.
Третия вариант е в по тъмните страни на Азия (пр. Малайзия) могат с фиктивни документи да си поръчат от БМВ дупликати на твоите ключове за твоя вин. Отнема няколко хиляди долара, но става. Ключовете след това по пощата тук и се пали както си му е реда.
Тук отново идва момента че трябва да имаш допълнителна защита спомената по горе или някой можещ да изтрие ISN на твоите ключове и да ти запише някакви други ключове които си си купил допълнително.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Да питам - знаете ли дали този display key прецаква батерията ако си стои в него батерията, а ключа не се ползва(той ми за резерва).
Или е по-добре да не стои батерията в ключа ?
Питам понеже старата оригинална батерия се беше изхабила и една нова не оригинална беше към 100лв.
- Jorixa
Защо да я прецаква? Тя батерията си е литиевойонна мисля и си държи 2-3 седмици после ключа си гасне и до там. Просто не го зареждай ако не го ползваш и батерията няма да се хаби
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Дали тези дистроници се крадат при G05 както при ауди?
Има ли начин да се обезопасят - нещо със свински опашки ги връзваха при ауди?
Въобще има ли инфо за откраднати дистр на тези джипки
20 мнения
