Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 29.12.2016
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от wdas » 28 Юли 2020, 13:53
здравейте, 2002 320д фейс е46, искам да попитам вихровите клапи като се махнат какви тапи се слагат? Гледам че има пластмасови и метални, предполагма металните са по-добре? и може ли да ме насочите конкретно от къде мога да купя?
Другия ми въпрос е как става колата да гаси фарове и тн като извадя ключа, вече няколко пъти я забравям (бях свикнал с автоматични светлини на предната кола) и 1-2 пъти карам без фарове и после и ги забравих пуснати...
и още 1 въпрос, потърсих в нета за проблеми с радиото (губи сигнал и понякога само се изключва) не мога да преценя дали е от антената или самото радио, имате ли съвет?
Регистриран на: 20.04.2019
Кара: E46
Мнение от Rafa4 » 28 Юли 2020, 15:27
wdas написа:здравейте, 2002 320д фейс е46, искам да попитам вихровите клапи като се махнат какви тапи се слагат? Гледам че има пластмасови и метални, предполагма металните са по-добре? и може ли да ме насочите конкретно от къде мога да купя?
Колега мисля, че можеш да смениш колектора с такъв без клапи и тапи, поне при мен белгиеца(първия собственик) така е действал и не ми се наложи да махам клапи и да търся тапи. По запознатите да кажат къв е ефекта и кое е по-добрия вариант
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 28 Юли 2020, 18:27
Rafa4 написа:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16600
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 11 Авг 2020, 13:31
Колеги, колата 320d 150 к.с. 2005г Евро 4 е двигателя, днес на 2 пъти след престой от 10-15 мин, не ще да запали от първия път. Въртя ключа, двигателя направи 2 оборота на стартер и отказва. Връщам ключа, втори опит и пали от четвърт, без ядове и си работи супер. Това от какво може да е? Аз мисля, че нафтата бяга назад или подкачващата помпа , не подкачва, но има ли как да го установя със сигурност. Горивният филтър е на около 15 хил км от смяна БОШ.
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: 3.0i
Мечтае да кара: 335i
Детайли за колата: Кола
Мнение от Heat » 12 Авг 2020, 14:40
Привет колеги,
Автоматичната скоростна кутия при E46 330ХD 184hp преди фейслифт и тази на E46 330XD 204hp след фейслифта - еднакви ли са или са различни марки/модели?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 13 Авг 2020, 17:06
Heat написа:Привет колеги,
Edit.
Явно съм бил в грешка.
Последна промяна Kurtov на 14 Авг 2020, 22:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 14 Авг 2020, 11:38
И 2-те са ГМ , дали са взаимозаменяеми не мога да кажа. Доколкото знам няма е46Х със ЗФ кутия , дори и бензиновите Х-ве са с ГМ кутия.
Регистриран на: 2.04.2015
Мнение от stilen89 » 16 Авг 2020, 20:04
Здравейте колеги, преди 2 3 дни ме удари една бавна и ми потроши част от предната броня. Колата е бмв е46 325 купе преди фейса. Бронята падна от едната страна и отгоре има отчупено парче, долу също се нацепи при удара, сега я вързахме криво ляво да седи, но явно трябва да се сменя. Та се чудя две неща, първо само за БМВ е46 купе преди фейс ли ми вършат работа предни брони или и други са съвместими? И дали всяка предна броня може да се боядиса? Тоест в случай, че са наложи да търся втора ръка, нямам идея колко струва нова, дали може да се боядиса върху другата боя с моя цвят (тъмносин)?
Мнение от swetlioo » 16 Авг 2020, 22:09
Колеги, дайте акъл и помогнете с моя тъп проблем. Запалката на колата не работи как трябва. В ссмисъл, като сложа FM трансмитер, той гори. Изгаря му бушона, почти на момента. По-лошото е че ми горят флашките. Съсипах 4 трансмитера и толкова флашки. Някой има ли си идея защо се полупава така и как мога да го оправя.
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мечтае да кара: G20 330d
Мнение от Stanimir330 » 17 Авг 2020, 13:25
Здравейте, нормално ли е в градски условия сега лятото с пуснат климатик, мотора (М57Д30) да държи 95-96 градуса на охладителната течност ? Водната поюпа е нова, термостата е на 1 година, виското работи. Ако реша да чистя и измия радиаторите, става ли без да ги свалям, а само да сваля бронята и кулера евентуално ?
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 17 Авг 2020, 13:40
Нормална си е температурата
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от swetlioo » 17 Авг 2020, 14:24
swetlioo написа:Колеги, дайте акъл и помогнете с моя тъп проблем. Запалката на колата не работи как трябва. В ссмисъл, като сложа FM трансмитер, той гори. Изгаря му бушона, почти на момента. По-лошото е че ми горят флашките. Съсипах 4 трансмитера и толкова флашки. Някой има ли си идея защо се полупава така и как мога да го оправя.
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 17 Авг 2020, 14:32
swetlioo написа:
Бушонът 20А ли е ? Нещо по трасето е дало на късо или запалката е изпърдяла. Трябва да махнеш барчето под радиото и да огледаш.
Мнение от swetlioo » 17 Авг 2020, 15:49
20 A e, на пръв поглед всичко изглежда ОК. Преди няколко месеца, от запалката взех ток, за амбиентно осветление на таблото, което няма ядове, работи си. Но проблемът със запалката си го има от преди това, като известно време му нямаше нищо, до онзи ден, когато пак ми изгори 2 трансмитера и една флашка.
Нещо с мултицет мога ли да замеря и какви стойности да гледам?
Регистриран на: 8.04.2016
Кара: 320da
Детайли за колата: e46 320da 150hp touring
Мнение от slavi7575 » 17 Авг 2020, 20:34
Да не сте разменили поляритета на захранването на запалката?
