Гасне в движение и губи цилиндри като загрее 325ci-Решено!
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Добър ден колеги. Имам 325ci - 2003 год, Автомат !
Колата от известно време ми прави някои мизерии. Като е студена всичко е супер,обаче загрее ли се започват едни яки Мisfire-и на различни цилиндри всеки път. Вчера дори ми изгасна в движение като включих от директна на задна.След това от задна на директна пак изгасна.
Сменил съм следните неща:
Свещи преди 2 дни-Денсо Иридиум - 6бр.
Всички вакууми са прегледани и изрядни.Смених и двете тапи отзад на всмукателния колектор.
Смених преди 5 дни долното гофре на дросела.Готното е здраво.
Чисто нова диса клапа.
Чисто нов дебитомер.
Почистен стъпков мотор.
Картерните газове са в перфектно здраве-маркучи и клапан.
Прави си лек вакуум от капачката за маслото ,което трябва да бъде така.
Колата е чисто нов ГИ настроен перфектно.
Проблема го прави и на газ и на бензин и то само след яко каране като загрее много.Като е студена е перфектна.
На диагностиката излизат Мисфайърите,двете горни ламбда сонди,които са софтуерно премахнати от предишния собственик,не знам по какъв начион обаче.
И грешка Р0174 за вакуумите.
Моля някой колега който се е сблъсквал с този проблем да сподели.Предварително Ви благодаря.
Последна промяна tiho_madjarov на 21 Апр 2021, 20:23, променена общо 2 пъти
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Гасне в движение и прекъсва като загрее 325ci
Щом сондите излизат като грешки, значи не са "софтуерно премахнати"...
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Ламбдите излизат като Р0031 и Р0037.
Възможно ли е чак,толкова да бъркат работата. И като е студена пак казвам е перфектна колата.Като изчистя грешките също.Обаче покара ли се да загрее и ги натрупа се започват предърпванията особено тежко при спиране и леки маневри почти на място от директна на задна и обратно-направо изгасва колата.
- The Heartlistener
tiho_madjarov написа:Ламбдите излизат като Р0031 и Р0037.
...И още как
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
EML ми светеше като я купих,но след смяна на дебитомера и ДИСА не е светкала никога досега. От Ламбдите не ми е светвало нищо по таблото.
Интересното е ,че преди месец сложих чисто нова на 1-2-3 цилиндър и въобще не я отчете да работи.
"Застопорени" са и двете на сойност 0,42 и не помръдват никога от нея.
Затова я карам така,вече 4 месеца и не ми се дават 200 лв за сонди,които според мен някак си са излекувани.
Колата е четена с Инпа и БМВ Скенер и все едно и също показва.
Разхода ми е 13 газ смесено,като не я жаля на моменти.
Само да спомена,че 2 пъти в продължение на това време ми е набивало грешка на датчика на разпределителния вал.
- The Heartlistener
tiho_madjarov написа:EML ми светеше като я купих,но след смяна на дебитомера и ДИСА не е светкала никога досега. От Ламбдите не ми е светвало нищо по таблото.
Ясно, значи нямаш чек лампа. Има вариант да е инсталиран е софт s168 /Евро 2/, при който се елиминират ЗАДНИТЕ ламбди, но регулиращите остават и участват в смесообразуването. При Евро 2 също няма чек-лампа. Но пък тогава би трябвало да има отчет като стойности на живи данни...
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Между другото,майсторчето което ми прави диагностиката и той това ми каза-че съм с Евро 2 .Задните сонди също не работят. Тях диагностиката въобще не ги вижда. За Чек-лампа не знам.
И извода какъв е в крайна сметка. Не знам вече какво да правя. Нови Ламбди 2 отгоре ли ?
Връщене на Евро 4 ли?
В задънена улица съм...
- The Heartlistener
tiho_madjarov написа:Между другото,майсторчето което ми прави диагностиката и той това ми каза-че съм с Евро 2 .Задните сонди също не работят. Тях диагностиката въобще не ги вижда. За Чек-лампа не знам.
Аз трета година карам с s199 /безкат, без сонди/-фабричен софт. Безкрайно съм доволен от поведението на мотора. Забравих що са ламбди и досадните проблеми свързани с тях. Всеки сам си решава обаче.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Това е ,че карализаторите са си там и няма никакви намеси по тях. Май ще отивам да видят реално с какъв софт съм и евентуално да сложат този S199.
Не ми се занимава със сонди и тем подобни неща. Катализаторите засега не мисля да ги пипам ,за да не започне да дрънчи като москвич.
Колега така като чета какво си писал ми се струва че проблема ти е в датчика на разпределителния вал.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
v_p_m написа:Колега така като чета какво си писал ми се струва че проблема ти е в датчика на разпределителния вал.
Щом има грешка датчик разпределителен вал, защо се разсъждава и върху друго. Вижте го и на живи данни, когато колата е проблемна, за потвърждение. Сменя се само с оригинален. Друга възможна причина е бобина/ и. Сега вече, ако някой се е гаврил със софтуера на DME е тема за друг разговор. Вариант е да се започне от там.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Колеги, някой в Стара Загора или околията може ли да ми качи въпросния софт Евро 2 -S199.?
- The Heartlistener
tiho_madjarov написа:Колеги, някой в Стара Загора или околията може ли да ми качи въпросния софт Евро 2 -S199.?
Първо обърни внимание на датчика на вала щом го дава като грешка, както те посъветваха - не съм обърнал внимание че си го написал. Може да решиш частично проблема, но с 2 неработещи регулиращи сонди и софтуер който ги чете, няма да се радваш на добре работещ топъл мотор.
S199 не е Евро2, а т.н. Евро0. Евро2 е S168. При М54 някои софтове извън Евро4 са "универсални"- в какъв режим ще работи DME зависи от това кои ламбди са включени/изключени по време на инсталацията. С 2-те регулиращи - Евро2, без нито една - Евро 0. Съответното изключване на сонди се прави ПРЕДИ инсталирането, иначе DME ги приема и пак ще си дава грешки по тях. Задните сонди също трябва да бъдат изключени. Казвам го защото масово се прави грешката да се преинсталира и заради мързел задните ламбди остават включени - екуто ще заработи пак като Евро3-4 и при последващо изключване ще си ги търси...След преинсталацията се трият всички адаптации.
Може да ти го направи всеки работещ с WinKFP или DIS. Но се изисква и добро боравене с ETK за установяване нужния номер на софтуера.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Има ли смисъл да изключа от буксите горните две сонди и да покарам без тях известно време да видя какво ще прави без тях или като цяло идеята е безмислена ?
- The Heartlistener
tiho_madjarov написа:Има ли смисъл да изключа от буксите горните две сонди и да покарам без тях известно време да видя какво ще прави без тях или като цяло идеята е безмислена ?
Направи го и кажи евентуално ако има резултат.
34 мнения
