Проблем с NOX сензор нов или премахване софтуерно
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.02.2019
Мнение от minev_todor » 10 Авг 2020, 13:53
Здравейте Колеги!
Имам повреда в NOX сензора за 325XI N53 с директно впръскване.
Въпросният сензор не работи, но четох, че е важна част от NOX системата.
Въпросът е следния -
Какво мислите дали е по-добре да се закупи нов сензор, който по спецификация изкарва около 50K km или да се закупи емулатор от тук https://bimmerprofs.com/ или на-евтиния вариант е да се премахне софтуертно?
Каква е основната разлика между премахването софтуерно и поставянето на емулатор, кой е по-добрия вариант?
Благодаря за помощта!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Проблем с NOX сензор нов или премахване софтуерно
Мнение от b00st » 10 Авг 2020, 15:38
Махай софтуерно най-евтино ще излезне.
Мнение от minev_todor » 10 Авг 2020, 16:08
Да, от към пари най-евтино ще е, но от към работа на самия автомобил ще има ли разлика?
По принцип четох, че с тоя NOX сензор колата има 3 режима, а ако се махне ще остане в 1 режим. Като изключим цената, това ли е най-рационалното решение?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Авг 2020, 17:13
minev_todor написа:Здравейте Колеги!
Колега, зависи дали искаш да оставиш системата да съществува. Лошото е, че датчика не е евтин. Ако искаш да я премахнеш, колегата ти е казал какво да направиш. Емулатора лъже модула на двигателя, че има функциониращ датчик, без да е така. При софтуерно премахване, вече зависи какво е нивото на премахващия го.
Мнение от minev_todor » 10 Авг 2020, 17:20
Мерси за отговора. Започва да ми се изяснява картинката.
в такъв случай последен въпрос - Много ли е лошо колата да я няма тази ситема (NoX) и колата получава ли нещо по специално с тази система?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 11 Авг 2020, 9:12
Не, просто се редуцират азотните окиси като се впръсква солена вода.
Спирай смело , но софтуерно.
User
Мнение от b00st » 12 Авг 2020, 12:14
minev_todor написа:Да, от към пари най-евтино ще е, но от към работа на самия автомобил ще има ли разлика?
Той в момента в който се прецака или задръсти спира да работи в 3те режима. Един вид няма да е толкова икономична, щото ще работи като без NOX, ама то па една икономичност...
Махай смело софтуерно и хардуерно, нали знаеш че има и катализатор освен сензора?
Мнение от andy » 13 Авг 2020, 10:35
той не е рестрикция и по принцип може да не се маха.
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: BMW E91 320i
Мнение от swfc » 14 Яну 2021, 17:30
Здравейте, не искам да отварям нова тема и за това пиша тук. Имам Е91 320 бензин 170к.с., и ми излизат тези грешки: P122F, 2E84, 30EA, 2AF4, 2AF2, 2AF6, C947. Мисля, че едната е за водната помпа, но другите дали се отнасят за този Nox сензор? Ако го сменя само него, без да сменям катализатота дали ще спрат да излизат тези грешки? Светва ми жълта лампа на таблото понякога, и понякога сама изчезва пак. Не ми се ще да махам катализатора просто. Благодаря
Назад към E90/E91/E92/E93
