Помощ ! Автомобила загрява
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 06 Авг 2020, 23:16
Здравейте колеги ! Преди повече от година си дойдох в Германия и оставих автомобила (м54б30 , автоматик) в България като бях забелязал , че стрелката за температурата започна да отива малко по вдясно . Реших да платя документите , да я обслужа , да и направя ремонта и да я взема . Изпратих пари на брат ми (той беше в БГ за десет дни и се видя в шах с тази кола. След смяна на перка , водна помпа , ремъци и ролки ( там към водна помпа или не знам какви са нямам си на идея) , капачка на резервоара автомобила продължава да загрява . Днес говорих с майстора и на живи данни ( загачен лаптоп към автомобила ) ми казва , че колата е стигала до 114 градуса на моменти . При запалване понякога на студен двигател стрелката започвала от синия сектор (не винаги ) . Сега аз се чудя какво да правя ?! Разпилях доста пари на вятъра . Изобщо дали бяха за смяна тези неща нямам си на идея . Сега я качват на платформа и ще взема колата при мен . Тук сервизите режат глави ( то и ще се кара на сервиз няма на къде ) . На какво според вас се дължи проблема ? Майсторът ми каза , че може да е гарнитура на главата и ми обяви една четирицифрена сума . Ако наистина е гарнитура тук в Германия ремонта изобщо няма да ми хареса . Колата иначе си вървяла нормално без предърпвания или нещо такова . Този скапан проблем тотално ме отказа от колата , че пак от любимата ми марка . Дайде някакви съвети , идеи колеги !
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Помощ ! Автомобила загрява
Мнение от Kurtov » 07 Авг 2020, 0:29
Термостата проверете, дали отваря.
Мнение от Denis1903 » 07 Авг 2020, 0:34
В понеделник или вторник чакам да пристигне автомобила . Как да проверя дали отваря термостата ?
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 07 Авг 2020, 8:49
Denis1903 написа:В понеделник или вторник чакам да пристигне автомобила . Как да проверя дали отваря термостата ?
Термостата ако не работи остава в отворено положение и тогава не загрява и не достига работна температура. Вероятно е да имаш и запушен радиатор или вентилатора да не сработва правилно. Ако е гарнитура тогава е по вероятно да смесва масло и антифриз и да надува маркучите. Може един газ анализатор да направиш поне ще ти каже дали е нещо такова. Да ти кажа от личен опит специално за водна помпа само HEPU с метални витла, всичко друго не става.
Няма начин да няма начин
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 07 Авг 2020, 9:12
Колега не се заяждам.
Почти съм сигурен, че оригиналната водна помпа е по-добра от Hepu.
Не казвам, че Hepu е лоша.
И да прав си, че масово термостатите, когато са развалени остават в отворено положение, но има и случаи, когато не е така.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Авг 2020, 9:23
Гледат се , а някои се измерват, температурите на водните съединения преди и след радиатора, на самият радиатор и се вижда дали проблема е в радиатора, термостат.
Мнение от Denis1903 » 07 Авг 2020, 9:26
Човекът който ги смени каза , че частите са оригинални . Перката струва 250 , а водната помпа 130 лева . Сега колко са оригинални нямам си на идея . Какво ще правя с този автомобил сега нямам си на идея
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 07 Авг 2020, 10:39
Помпа за 130 лв няма да е оригинална, но е силно вероятно да е HEPU, което пак е добре. Виското оригинално е близо 500 лв, но за 250 алтернативите са читави също. Аз бих потърсил друг сервиз, специализиран за БМВ, но доколкото разбирам колата вече пътува към Германия. Както казаха колегите, насочи се към термостат и радиатор преди да тръгнеш да отваряш двигателя. Климатичната перка включва ли се да помага като подмине 98 градуса температурата ? Маркучите меки ли са или твърди? Стрелката за температурата след като стигне средата би трябвало да започне да се затопля маркуча между термостата и радиатора.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 07 Авг 2020, 11:41
Вероятно термостата е блокирал полузатворен. Не отваряй мотора щото няма смисъл.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от Denis1903 » 07 Авг 2020, 12:45
Данни от лаптопа на майстораИзображениеИзображение
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 07 Авг 2020, 13:24
Температурата на изхода на радиатора ми се вижда доста ниска при загряла кола. Като съм разцъквал INPA-та имам някакъв спомен, че на изхода на радиатора беше 10 до 15 градуса по-ниска температурата спрямо двигателя, а тук разликата е над 40. Или датчика на изхода на радиатора не мери вярно, или радиатора е запушен. Според мен поне де.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 07 Авг 2020, 13:46
Или радиатора е запушен или някой тръба не е добре проходима и охладителя в радиатора се преохлажда защото не се върти достатъчен дебит по системата, а на мотора му е жега. Също така ако водната помпа не е читава прави по малко дебит и охладителя циркулира по бавно. Не е сложна системата, провери нещата при читав майстор. Не е и толкова скъпо че да правиш компромис с важно звено като това.
Мнение от Denis1903 » 07 Авг 2020, 13:51
https://youtu.be/X5yGKCun9WY
Ето прави така като в клипа
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 07 Авг 2020, 14:25
Човека в клипа обяснява защо да не си купуваш евтин термостат. Ако не отвори или отваря частично, никаква или само малка част от охладителя ще минава през големия кръг и мотора ще загрява доста. От личен опит пък аз казвам че ако е блокирал отворен, през зимата не достига работна температура, но лятото трудно се забелязва проблема.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 07 Авг 2020, 14:26
На мен водна помпа HEPU с метална турбина ми изкара година и половина и протече. Пак с такава съм я сменил, защото таква имаше в магазина, а без кола не ми се обикаляше, но като цяло е погрешно да се мисли, че тея помпи са "върха на сладоледа".
