БМВ е46 318 фейс 143 коня проблем
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 03 Юли 2020, 22:30
Здравейте колата е горе посочената, проблема е следния след смяна на свещи и гарнитура капак клапани в сервиз два дни по късно колата започна да работи неравномерно, да прекъсва пробвах да я прочета с инпа, с БМВ скенер, Делфи с вюрт , но с нито една немога да влезна в компа на колата за да разбера къде е проблема.
С делфито влизам във всички други блокова но не и в мотора. Някакви идеи от къде да започна да открия проблема.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: БМВ е46 318 фейс 143 коня проблем
Мнение от The Heartlistener » 04 Юли 2020, 11:12
Трудно e да се каже защо не може да влезеш в еку-то. Може да е имало някаква софтуерна или друга намеса преди теб. Опитай и с други програми - ISTA, DIS...дори и с разните евтини блутут джиджавки. А според това което описваш - твърде вероятно мисфайър на цилиндър заради бобина, но чекът трябва да се активира в такъв случай. Този мотор е капризен и към свещите, знаеш.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 04 Юли 2020, 22:31
Софтуерна намеса, която да наруши чак комуникациите, директно гаси ДМЕ-то, колега. Не двигателя само, а направо ДМЕ се държи като мъртвец. Проблема си е баш хард! Иначе за мисфайърите си прав, кофти свещ може отлично да свърши работа, не че ги няма на пазара.
Аз бих добавил паразитен въздух. “Майсторите” по сервизите с тоя мотор обожават да стегнат голямата скоба на гофрето така, че тя да изскочи точно след ден, два.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 05 Юли 2020, 17:21
Да не си скъсал някой кабел при работата по мотора?
BMW only!
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 09 Юли 2020, 23:53
проблема беше в газаджиийте, като са я монтирали и са взели от 7 пин на ОБД сигнал за газовата и за това не можеше да се влезна в компа на колата разкачих кабела и всичко си дойде на мястото, а преждевременно разглобих корите и се оказа една от бобините беше излезнала сега ще я сменя, защото не влиза плътно и стегнато. много благодаря за отговорите, но леко бях забравил, че съм пуснал тема и сега като взенах да потърся решението на друг проблем видях че имам тема.
А случайно някой да се е сблъсквал с постоянно светещи стопове, смених машинката но ми казаха, че е датчик на хол и трудно би се развалила.
темпомтата и той не работи, но мисля, че проблема идва от светещите стопове. единсвено почват да работят като махна синия бишон в кутията при комп.
всички бушони ги замерих с мултицеда, но без резултат.
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 21 Юли 2020, 7:59
Когато правиш диагностика и колата има газова трябва да преминеш първо на бензин инак линията е заета от газовия компютър така е поне при мен аз съм с полски компютър на Еуропегаз. Няма нужда всеки път да откачаш жицата до седми пин. И аз по някога кога си правя диагностика и забравя да премина предварително на бензин от копчето и се чеша известно време по глаеата защо не може да ми се закачи делфито или блутут джаджата дето имам! Газаджиите трябвало е да ти кажат мисля :)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 22 Юли 2020, 12:11
kolov написа:...
темпомата и той не работи, но мисля, че проблема идва от светещите стопове. Единствено започват да работят като махна синия бушон в кутията при комп.
Би трябвало да е обикновен 'бутон' на педала на спирачката! Тази ел.верига се прави възможно най-просто, защото е важна...Да не би педала да не се връща докрай и затова да не работи и с новата машинка?
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 18 Авг 2020, 18:11
ildivvy написа:
kolov написа:...
Няма бутон датчик на хол е и тествахме всякак не тръгва. Единствено заработват като извадим синьото реле което си намира в двигателния отсек, тогава заработват. :)
