Масло в антифриза ...
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Масло в антифриза ...
BMW_POWER написа:Да докладвам![]()
Карах около 150км. Тази сутрин на студено проверих радиатора, прекрасен зелен цвят. Оттам в Хоум депо и купих 3м (няма по-малко) прозрачен маркуч. $9.27 на вятъра. Казанчето е залепено за радиатора. Без да влагам чувства изсмуках леко цветното, докато не започна да променя към зелено. Сега ще долетя и пак ще "обера" отгоре.
Баси и филма. Ще убия механика
Малиийй Круме, за тва ли ми звъня онзи ден в 12:30 (сори ама бях на мотора и после ми беше неудобно да ти звъня по нощите)
Задължително промивай, има вече доста съвременни добавки/обезмаслители, че после да не се чудиш, защо сменяш водни маркучи един след друг.
Atsalov написа:BMW_POWER написа:Да докладвам![]()
Звънял съм ти
Изкарах практически всичко и вътре я са останали 20-30мл, я не. Сега последно напълних казанчето догоре с вода. Ако има нещо, утре сутринта ще е изплувало. Минах през механика и му казах. Изправи му се косата. "Колко наля" - пита ме. "Около литър и малко" казвам аз. Щеше да получи инфаркт
Понякога човек сам се вкарва във филми
То май и нищо не е станало,но има хубави добавки специално за промиване на охладителната система.Преди зимата с една промивка и смяна на охладителната течност,даже и помен няма да остане от маслото.
Хубав навик е винаги да проверявате,какво наливате в нещо или в себе си.
Една случка от казармата ме научи на този навик.Накратко:"Един новобранец мие кенефите с концентрат на сярна киселина,която е налял по необходимост в бирени бутилки,от онези тумбестите,старите.Други бутилки по онова време нямаше.Наредил си бутилките на прозореца и вътре мие.В този момент се прибират от марш на скок три камиона от една рота стари и млади войници.Посред лято в горещините и прахоляците бутилка бира е като сбъдната мечта.Един от уволнявките,не знам ,колко му е паднало пердето ,но го намерихме до една от бутилките.Оттогава и сервитьор да ми поднася нещо душа и опитвам и ако ми харесва пия.Извинявам се за кофтито история! Успех на всички!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Къде пък има семеринги и гумени уплътнения във водния кръг на двигателя точно
Единственото "гумено" са маркучите и маслото не мисля, че е много готино за тях.
Ако е налял на кореец или американец- Около термостата... и около клапана за отоплението
Също така в маслото има разтворители и силикон-хем ще му промие водния път от жаби хем ще смаже мъркучите малко
... между другото всички мъркучи в колата са oil resistant
- steeN
Хубу айде около термостата и капака му има гумено уплътнение на БМВ–тата поне има съгласен, ма другото си е гарнитури... но пък семеринги? Иначе маркучите може да са oil resistant ама отвън предполагам.
Най-много да му смаже лагерите на водната помпа
Ама с тая емулсия дето се получава с времето не знам какво ще смаже.
Маслото не прави емуслия в тоя случай , сложи в една тенджера антифриз и половинка двигателно масло да поври час два и ще видиш емулсия ли става . Тия сополи дето ги хвърля като смеси масло вода двигателя са продукти от осапунването на маслата . Клей който се отлага където му падне в охладителната система . А семеринг има в лагера на водната помпа , само че ако опре до там да го мажеш с масло по добре хвърляй
- steeN
Нищо в охладителната система не ври като за начало... аз тая мизерия съм я правил както написах, та много добре знам какво става
steeN написа:Нищо в охладителната система не ври като за начало... аз тая мизерия съм я правил както написах, та много добре знам какво става
Какво си правил ...емулсия като тази ?
https://www.youtube.com/watch?v=Kcp5VyFDZHw
Баси и драмите, вие нормални ли сте? Сипах макс 200мл двигателно масло в разширителното казанче. На практика всичкото го изкарах обратно. Днес пак изсмуках с маркуча всичко, което беше над минимума в казанчето и долях чист антифриз. На върха в радиатора и в разширителното казанче е чиста зелена течност. Да има 5-10мл МАХ останало масло. Песимистично погледнато. Не знам колко литра охладителна течност има в двигателя, но ако се прееве охладителната система, ще влезна в новините.
25 мнения
Потребители разглеждащи този форум: stean
