Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
Re: Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
Добър ден,
Наскоро се сдобих с 535д е61 фейс, интересува ме тези части ли са нужни за този мотор, бих желал да го обслужа:
Номенклатурен номер : 13527787299
Описание : ОБТЕГАЧ ВЕРИГА
Номенклатурен номер : 11317790599
Описание : верижно зъбно колело
Номенклатурен номер : 13527787279
Описание : ЗЪБНО КОЛЕЛО ПОМПА
Номенклатурен номер : 13528506969
Описание : ВЕРИГА
Номенклатурен номер : 13522249624
Описание : УСПОКОИТЕЛ
Номенклатурен номер : 13522249623
Описание : ОБТЕГАЧ
Номенклатурен номер : 11217809751
Номенклатурен номер : 11412249745
Описание : ВЕРИГА
Номенклатурен номер : 11412247304
Описание : ЗЪБНО КОЛЕЛО МАСЛЕНА ПОМПА
Описание : ВЕРИГА
Описание : ОБТЕГАЧ
Описание : ВЕРИГА
- tweety88
- Регистриран на: 4.06.2018
- Кара: БМВ Е60
- Детайли за колата: 530d 2008 г. 235 к.с.
Списъка е далеч по-дълъг. Прочети цялата тема и ще намериш няколко примера с файлове съдържащи по-пълен списък. На 43 страница колегата spacepl е дал пример. И това не е пълният списък както той е казал, но е по-близо от твоят. Както казах, в тази тема има прикачени от няколко колеги документа от официалните представителства с пълният списък.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Колеги, предложете ми комплект за зацепване на двигател М57д30. Имам едно чукане, което мисля че е или от повдигач или от изместена центровка, след като инжекторите са стендовани и не са те, а самия звук идва отгоре.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
toni написа:Колеги, предложете ми комплект за зацепване на двигател М57д30. Имам едно чукане, което мисля че е или от повдигач или от изместена центровка, след като инжекторите са стендовани и не са те, а самия звук идва отгоре.
Аз ползвах този -
https://zimber-tools.com/bg/k-t-za-zacepvane-na-dvigateli-bmw-m47-m57-zimber.html
- toni
Така, а да попитам за хидравличните повдигачи, те могат ли да се почистят или направо нови? При 15г. двигател и 240к та уж километри, със сигурност върте са затлачени. Някой ако го е правил да сподели.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Разглобяваш ги и ги чистиш, в повечето има отлагания
- toni
А има вариант, при разтеглена верига да се измести толкова центровката, че да започне да чука като от инжектор?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
toni написа:А има вариант, при разтеглена верига да се измести толкова центровката, че да започне да чука като от инжектор?
Аз не съм срещал такъв случай.
- toni
Аз продължавам с моите въпроси по теоритичната част. В следствие от разтелгена верига и избягала центровка, възможно ли е двигателя да работи по-твърдо или шумно?
- FaceOff
Моите преки и непреки впечатления са, че този мотор работи перфектно до момента на скъсване на веригата. Дори не се усеща и когато започне да опира в капака, само по стружки в масления филтър може да разбереш, че го прави.
- toni
Понеже искам да си проверя хидравличнитеповдигачи. Всмукателния вал може ли да се свали от веригата без да се развива болта на зъбното колело. Двигателя е М57TU с централен болт, а не 3 като фейса TU2?
И още нещо тапата на капака отпред на веригата, която се маха, за да се защипе обтегача, шестограм 16мм ли е или бъркам?
- racing_team_vidin
toni написа:Понеже искам да си проверя хидравличнитеповдигачи. Всмукателния вал може ли да се свали от веригата без да се развива болта на зъбното колело. Двигателя е М57TU с централен болт, а не 3 като фейса TU2?
Не е ли по лесно да оставиш зъбчатката на веригата и да извадиш само вала?
- toni
Понеже на 15г. и 245к км центровката не е мръднала изобщо, на което се учудих след като съм чел тази тема няколко пъти през годините. И въобще не искам да развивам болта на зъбното колело. Както и да е, днес свалих изпускателния вал, да огледам повдигачите, понеже имам едно чукане, което е по ясно изразено от към турбото. Утре ще сваля и всукателния вал. Имам едно чукане в горната част повече се чува от към турбото отколкото от към всмукателния колектор. Повдигачите всички са наред, твърди и не пружинират. Промих ги все пак. Това чукане го имам при студен и топъл двигател. А от ролките на кобилиците може ли да се получава чукане, понеже имат лек луфт?
- racing_team_vidin
toni написа:Понеже на 15г. и 245к км центровката не е мръднала изобщо, на което се учудих след като съм чел тази тема няколко пъти през годините. И въобще не искам да развивам болта на зъбното колело. Както и да е, днес свалих изпускателния вал, да огледам повдигачите, понеже имам едно чукане, което е по ясно изразено от към турбото. Утре ще сваля и всукателния вал. Имам едно чукане в горната част повече се чува от към турбото отколкото от към всмукателния колектор. Повдигачите всички са наред, твърди и не пружинират. Промих ги все пак. Това чукане го имам при студен и топъл двигател. А от ролките на кобилиците може ли да се получава чукане, понеже имат лек луфт?
да не те бърка вакуум помпата?
- toni
Не, пробвах и без нея и чукането си остана, за съжаление.
