Избор на радар-детектор
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: Избор на радар-детектор
Това е очевидна скрита реклама... потребител с 0 мнения изведнъж пита
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
andy написа:jair написа:Здравейте колеги,
какво ще кажете за тази джаджа засичаща луноходите чрез Тетра системата?
Все пак полиционерите не ходят пеша нарамили триногите, като не засечем триногата поне да засечем колата им.
Основния въпрос е дали TETRAта е активна когато лунохода е изгасен.
Наясно съм че ще има сработвания от линейки и пожарни коли.
Друг е въпроса че за тези пари (дори и по-малко) по добре заглушител за триногите, който работи перфектно.
Стана ми любопитно - някой знае ли за някой изгърмял с подобен "заглушител"..? Триногата е бая "интелигентна" и си ги усеща подобни шмекерлъци
Лето две и седемнаесто.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Закона за движение по пътищата (ЗДвП), където в чл. 181, т.2 се казва следното:
Наказва се с глоба до 50 лв. „водач, който използва устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозни средства;
С глоба от 50 лв ни некой ще изгърми, ни па до съд ще се стигне.
Като я направят 2000 еур като в Гърция друга работа.
Хм,хм...
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Аз питам дали някой знае за някой хванат "в крачка" с наложена глоба...
- Моджо
Nickelback написа:andy написа:jair написа:Здравейте колеги,
Стана ми любопитно - някой знае ли за някой изгърмял с подобен "заглушител"..? Триногата е бая "интелигентна" и си ги усеща подобни шмекерлъциДруг е въпросът как се лови и доказва какво точно ѝ се е случило на триногата, та подобно обвинение си мисля, че би паднало лесно в съда
Няма как да изгърмиш, защото триногата не отчита скорост при преминаването, следователно не пали и камерата за клип.
И в БГ няма институция която да докаже дали имаш или ако имаш дали е наистина заглушител.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
andy написа:Няма как да изгърмиш, защото триногата не отчита скорост при преминаването, следователно не пали и камерата за клип.
Склонен съм да се съглася, но лазерният приемник на триногата работи през цялото време. Пасивен е, ни вода, ни хляб иска. При постъпила при него "непозната" импулсна поредица от твоя "заглушител" (па дори и да се движиш с 5км/ч), тя без ядове може да си пусне камерата и да те заподозре за потенциален "смутител"
- ifancho.1981
- Регистриран на: 3.07.2020
Приятел каква скрита реклама?!!?имам RG79HT на Стелт +сензор за триногите!!питах дали някой е наясно и дали е пробвано..аз сега го взех и съм го монтирал във емблемата този сензор, но само веднъж имах възможност да се натъкна на барбекюто и ми даде сигнал за лазер на 50-60 метра но беше сложена успоредно, скрита би на градус 35-45
- ifancho.1981
Имам и клип но не мога да го кача
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
andy написа:Реално за нея не си движещ обект
...а си обект, който се опитва да я смути (нарочно или без да искаш)
Но в интерес на истината ARH CAM S1 няма фийчър anti-jammer, така че можем да спим спокойно
https://adaptiverecognition.com/app/upl ... 190904.pdf
Но не пречи в ARH CAM S2 да го имплементират, колко му е
steeN написа:Това е очевидна скрита реклама... потребител с 0 мнения изведнъж пита
Абе питам преди да се набутам 1000+ пък ти си конспирирай
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Nickelback написа:Аз питам дали някой знае за някой хванат "в крачка" с наложена глоба...
Няма как да има такъв. За целта тумбака трябва да се вдигне от колата, да излезе и да спре заподозрения автомобил.
Постфактум също на никой няма да му се занимава да привиква някой, защото при неговата кола радара не сработил.
Виж вече ако станат масови или самия радар започне да индикира наличието на смущаващо устройство нещата може да се позатегнат.
Те за тая опция трябва да платят допълнително най вероятно , така че едва ли на тоя етап има нещо подобно . Но ако са работливковци могат да подават информация към центарала за блокиране на камерата и със съответната снимка или номер , и ако се натрупа достатъчно информация такива номера да влизат в черен списък за проверка и технически преглед специално за наличие на монтирано устройство . Ама това ми се струва напълно извънземен вариант за територията
