Подова настилка за гараж
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 29 Юли 2020, 9:35
Здравейте Колеги
Предстои ми леко освежаване на гаража и искам да оправя пода. В момента е един бетонов и постоянно се люпи, прах рони абе гадна работа. Искам да сложа някаква замазки или нещо от сорта, хем да издържа на натиск от колата хем да се поддържа лесно.
Ще съм благодарен ако някой даде насока и предложение.
Благодаря
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Re: Подова настилка за гараж
Мнение от ///M Power » 29 Юли 2020, 10:04
pinko_23 написа:Здравейте Колеги
Благодаря
Шлайфан бетон, или плочики за по-голямо натоварване.
- Mario Andretti
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от Petrolhead » 29 Юли 2020, 11:06
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Юли 2020, 11:26
Фугите на тази настилка ще се наблъскат с боклук и няма чистене после никога.
Най-добре в същност полиран дори бетон. Ако се направи качествено е вечно.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 29 Юли 2020, 12:02
Общо взето, гладките настилки се пързялят, а грапавите задържат мръсотия и трудно се чистят.
Потърси за саморазливни епоксидни или полиуретанови подове. Има такива за индустриални предприятия и са много здрави. Може да се оцветяват по желания и да се добави кварцов пясък в епоксидната смола за грапавост.
Ето например: https://izolacii.eu/dvukomponenten-epoksiden-samorazliven-pod-nef-700-epoxfloor-diamond/
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 29 Юли 2020, 23:25
Според мен, предложените варианти от колегите са хубави но доста скъпи! Според мен също така, най-добре става с мозайка, която няма да шлайфаш! Купуваш мозайка,пясък и цимент, смесваш и покриваш! Става вечно, можеш да го миеш, метеш и т.н. Не се пързаля, леко грапаво е...Мисля,че е идеално! Евтино излиза..Единия ми гараж го направих така! За другия ми дадоха едно парче 'гумено' покритие, което се ползвало за водоизолация на покриви! Няма грешка! Не знам как се казва, не било евтино, но много ми харесва! Пак го мета, мия и т.н., но този гараж е приземен и боклуците са несравнимо по-малко от подземния!
Регистриран на: 11.08.2007
Кара: Nissan
Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Мнение от racing_fan » 30 Юли 2020, 1:00
И моят беше така и го залях с Баумит Нивело саморазливна замазка и си е екстра за малко пари...
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 30 Юли 2020, 8:20
ildivvy написа:Според мен, предложените варианти от колегите са хубави но доста скъпи! Според мен също така, най-добре става с мозайка, която няма да шлайфаш! Купуваш мозайка,пясък и цимент, смесваш и покриваш! Става вечно, можеш да го миеш, метеш и т.н. Не се пързаля, леко грапаво е...Мисля,че е идеално! Евтино излиза..Единия ми гараж го направих така! За другия ми дадоха едно парче 'гумено' покритие, което се ползвало за водоизолация на покриви! Няма грешка! Не знам как се казва, не било евтино, но много ми харесва! Пак го мета, мия и т.н., но този гараж е приземен и боклуците са несравнимо по-малко от подземния!
Ти няма ли да се научиш кога се използват препинателни знаци?!?
Иначе шлайфан бетон като че ли е най-добре. Аз съм с такъв и съм доволен.
Мнение от pinko_23 » 30 Юли 2020, 8:56
racing_fan написа:И моят беше така и го залях с Баумит Нивело саморазливна замазка и си е екстра за малко пари...
Това звучи интересно и лесно изпълнимо. Как е като товароспособност някакви пукнати или деформация от тежестта на колата или времето ?
Мнение от pinko_23 » 30 Юли 2020, 8:58
:yes: Така е мозайката е вечна, обаче не знам как се прави и ако се стигне до шлайфане проблем, също така ще стане дебело поне 5 мм и нагоре, а на мене ми трябва 2-3 мм.
Мнение от Borymeckata » 30 Юли 2020, 9:37
Щом се гони 2 - 3 милиметра дебелина - само саморазливен епоксиден или полиуретанов под.
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 30 Юли 2020, 10:21
И аз сега съм на тая вълна, другата седмица ще изливам фундаментната плоча, отгоре ще метна метален гараж. Епоксидна замаска със сигурност ще сложа, обаче искам наклон на тоя под към канала(ще сложа по цялата ширина линеен канал на вратата). Тва значи че ще трябва и замака да се прави върху бетона, което хич не ми се прави ама ще се наложи май. И то сигурно дебеличка, по 1 см на метър(да не е пък много, нямам идея) са 7 см по дължина на гаража, тва значи че и мрежа сигурно трябва да сложа.
Мнение от ildivvy » 30 Юли 2020, 15:05
Мозайката се забърква изключително лесно! Погледни някоя рецепта в интернет, но принципно е 1:1 цимент и мозайка. Може да се сложи и малко пясък...Полагаш като обикновена подова замаска и отгоре си я заглаждаш с маламашката! Няма да я шлайфаш! Защо да я шлайфаш? Това е гараж все пак, а не баня или коридор, нали така? Става си гладко с леки неравности. Моята я направих с дебелина около 11-12мм 'на око', като мисля, че може и малко по-тънко, но не с много. За 18,5м2 ми излезе около 300лв по спомени... Шлайфания бетон е минимум х2 и пак има минимум за дебелината, епоксидните покрития са супер, но са още по-скъпи на кв.м. Има вариант и за асфалт, между другото, също става добре, и е около цената на шлайфания бетон :yes: ...
П.П. Какво те ограничава в дебелината на настилката?
Мнение от pinko_23 » 30 Юли 2020, 16:34
ildivvy написа:Мозайката се забърква изключително лесно! Погледни някоя рецепта в интернет, но принципно е 1:1 цимент и мозайка. Може да се сложи и малко пясък...Полагаш като обикновена подова замаска и отгоре си я заглаждаш с маламашката! Няма да я шлайфаш! Защо да я шлайфаш? Това е гараж все пак, а не баня или коридор, нали така? Става си гладко с леки неравности. Моята я направих с дебелина около 11-12мм 'на око', като мисля, че може и малко по-тънко, но не с много. За 18,5м2 ми излезе около 300лв по спомени... Шлайфания бетон е минимум х2 и пак има минимум за дебелината, епоксидните покрития са супер, но са още по-скъпи на кв.м. Има вариант и за асфалт, между другото, също става добре, и е около цената на шлайфания бетон :yes: ...
Звучи добре, ами дебелина я гледам заради вратата но ще и дам наклон там ще е по тънка или ще е до врата да не се получава някъв голям ръб
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 30 Юли 2020, 23:07
Има специални бои за гаражи. В Гатино отсреща ремонтират един, ама не ми е близко да го снимам. Износоустойчиви, не се пързалят и са много лесни за поддържка. Потърси в нета, не може да няма.
