Войната започна ...
Re: Войната започна ...
Jordana написа:Ти като стар релодер я кажи колко грейна е барутя в тия снаряди ? Да не се окаже че тоя гигантския патрон за плашене на гарги е полупразен . И ако си толкова запален по тия гърмялки смени щата , щото в тоя дето си само за снайпери ше си говорим и за такива игъли и питони с доста съмнително приложение в отбраната . А паурката пък изобщо не качва снимки на никакви снайпери да ни фрустрира ..
27-31 грейна е на теория... ама мойте нито един От трите не изхвърля гилзата надеждно ако е под 29 грейна та.. но съм сигурен откъде идва 27-28 - щото за моите не работи. Релоудвал съм само 330 грейна куршуми ама може до 500... ама аз такива нито съм си купувал нито съм виждал.
Моджо написа:https://www.pan.bg/view_article-4-464268-pistoleti-s-malyk-kalibyr-v-borba-za-prevyzhodstvo.html
Е тука пише за ПСМ-а дето го споменах по-горе.
Интерес представлява патронът с калибър 5,7х28. Разработен е в края на 80-те години, като получил обозначение SS 90. Той бил подложен на усъвършенстване с цел повишаване на поразяващите му характеристики. През 1993 г. усъвършенстваният вариант получил обозначението SS 190. Патронът се отличава с малката си маса в сравнение с останалите малокалибрени конкуренти. Гилзата му има бутилкообразна форма, за да се осигури необходимият обем за барутния заряд при малкия диаметър на куршума. Масата на барутния му заряд е 0,5 г. Острият връх на куршума му осигурява достатъчно висока пробивна способност. Освен това при проникване в живия организъм куршумът прави голяма временна пулсираща кухина, която значително повишава нанесените травматични увреждания. По този начин изстреляният куршум с начална скорост 715 м/с получава освен висока пробивна способност и достатъчно висока спираща способност за този малък калибър независимо от сравнително ниската дулна енергия от около 535 джаула.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Джордана явно е обучаван от Мосад, разкрит е
Последна промяна enigma на 07 Юли 2020, 20:30, променена общо 1 път
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Джордана за министър на отбраната NOW!
Нещо се е объркал тоя в статията или пише за друг патрон не за ПСМ . 0.5гр е доста повече от заряда на 9х18 макаров и почти колкото на ТТ 7.62х25 . Тоест това малкото пистолетче има повече пробивна сила от ТТ с тая скорост от 715мс което е почти изключено на практика . Реално браунниг патрона който ползва ПСМ е с 2.5гр куршум 320мс скорост и насипка 0.2гр и дулна енергия около 180дж. Конструкцията му е такава че няма как да издържи тоя ПСМ мощни патрони като тоя спрягания по горе .
Не , ама тия игъли и питони са капризни животинки на които не може да се има доверие . Стават само да ги смазваш и почистваш и да си фантазираш как като гръмне лошите се насират
https://www.youtube.com/watch?v=uQ2X3pxdMpM
Джордана явно е обучаван от Мосад, разкрит е![]()
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Моджо написа:Алх, тоя, левия, сивичкия патрон, за револвер ли е?
това е 22 калибър флоберов... сложил съм го за сравнение- щото нали е най- страшния според джорданката... въпроса е този от дясно на него какво е
а да, забравих- джорданката за министър на всичко
Пишеш колкото да чешеш клавиатурата , никъде не съм писал че 22 е най добрия калибър за самозащита . Казах че е напълно адекватен и достатъчен и изобщо не е за подценяване след като започна да изпадаш в тая крайност . Ставаше въпрос за 9мм още повече в началото и за него тръгна приказката после отиде на тоя 22 . Освен това много добре знаеш че има поне 50 вида 22 муниции за най различни оръжия и тоя въпрос няма да спре да се коментира никога докато в америка важи втората поправка . Ето ти малко видео да видиш как работи 22 върху балистичния гел
https://www.youtube.com/watch?v=X7MATKwBvB4
И един от коментарите под видеото .
Всеки може да пише каквото си иска , но в случая спориш не с мене а с маса твои уса сънародници които харесват тези оръжия носят ги и ги намират за напълно адекватни . Цялата ти теория за тия 50 калибровите ютии издиша мощно щото никой нормален не ходи ежедневно с такива оръжия . Още повече в тоя щат дето да носиш лютив спрей трябва да имаш лиценз . Ако ги държиш в къщи за някаква хипотетична сигурност е съвсе м друго и тогава има много по добри варианти за самозащита от игъли и питони
... I have carried a 5 shot 22LR North American Arms revolver for well over 30 years in my front pocket. Wont even walk out of the house to the clothesline without it !! I am a dealer of gun shows,n NAA is thee most dependable like a Ruger......
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мен лично ме бОли лангата за тоя пистолетен спор.
Не мога обаче да спра да се удивлявам на количеството видеа изгледани от Джордана в тубата
Джорданка, колко пъти си бил в щатите?
- Моджо
Алх, я раздухай как е къде вашенско бре. Винаги ми е било интересно. Е знам, че е до щат ма много противоречиви сведения имам. Едни викат лесно е да си купиш оръжие, други викат-не е лесно.можеш да убиеш при самозащита или даже ку некой ти стъпи на моравата, другия вика можеш ма ще го лежиш. И се такива некви. Па мое полис да те гръмне, па не може току тъй. По тубата имаше един Рашън дет просто си влезе в магазина и си излезе със сериозна щурмгевер и един сандък муниции. Е така, се едно краставици си купува. Без да я крие, метна я в багажнико. Ма не помня в кой щат беше. Сигурно некой от южните ))) няма ли некви федерални правила валидни за всички?
Хм,хм...
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
BMW_POWER написа:hell's angel написа:BMW_POWER написа:Тъй де, Пеунишки кибОуг![]()
Чшшшшш алллооооу, побъркаха те тия ботове- к'ъв Перник те подгони, тая позивна е на бившите, елитни, курортни войски в Божурище.
Бомбе, БожУйще е кваутаУ на ПЕуник, не се прай на заплатен!
Т'ва у ШЗО-то ли ви го разправяха или докато опъвахте по кърджалийските баири?
Ubi dubium, ibi libertas
Jordana написа:... никъде не съм писал че 22 е най добрия калибър за самозащита . Казах че е напълно адекватен и достатъчен и изобщо не е за подценяване ...
Jordana написа: Тия малките патрончета са толкова смъртоносни че вероятно при цивилни инциденти са сложили повече хора в гроба от всички други долми дето ти провисва джоба от тях .
Без думи. Явно, кой е най-опасният боеприпас
hell's angel написа:BMW_POWER написа:hell's angel написа:BMW_POWER написа:Тъй де, Пеунишки кибОуг![]()
Т'ва у ШЗО-то ли ви го разправяха или докато опъвахте по кърджалийските баири?Троши гипса, фаза - морза помниш ли го още или само на пернишки пиукаш ?
Ей, боЕц! На Кърджалийските баири само правехме планове за оберем цистерната на Астика и гледах това:
BMW_POWER написа:Jordana написа:... никъде не съм писал че 22 е най добрия калибър за самозащита . Казах че е напълно адекватен и достатъчен и изобщо не е за подценяване ...Jordana написа: Тия малките патрончета са толкова смъртоносни че вероятно при цивилни инциденти са сложили повече хора в гроба от всички други долми дето ти провисва джоба от тях .
Ето ти специално за тебе малко четиво за размисъл . Като си готов заповядай пак.
https://www.thetruthaboutguns.com/ask-f ... f-defense/
- enigma
Аз досега носех предимно такива, базирано на скромен личен опит с различни калибри по разни мишени.
Ама явно съм се объркал и ще трябва да ги сменям, щом масово коментарите по ютуб и специализираните сайтове казват друго...
Ще е интересно да видим и Джордана какво носи и опит с какви мишени има
enigma
Jordana написа:BMW_POWER написа:Jordana написа:... никъде не съм писал че 22 е най добрия калибър за самозащита . Казах че е напълно адекватен и достатъчен и изобщо не е за подценяване ...Jordana написа: Тия малките патрончета са толкова смъртоносни че вероятно при цивилни инциденти са сложили повече хора в гроба от всички други долми дето ти провисва джоба от тях .
Аз си мислех, че ще отговориш кой използва малолитражните АК и защо в Афганистан те бяха оплюти от Руските войници? Апропо, американците също не са във възторг от 5,56х45 (малка поразяваща способност, склонност към рикушети и промяна на посоката от най-малкото нещо и т.н и т.н.) и създадоха 6,5х39 Grendel и 6,8х43 Remington SPC.
Между другото alx преди много години беше написал нещо от сорта, че с предимство е този, който има по-дълъг ствол и възможност за повече изстрели в минута. Цитирам по памет и може да греша. Но ти като истински военен хирург си ОК да излезеш с един Валтер 22 кал и 10 патрона срещу един Зик Зауер със 17 патрона? Юнак! Вторият може да спре Волга... Но ти си професионалист и филма "Чакалът" е сниман за теб
И докато още спиш, ето редове от професионалист. Джон Хантър, "Саваните на Кения".
Нищо не виждах, но бавно вдигнах пушката — една двуцевка Джефри, 475 мм, на която може да се разчита и която досега не ми е изневерявала, иначе едва ли бих писал тези редове.
Потребители разглеждащи този форум: Spit-Fire
