Счупена шайба ремък водна помпа
8 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Здравейте, колеги. По принцип проблемът е в Е46-цата, но понеже М54 се поставя на доста други модели реших да пиша в общия форум с надеждата някой да се е сблъскал с подобна на моята ситуация. Става дума за шайбата на водната помпа. Изглежда са се разхлабили болтовете, които я държат за фланеца - два са се развили и паднали, а другите 2 са се откъснали. Питането ми е как да сваля сега перката с виското след като няма къде да държа контра, за да развия гайката? Единствената ми идея е с инструмент подобен на този за законтрянето на оста на ъглошлайфите при смяна на диска, но едва ли има готов, та ще трябва да се прави. В момента положението е подобно, само че с виско и дифузьор поставени :
Това е счупената шайба (само в средата с липсващото парче, останалото го досчупих аз, за да я махна)
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Счупена шайба ремък водна помпа
Може би ще стане с два винта и с тях и отверка контра.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Мислих го и това, но не мога да си завра ръката до там. Може би с някакви доста дълги клещи и магнит да спусна болтовете. А отдолу достъпа дали е по-лесен или е същото?
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Може да пробваш с такъв ключ да хванеш контра на фланеца на водната помпа, дето се вижда на снимката (този, на който се слагат ремъчната шайба и виското)
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Сложи един болт в някоя от свободните дупки, би трябвало да имаш 2 здрави. И вече подпъхваш някакво желязо, така ще дадеш контра. Другият вариянт е да си свалиш водната помпа, от счупването на шайбата, може да се е появил луфт във водната помпа.
Трябва ти едно парче метална шина със ширина 15 - 20 мм. Аз използвах винкел, но просто това имах под ръка. Пробиваш една дупка в единият край и вече имаш инструмент за сваляне на виско съединители
. Завиваш въпросният инструмент с едно болтче за помпата и вече имаш контра. Всякакви други варианти съм пробвал, но за сам човек това е най-удобният. Докато завиеш болчето е малко играчка, но става.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Опита ли със здрав ключ 32 и чук, обикновено тая комбинация с оттрениран удар, работи.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Точно така стана. Както винаги накрая големият чук оправя всичкоLenco написа:Опита ли със здрав ключ 32 и чук, обикновено тая комбинация с оттрениран удар, работи.
И нова водна помпа се наложи, че ударът докато стане оттрениран отнесе доста бой ...The free market is perfect. If anything unexpected happens, bananas are suddenly $47 and you have to sell your blood for firewood.
8 мнения
