Бмв Е90 330D 231к.с надува маркучите
4 мнения
- EsiToOoO
- Регистриран на: 7.03.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: Е46 320d 136hp E90 330d 231hp+
Здравейте колеги извинявам се ако има подобна тема. Колата е Е90 231к.с 330д 2005г.
Смених гарнитура на главата беше крива проверена на тест също и блока. Но проблема с надуването на маркучите остана изхвърля Антифриза от казанчето капачката е сменена с оригинална на 140. Перката си включва някой с подобен проблем. Цилиндрите са като нови без надирания бутала сигменти всичко е ок. След 100км каране магистрала изхвърля антифриза.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бмв Е90 330D 231к.с надува маркучите
Пусни скритото меню и следи температурата. Ако не се покачва, ремонта нещо не е наред
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- EsiToOoO
ivoaudi написа:Пусни скритото меню и следи температурата. Ако не се покачва, ремонта нещо не е наред
Колега качва гтадуси от Китен посока Пловдив на Стара Загора ми изписа че Антифриза е на минимум близо 200км карах без проблеми след това градусите си седяха между 88 до 95. И тази сутрин долях 400мл
- ivoaudi
Температурата ти е наред, а при тая темп. щом ти надува маркучите, кофти. Сещам се само една възможност-кофти ремонт. Повлякла резба, крива (спукана) глава или блок, знам ли. Направи два теста за изгорели газове в охл. с-ма, един на студен и един на топъл мотор. Според мен тук няма как да ти помогнем, обърни се към този, който е правил ремонта
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
4 мнения
