Интересен проблем e34 m50b20
8 мнения
- 5minuteslater
- Регистриран на: 7.07.2020
Относно проблема: Излязох един ден с колата и след доста продължително каране започна да прекъсва да не работи добре, прибрах се и я оставих, но повече не можа да запали след околко 3 часа се върнах, запали работеше си нормално форсираше се супер. На другия ден тръгвам да я паля и не тръгва. Върти на стартер но не пали. С един приятел проверихме свещите, смених датчик на колянов вал, проверих дали идва гориво. В един прекрасен ден реши да запали, работеше си нормално но отначалото ако не и подавам газ идва момент в който падат оборотите сякаш се дави и гасне... По-едно време се оправи и за околко 3-4 дена нямах никакви проблеми работеше и возеше.
И после пак почне да пали като цяло когато си реши... Обаче открих нещо по специфично което евентуално би ми помогнало да откриването на проблема. Като сложа ключа и дам на контакт ако светнат всички лампи, вкл. и това за сервиз таймера. Ще запали, ако не светнат всички, няма. Ии ако размествя клемите на акумулатора понякога се оправя. Бушоните са супер и релето на горивната помпа работи. Гледах дали има добра маса, и прецених че е ок. Какъв би бил проблема и какво да гледам и тествам. Благодаря предварително
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
Re: Интересен проблем e34 m50b20
И моята на бензин пали когато и е кеф. Карам с обикновено агу и там няма проблем-пали. На бенз когато иска тя. Отказах се дй търся проблема...
Като съвет мога да ти дам да видиш буксата на дебитомера-има връзка с паленето...
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Бих огледал масата на блока.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
streetz написа:Бих огледал масата на блока.
В такъв случай, може би нямаше да зарежда достатъчно акумулатора ?
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Така е, и стартера нямаше да върти сигурно, но пък точно прекъсването и изчезването на лампите по таблото, когато не пали, го имаше и при мен. Накрая спря да зарежда и да пали и се оказа, че масата е напълно откачена. Та не пречи да се огледа, поне е лесно.
Бензиновата помпа в тия коли като тръгне да заминава , прави точно такива проблеми . Един ден пали без проблем на другия ден с мъка на третия изобщо не пали на четвъртия пак пали на петия почва да ги върти симптомите после 3-4 дена няма никакви грижи примерно . Само смяната с нова помпа може да елиминира тази възможна неизправност . Никакво вадене почистване не е в състояние да помогне щото обикновено като я извадите върти по простата причина че няма товар , налягане което да я тормози . Помпата работи при подаване на контакт около 5 сек или малко повече вече не помня точно , след това релето я спира ако няма сигнал за обороти над определена стойност тоест двигателя е запалил . С други думи помпата може да я проверите само в първите 5-6 секунди без значение дали върти на стартер или не . Откача се входящия маркуч в рейката , една бутилка и се дава контакт . Ако пълни с добро налягане е все нещо като отправна точка , в рейката трябва да има налягане а не просто да има бензин . Важното за диагностиката е да се направи пробата когато не запалва , а не когато е в ред . И въпреки всичко такава помпа която има съмнения че не работи нормално ще направи пълен отказ в най неприятния момент .
- 5minuteslater
Оказа се едно реле добавено за алармата което не правеше добър контакт и като ударя под таблото колата почнва да пали оправих го за 5 кинта
8 мнения
