Подова настилка за гараж
20 мнения
Здравейте Колеги
Предстои ми леко освежаване на гаража и искам да оправя пода. В момента е един бетонов и постоянно се люпи, прах рони абе гадна работа. Искам да сложа някаква замазки или нещо от сорта, хем да издържа на натиск от колата хем да се поддържа лесно.
Ще съм благодарен ако някой даде насока и предложение.
Благодаря
Благодаря
Няма начин да няма начин
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Re: Подова настилка за гараж
pinko_23 написа:Здравейте Колеги
Благодаря
Шлайфан бетон, или плочики за по-голямо натоварване.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Фугите на тази настилка ще се наблъскат с боклук и няма чистене после никога.
Най-добре в същност полиран дори бетон. Ако се направи качествено е вечно.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Общо взето, гладките настилки се пързялят, а грапавите задържат мръсотия и трудно се чистят.
Потърси за саморазливни епоксидни или полиуретанови подове. Има такива за индустриални предприятия и са много здрави. Може да се оцветяват по желания и да се добави кварцов пясък в епоксидната смола за грапавост.
Ето например: https://izolacii.eu/dvukomponenten-epoksiden-samorazliven-pod-nef-700-epoxfloor-diamond/
Excellent! Steven is my name!
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Според мен, предложените варианти от колегите са хубави но доста скъпи! Според мен също така, най-добре става с мозайка, която няма да шлайфаш! Купуваш мозайка,пясък и цимент, смесваш и покриваш! Става вечно, можеш да го миеш, метеш и т.н. Не се пързаля, леко грапаво е...Мисля,че е идеално! Евтино излиза..Единия ми гараж го направих така! За другия ми дадоха едно парче 'гумено' покритие, което се ползвало за водоизолация на покриви! Няма грешка! Не знам как се казва, не било евтино, но много ми харесва! Пак го мета, мия и т.н., но този гараж е приземен и боклуците са несравнимо по-малко от подземния!
- racing_fan
- Регистриран на: 11.08.2007
- Кара: Nissan
- Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
И моят беше така и го залях с Баумит Нивело саморазливна замазка и си е екстра за малко пари...
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ти няма ли да се научиш кога се използват препинателни знаци?!?ildivvy написа:Според мен, предложените варианти от колегите са хубави но доста скъпи! Според мен също така, най-добре става с мозайка, която няма да шлайфаш! Купуваш мозайка,пясък и цимент, смесваш и покриваш! Става вечно, можеш да го миеш, метеш и т.н. Не се пързаля, леко грапаво е...Мисля,че е идеално! Евтино излиза..Единия ми гараж го направих така! За другия ми дадоха едно парче 'гумено' покритие, което се ползвало за водоизолация на покриви! Няма грешка! Не знам как се казва, не било евтино, но много ми харесва! Пак го мета, мия и т.н., но този гараж е приземен и боклуците са несравнимо по-малко от подземния!
Иначе шлайфан бетон като че ли е най-добре. Аз съм с такъв и съм доволен.
racing_fan написа:И моят беше така и го залях с Баумит Нивело саморазливна замазка и си е екстра за малко пари...
Това звучи интересно и лесно изпълнимо. Как е като товароспособност някакви пукнати или деформация от тежестта на колата или времето ?
- Borymeckata
Щом се гони 2 - 3 милиметра дебелина - само саморазливен епоксиден или полиуретанов под.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
И аз сега съм на тая вълна, другата седмица ще изливам фундаментната плоча, отгоре ще метна метален гараж. Епоксидна замаска със сигурност ще сложа, обаче искам наклон на тоя под към канала(ще сложа по цялата ширина линеен канал на вратата). Тва значи че ще трябва и замака да се прави върху бетона, което хич не ми се прави ама ще се наложи май. И то сигурно дебеличка, по 1 см на метър(да не е пък много, нямам идея) са 7 см по дължина на гаража, тва значи че и мрежа сигурно трябва да сложа.
- ildivvy
Мозайката се забърква изключително лесно! Погледни някоя рецепта в интернет, но принципно е 1:1 цимент и мозайка. Може да се сложи и малко пясък...Полагаш като обикновена подова замаска и отгоре си я заглаждаш с маламашката! Няма да я шлайфаш! Защо да я шлайфаш? Това е гараж все пак, а не баня или коридор, нали така? Става си гладко с леки неравности. Моята я направих с дебелина около 11-12мм 'на око', като мисля, че може и малко по-тънко, но не с много. За 18,5м2 ми излезе около 300лв по спомени... Шлайфания бетон е минимум х2 и пак има минимум за дебелината, епоксидните покрития са супер, но са още по-скъпи на кв.м. Има вариант и за асфалт, между другото, също става добре, и е около цената на шлайфания бетон
П.П. Какво те ограничава в дебелината на настилката?
ildivvy написа:Мозайката се забърква изключително лесно! Погледни някоя рецепта в интернет, но принципно е 1:1 цимент и мозайка. Може да се сложи и малко пясък...Полагаш като обикновена подова замаска и отгоре си я заглаждаш с маламашката! Няма да я шлайфаш! Защо да я шлайфаш? Това е гараж все пак, а не баня или коридор, нали така? Става си гладко с леки неравности. Моята я направих с дебелина около 11-12мм 'на око', като мисля, че може и малко по-тънко, но не с много. За 18,5м2 ми излезе около 300лв по спомени... Шлайфания бетон е минимум х2 и пак има минимум за дебелината, епоксидните покрития са супер, но са още по-скъпи на кв.м. Има вариант и за асфалт, между другото, също става добре, и е около цената на шлайфания бетон...
Звучи добре, ами дебелина я гледам заради вратата но ще и дам наклон там ще е по тънка или ще е до врата да не се получава някъв голям ръб
Има специални бои за гаражи. В Гатино отсреща ремонтират един, ама не ми е близко да го снимам. Износоустойчиви, не се пързалят и са много лесни за поддържка. Потърси в нета, не може да няма.
20 мнения
