Проблем след смяна на термостат 530Д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Re: Проблем след смяна на термостат 530Д
Мнение от kamendc » 08 Юли 2020, 17:04
Аз наскоро минах 2300 км при температура ниска като за сезона (между 20 и 30 градуса външна). За около 200-300км оставих показана температурата от скритото меню и държеше предимно 78 гр. с качване до 82-85 понякога, а при спускане падаше и докъм 70. На място при жега вдигаше и над 90, тогава по слух включваше и вентилатора.
Доколкото разбирам от тази дълга тема, това е нормално.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Юли 2020, 22:08
kamendc написа:Аз наскоро минах 2300 км при температура ниска като за сезона (между 20 и 30 градуса външна). За около 200-300км оставих показана температурата от скритото меню и държеше предимно 78 гр. с качване до 82-85 понякога, а при спускане падаше и докъм 70. На място при жега вдигаше и над 90, тогава по слух включваше и вентилатора.
Не е.
Термостата на ЕГР охладителя ти е за смяна.
Мнение от kamendc » 09 Юли 2020, 15:30
Мислиш, че е залепнал отворен и работи твърде студена ли? Благодаря за съвета, ще трябва да го погледна значи. До наесен ще гледам да го оправя, сега лятото мисля няма да е критично...
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 09 Юли 2020, 20:00
Имай предвид, че това може да попречи на нормалните регенерации на ДПФ-филтъра на колата, ако той е все още наличен в нея...
Мнение от kamendc » 10 Юли 2020, 14:27
Да, имам си ДПФ, километрите са оригинални 240к и имам сервизната история в БМВ. Явно си регенерира, защото току-що минах 2300 км и не ми светна ни веднъж. Все щеше да се задръсти ако имаше проблем. Но ще гледам до есента да го сменя, благодаря!
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 10 Юли 2020, 14:49
kamendc написа:Да, имам си ДПФ, километрите са оригинални 240к и имам сервизната история в БМВ. Явно си регенерира, защото току-що минах 2300 км и не ми светна ни веднъж. Все щеше да се задръсти ако имаше проблем. Но ще гледам до есента да го сменя, благодаря!
На М57 над 65 градуса върви регенерацията, така, че сега докато е топло няма драма, но застудее ли ще стане проблем.
След като смениш този ако пак пада под 86/87 при спускане трябва да се смени и този на топлообменника за автомата.
Регистриран на: 4.12.2020
Мнение от tanca » 09 Дек 2020, 20:33
Вище това относно 3-тия термостат
https://forum.bmw5.co.uk/topic/132447-i ... -write-up/
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 19 Яну 2021, 6:46
Здравейте колеги. Имам едно питане.
Колата е 530хд 235 коня. Сменен големият термостат с оригинален, малкия е на 2 години (BEHR)
Колата си загрява перфектно, но по надолнище на -9 примерно пак смъква до 78-9 ( ако е голямо надолнището и до 70 може да стигне ( на място на включено парно също пада ) Интересното е, че топлото не се губи, но температурата пада. Интересува ме, при спрян софтуерно EGR, работи ли малкия термостат? Днес на 70-75 градуса загряла кола го пипам... студен ми се струва. Има ли смисъл да го сменям и него с оригинален или?
По пътя на логиката, трябва да е спряна рециркулацията на газовете и термостата да не го бърка, щом стига антифриз до него... но питам вас, понеже по сте в час с тия неща.
Благодаря. :bowdown:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 19 Яну 2021, 15:39
Спирането на ЕГР-а софтуерно няма отношение към термостата на топлообменика за ЕГР-а. (не знам защо не си го махнал до сега)
Назад към Е60/Е61
