Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Re: Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
RageBg написа:Колеги дайте мнение за https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21594639379793975&slink=g6310e
Не съм се и качвал в Х3 , всяка информация ще ми е полезна.
Не си купувай този модел, без да си го карал. Според много хора окачването е прекалено твърдо.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
msi200 написа:И аз съм на мнение, че всичко нагоре от 30д е излишно. Това не е състезателна кола, все пак.
Ако трявба да продължа със сравненията, ще напиша че Х5 Е70 4.8и ускоряваше до 100км/ч за същото време... Но от друга страна един 8мак в Х5/6 си е кеф. Не че имаш нужда, но е яко
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
X3 F25 2.0d мотор скорости как е ?Има ли и там драми с вериги и тн.?
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Не, проблемите с веригите са на най-първите N47-ци (2007-2009 година най-често).kiko написа:X3 F25 2.0d мотор скорости как е ?Има ли и там драми с вериги и тн.?
- nikolai_qchev
- Регистриран на: 8.10.2017
- Местоположение: Плевен/Варна
- Кара: Е90 330d
Здравейте , един бърз въпрос при избор на е70 - всички фейс модели ли са с 8 степенната кутия и голяма ли е разликата като динамика
- Jorixa
Из уикипедия:nikolai_qchev написа:Здравейте , един бърз въпрос при избор на е70 - всички фейс модели ли са с 8 степенната кутия и голяма ли е разликата като динамика
All models include 6-speed Steptronic automatic transmission. The new 8-speed transmission is standard in the xDrive50i and xDrive35i from 2011 model year.[12]
- BMW_318_FAN
- Регистриран на: 27.01.2013
- Местоположение: СА
- Кара: BMW E91
Здравейте, колеги,
Бих искал да помоля за мнения/впечатления, как се представя бензинов двигател B48, 1.998 cc, 184 к.с. с автмоматична скоростна кутия на BMW X 3/2019 г.
Питането ми е свързано с този автомобил:
https://m.auto.bg/obiava/88922681/bmw-x3-20i-xdrive
Интересува ме основно надежден ли е този двигател, как се държи при изпреварване в извънградско шофиране и магистрала.
Предварително благодаря на отзовалите се!
- msi200
- Кара: X5+M2
Да и на двата въпроса. Обаче на фейса поддръжката е по-скъпа... обаче пък са по-нови
- nikolai_qchev
- Кара: Е90 330d
Благодаря за отговора
Има прекалено голям избор и гледам да отсея екстри на които да държа , за да мога да стесня доста кръга.
Иначе в Wikipedia видях но не е съвсем вярно , имам приятел с 40д фейс и 8 степенна кутия затова пуснах мнение
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Аз някъде мернах, че след фейса само 35д е с 6 скорости, но не гарантирам.
Колеги, два бързи въпроса - Adaptive drive-а може ли да върви и с M sport suspension или suspension settings или не? Чета и по чужди форуми и тук и доколкото разбирам са несъвместими, но срещнах и някои мнения, че можело... За Е70/71 ми е питането специално. И другото - от кога е първия/малкия фейслифт на Е71? От пролетта на 2010 ли е и тогава ли вкарват 8степенния автомат и CIC навигацията? Мерси.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Няма как да са несъвместими, защото Х6М е именно в такава конфигурация...
Иначе при Е70 8ск АСК я вкарват някъде 2010 година (фейслифта), заедно с N57 агрегат. При Е71 е мисля е пак някъде по същото време, с известно изместване... За CIC-а не съм сигурен, че изисква задължително фейслифта...
Добре, а това само за М моделите ли важи или може да има има не М хикс, който да е с adaptive drive + M suspension? Ако е така, предполагам това означава, че хикса с Мково окачване ще вози по-твърдо от този без Мково, нищо, че и двете са с adaptive drive..? Питането ми е продиктувано от това, че се навивим да търся Х6 с адаптив драйв, но не искам Мково окачване, защото търся комфорт и не желая да попадам на такава конфигурация...
- msi200
- Кара: X5+M2
На Е70 има CIC една година преди фейслифта, някъде от 2009г го има. За Х6 незнам.
Относно окачването, ми се струва, че при нормалните има или М окачване, или адаптив драйв, само че не съм сигурен на 100%.
