Масло за Е46
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Масло за Е46
Повечето неща които казваш са така, просто няколкото горни мнения могат да наведат на мисълта че масло на 18000км е почти като ново и затова направих уточнението
За саждите обаче да вметна че са въглероди, както и диамантите. Естествено в двигателите ни не се образуват диаманти, но абразивни въглероди се образуват, както и "смазваща но съотношението пак не може да се определи на улицата
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Масло за Е46
Напълно съгласен с всичко така написано.
Доуточнявам, да: масло на 18000 все пак си е за смяна, ясно е. Просто се оказа странно стабилно по отношение вискозитет до преклонна възраст
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Re: Масло за Е46
Аз винаги си занулявам средната скорост като сменям масло и си смятам моточасовете, гледам на 250-300 моточаса да сменям. На моето каране са около 9000км.Сега те първа налях Хцесс 5в40 за 1300км няма оплакване. Забелязвам нещо странно, но това и с други масла ми се случва. Като сменя маслото първите до 1000км мотора е малко по-шумен, не знам на какво се дължи, после всичко утихва.
- ivoaudi
Re: Масло за Е46
Всъщност противно на общоприетите мнения маслата също имат период на “разработка” и съвсем в началото не са съвсем отлични. Другото за което се сещам е евентуално някой трудно пълнещ се повдигач при теб
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Hip-hopotam
Re: Масло за Е46
ivoaudi написа:Всъщност противно на общоприетите мнения маслата също имат период на “разработка” и съвсем в началото не са съвсем отлични. Другото за което се сещам е евентуално някой трудно пълнещ се повдигач при теб
Повдигачите са сравнително нови, на 40000км, не е там дерта, звука пак е от газоразпределение но не е повдигач, както и да е не е нещо страшно просто го установявам това явление.
- ivoaudi
Re: Масло за Е46
Аз да ти кажа, н42 дето не потраква горе така и не видях. Казват, че имало такива, но..
Карай я хубавицата и това е.
Иначе ето и фото от измерването с новото масло:
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Re: Масло за Е46
Налягането на маслото зависи от вискозитета. В зависимост от състоянието на двигателя той обикновено спада незначително - при нови или двигатели в издрядно състояние или повече - при двигатели с проблеми или ако се кара на къси разстояния и през зимата, при което в маслото се натрупва гориво. Ако маслото не се сменя дълго време или както посочи колегата по-горе на 250-300 моторни часа, то започва да се сгъстява при което вискозитета му се повишава, заради натрупаните отпадъци в него образуващи се при горенето на горивото, окислението, нитрацията и т.н. Така, че в случая е трудно да се каже, защо и с колко точно се е съхранил вискозитета на отработеното масло тъй като има много неизвестни. За да могат да се правят някакви заключения трябва да има и анализ на маслото или да се правят подобни замервания на налягането с различни масла които имат различни вискозитети, да се види какви разлики в налягането дават те.
Така, че с новото масло е добре да се правят същите замервания през няколко хиляди км. да се види как евентуално и дали се мени вискозитета на маслото.
- ivoaudi
Re: Масло за Е46
Всичко това, което си написал е така, но знаеш, че примесите от изгарянето, който ще “сгъстят” маслото са пренебрежим фактор, сравнявайки ги с други фактори, които ще го разредят. Визирам неминуемо привнесеното гориво, окисляването и най-вече загубата на действие на присадките, които го стабилизират. За мен поне бе голяма изненада резултата от теста. Другото онтересно бе, че за тези км не само не съм доливал, но и визуално по щеката разлика в нивото така и не видях
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Re: Масло за Е46
Здравейте, с Е46 98г. съм. Сменям маслото горе-долу редовно. При спадане на нивото си доливам (често си взимам по 1литър при смяна от същото). Сипвам 10W40. Но, този път не купих от същото а от едно магазинче наливно(да си доливам). И така отдавна един път долях около 200 мл. , и не съм забелязал че е зелено. Днес гледам че има за доливане отсипвам си малко и гледам то е на цвят тъмно зелено. Чета в интернет и това което разбрах е че има зелено хидравлично (аз на моята кола съм сипвал хидравлично червено за рейката), онова за скоростната кутия ли е... -не знам. Но колата няма проблем от това че преди половин година съм сипал от него. Едва ли са сбъркали и са ми дали хидравлично. Може би да си е зелено и да си е такова каквото съм им поискал. Как мислите да си сипвам от него, или да си купя ново за доливане?
Знам че е най-добре да го сменя, но има по пробег още време.
Дайте съвети и мнения.
Благодаря.
Благодаря.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- Hip-hopotam
Re: Масло за Е46
Знам че има зелено на Бизол и Лики Моли но за последното, мисля че доста високите класове бяха зелени, които едва ли ги има на варел.
Има и Лики Моли 10в40 с Молибден което е Черно-сиво и мътно.
Така че не е невъзможно да е наливно което си е зелено.
- str86
- Регистриран на: 30.07.2020
- Кара: 320i '99
- Мечтае да кара: 320i '89
- Детайли за колата: Stahlgrau
Re: Масло за Е46
Здравейте, искам да споделя и моя опит. От скоро карам е46 с м52ту. Километрите на таблото са 210хил. (доколкото може да се разчита на това). Смених маслото със Кастрол едж 5в30 и след 300 километра се разтракаха повдигачите. Прикачвам снимки на тубата
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
- Hip-hopotam
Re: Масло за Е46
Само на топъл мотор ли?
5в30 за този мотор през лятото е много тънко според мен.
0в40,5в40 е по правилно.
- str86
- Кара: 320i '99
Re: Масло за Е46
Hip-hopotam написа:Само на топъл мотор ли?
Само на топъл мотор.
Със старото масло нямаше тракане. Това го взе един познат от Интеркарс.
Предишния собственик твърди че е карана само с 5в30.
Менте масло?
- Hip-hopotam
Re: Масло за Е46
Съмнява ме да е менте. Просто е тънко за 30+градуса околна среда. Дават в разни каталози че се препоръчва 5в30 като най тънко за този мотор, но може би за Германия където е доста по хладно,и все пак вече е 20 годишен мотор, вероятно неотварян никога.
Пробвай с 5в40 трябва да се подобри или изчезне проблема. С 5в30 за зимата можеш да си караш.
Аз тази зима карах с 0в40 и бях много доволен,не го вярвах, но разхода ми падна с малко, което е логично но не вярвах.
Говоря за пад на разхода от 20+ газ градско на под 20 газ градско.
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Re: Масло за Е46
Не е невъзможно да е менте Кастрола, но това е друга тема.
5/30 наистина губи свойствата си при температура на въздуха над 20-22 градуса. Определено се ориентирай към 5/40.
