Войната започна ...
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: Войната започна ...
Мнение от TNT » 06 Юли 2020, 9:15
Аз мисля, че на Радев времето му свърши. Следващият мандат ще е за Джорданката :ok:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 06 Юли 2020, 15:00
steeN написа:Разбира се, че затвора почва да се движи преди куршума да напусне цевта.
Чел си, ама си недочел или караш на интуиция, което е още по-зле.
Дай някое видео с револвер и ми кажи какво се движи там :mhihi:
И после обясни, защо револверите имат по-голям откат по твоята теория със спокойната механика :mhihi:
За неразбралите , импулса от изстрела се получава в момента когато изгори барута в гилзата и се получи максималното налягане , то е в рамките на врязването на на куршума в каналите на цевта или малко след него . Това не е винтовка да догаря тоя барут в цевта. Тоест при излизането на куршума от цевта вече каквото има да става е станало и елементите в оръжието са получили своята част от механичната енергия генерирана от изстрела .
При стандартните полуавтоматични пистолети част от енергията на изстрела отива за презареждане . Неизбежно това води до движението на масивни части от пистолета и разместване на оръжието от прицелната линия . Движението напред назад на 200 грама затвор примерно дава инерционни сили които само пречат при стрелба . 9мм е повратната точка при боеприпасите , гранична линия при повечето конструкции . Под 9 повечето пистолети са с неподвижна цев , над 9 са с плаваща цев с къс ход и заключване . Има и други конструкции но това е масовото . Това се прави заради мощния патрон в 40 45 50 и нагоре да не си простреляш веждата например :mhihi: . Колкото е по малък заряда толкова по малко енергия има на разположение за презареждане и по малък патрон за дотикване затова спортните полуавтоматични пистолети имат съвсем лек откат и къс ход на затвора . Не само заради това но главно заради описаното . При револвера със подобен боеприпас отката е по силен защото цевта винаги е фиксирана към рамката , особеност на конструкцията . Няма утилизиране на енергия за презареждане , няма игри с механиката , няма балансиращи елементи и каквито да било хитроумни пинизи . Револверите не са чак толкова кофти , не че не може да те прасне в челото цевта ако спиш . Първия ми пистолет който изобщо съм имал беше 38 спешъл с половин метър цев и си беше перфектен . 00 маркировка тоест никакво отклонение и никакви корекции . Плющеше само десетки . Но това не са оръжия за носене щото си кравар с тоя наган в кобур от бразилска кожа да виси отстрани и само едно ласо ти липсва :mhihi:
Специално за стийна едно видео със спортно оръжие в ръцете на небезизвестния Джери Микулек ....няма да ти обяснявам кой е Джери Микулек , нали така бумър ! :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=iqHdXStLz3Q
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 06 Юли 2020, 16:27
Jordana написа:Уточних ти изрично че става въпрос за пистолети . Куршума има маса и създава сила с обратен вектор , колкото е по тежък повече рита и заради заряда и заради масата на куршума . Той куршума е напуснал цевта ама импулса вече е създаден и работи докато е още в патронника . Максималното налягане на барутните газове в цевта се достига още там , затова патронника винаги е усилен а цевите хилави в края щото там налягането е ниско
това е така, но си го цитирал абсолютно без връзка с точноста. всичко което го описваш (но си забравил най- важното което е хармониците на цевта които определят колко е "повторяема" една цев) се случва след като куршума отдавна е напуснал цевта. това са букварни истини които ти се опитваш някак си, теоретично и гугълистично да промениш
https://www.youtube.com/watch?v=7y9apnbI6GA
https://www.youtube.com/watch?v=zbtyaKAMDdk
. При спортната високоточна стрелба се ползват малки калибри , и дори се слагат допълнителни балансиращи тежести по цевта .
това са пълни глупости. казвам ти го като... кандидат майстор на спорта по стрелба с пистолет. сега разбираш ли защо ти казах да внимаваш с нормативите за м.с. ? :) спортната стрелба е с малък калибър по четири причини- цена на муницията, цена на оръжието, сигурност (да не се отстреляте случайно) и шум създаван от стрелбището и търпението на съседите. дори както знаеш има още една муниция- 22 шорт/ куртз които са още по- евтини и са за бърза стрелба на 25 метра по 5 силуета. щото на прецизната изстрелваш по 30-80 патрона на тренировка, но на бързата особено преди състезания можеш да издухаш по 500-600 патрона на тренировка и така всеки ден. та основната причина е цената на муницията. щото се стреля всеки ден и по много.
а тежестите (отпред) се слагат за баланс и нищо повече. идеята, е че ако оръжието е тежко отпред ти заключва китката и намалява тремора. аз примерно винаги съм стрелял със някаква тежест отпред на 10 метра въздушен дето няма никакъв откат (през зимата това се стреляше на герена- аз съм стрелял към левски) докато други колеги са ненавиждали да им става по-тежък пистолета по каквато и да е причина.
Кинетик енерджи няма нищо общо , за да спреш гарантирано противник с късо оръжие се поразява жизненоважни центрове - глава врат сърце . Това може да стане дори със 22 рим файер без проблем .
а това разбира се са пълни глупости които дори за тебе са нетипични. най- малкото ако беше правил упражнения по динамична стрелба щеше да знаеш, че тия жизнено-важни центрове са много трудни за уцелване и като стане въргала се стреля в най- добрия случай център мас, ама в повечето случай стрелбата има малко сватбарски характер. затова не се рискува и се стреля с голям калибър холоу пойнтс, че като те уцеля в ръката да няма дупка и куршума да спре в коста, а да има дупка отпред и да няма 300 грама месо отзад с примерно 40ти калибър. има и друг момент- прието е, че стрелбата при самоотбрана е на до 7 метра (на тази дистанция се и тренира с пистолет и тактическа помпа) и ако на тази дистанция си добър (тренирал си много и така много години) и имаш добър шанс за глава/ сърце изстрел - каквото ще направиш с 9мм аз ще го направя същото с 45 със много по-спиращ ефект. защото ти не си виждал какво правят различните калибири с диви прасета (които са едни от най- злите и държаливи животни на света) но мога само да ти кажа, че ако беше видял нямаше изобщо да си помисляш да го водиш този разговор с мене... аз ти дадох домашно да прочетеш за кинетик енерджи, ама понеже виждам, че дойде неподготвен за наказание ти задавам да прочетеш допълнително и за bullet cavity и transfer of energy.
... а можеше да е много по-просто- можеше да кажеш "да, аз така прочетох ама това което ми казваш е новост за мене/ не го разбирах така/ не ми беше ясно... благодаря за пояснението"...
Последна промяна alx на 06 Юли 2020, 16:40, променена общо 1 път
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 06 Юли 2020, 16:37
TNT написа:Аз мисля, че на Радев времето му свърши. Следващият мандат ще е за Джорданката :ok:
Е сега вече стана враг N1 на Стинката :mhihi:
alx, вече ми дават пуканките с отстъпка :OT:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 06 Юли 2020, 17:18
....опитваш някак си, теоретично и гугълистично да промениш....
..добър аргумент , като ми цитираш митбъстърите . Може и да си качил снимки на два снайпера във форума , това не е аргумент за нищо :mhihi:
... това са пълни глупости. казвам ти го като... кандидат майстор на спорта по стрелба с пистолет...
тренера не ви е правил вътрешни изпити за покриване на норматива ? Нашия ни скъсваше от такива вътрешни класирания като признаваше само най високото спортно майсторство . 90%труд 10% талант ...требва ти е познато :mhihi:
...малкото ако беше правил упражнения по динамична стрелба щеше да знаеш...,
Виж горния ред , после изгледай видеото на Микулек . Не мога да повярвам че к.м.с като тебе се примирява с посредственоста :mhihi:
...затова не се рискува и се стреля с голям калибър холоу пойнтс...
тези курушуми рекламирани като спиращи нападателя в действителност са спасили живота на много нападатели :mhihi:
навлизаш във вечните ловни полета където действат само бренекета :mhihi: Ако искаш да гониш глиганя с километри стреляй с тия холопойнти ...твоя си работа :dunno:
...причини- цена на муницията ...сигурност ..
почваш тука да си съчиняваш вече . Тия малките патрончета са толкова смъртоносни че вероятно при цивилни инциденти са сложили повече хора в гроба от всички други долми дето ти провисва джоба от тях . Не си ходил в тира зад мишените да видиш какви талпи дупчат тия " безопасните" патрончета . Да , меки са и се мачкат но като напипат балистичния гел са перфектни . Няма нужда да ти припомням случая с Рейгън къде оня ги ошатка с едно такова пистолетче . Пробива му белия дроб и докато разберат че е прострелян прави вътрешен кръвоизлив и едва го спасяват .
В действителност се поддаваш на паурката и смяташ че има някакъв батъл ...твърде погрешно ако си изпаднал на нивото му :mhihi:
master of the force
Мнение от alx » 06 Юли 2020, 17:21
предавам се :ok:
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 06 Юли 2020, 17:29
боК Джорданка vs alx
1:0 :ok:
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 06 Юли 2020, 17:41
Jordana написа:Тия малките патрончета са толкова смъртоносни че вероятно при цивилни инциденти са сложили повече хора в гроба от всички други долми дето ти провисва джоба от тях
Те хубаво са смъртоносни, но обикновено не в рамките на 2те секунди от твоя живот, които ти остават срещу въоръжен, агресивен и дрогиран нападател.
При самозащита кинетичната енергия е най-важна. Най-важното е да повалиш противника. Това ти дава ценни секунди за последстващи действия.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
master of the force
Мнение от alx » 06 Юли 2020, 17:42
enigma написа:
тихо, че и тебе ще те налази... :ok:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 06 Юли 2020, 17:45
И победителят еееееее......
Хм,хм...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 06 Юли 2020, 17:58
Тази кинетична енергия е важна когато стреляш сватбарската и разчиташ да свалиш нападателя без значение къде го целиш . На Алх мога да му припомня много неща от военната хирургия щото има доста изследвания как се държат куршумите в тялото . Разните там облечени полуоблечени винтовъчни пистолетни и не знам си какви още са доста своенравни в раневия канал . Това обаче е далеч от темата за самозащита , големия калибър пистолетен патрон не гарантира спиране на нападателя ако не са поразени жизненоважни центрове . Не гарантира - не гарантира нищо . Както и малкия калибър също не гарантира ако не са поразени жизненоважни органи . Защо не гарантира , защото никога не се знае на какъв ще попаднете , дрогиран , пиян , мазохист или фанатик . Адреналина ги прави също нечуствителни към болка . Възможно е да дрисне само от един изстрел във въздуха но е възможно да не спре дори с един пълнител в корема . Ситуации има всякакви и в нито една големия калибър не дава някакво осезаемо предимство освен че тия патлаци са големи и неудобни , имат по малко боеприпаси като цяло , трудни са за скрито носене ииии ....имат скъп боеприпас . :lol: Но най главния минус на тия патлаци е че човек твърдо убеден в предимството им , твърдо убеден че лошите трябва да припадат само като си покажеш 45 тицата дето се вижда от километър че надува ...е вече с единия крак в гроба при екстремна ситуация :mhihi:
Тука е момента да се спомене оня прословут случай в майеми когато двама бивши командоси извършват обир и влизат в престрелка с коповете . След като се разразила истинска война тези двама са били почти неубиваеми с десетки попадения продължават да оказват съпротива . След което FBI започва да превъоражава служителите си с големи калибри оръжия . Днес това се оценява от два доклада на FBI като неефективно и грешно .
https://www.youtube.com/watch?v=M4T8rsyYZCg
Последна промяна Jordana на 06 Юли 2020, 18:26, променена общо 1 път
Мнение от BMW_POWER » 06 Юли 2020, 18:23
Ти си бил и военен хирург :shock: :shock: :shock:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 06 Юли 2020, 18:30
Не , ветеринарен техник съм бил като оня от разрушителното ранчо :mhihi:
master of the force
Мнение от alx » 06 Юли 2020, 18:34
BMW_POWER написа:Ти си бил и военен хирург :shock: :shock: :shock:
Той е всичко :ok: Но най- вече е мазохист защото редовно се излага за най- разнообразни неща и хората му го обясняват ама той пак Продължава в същия дух :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 06 Юли 2020, 18:42
Хайде вземи и се образовай за нещо, което трябва да знаеш още преди да пипнеш оръжие. Може химик да си, ама от физика нищо не разбираш.
Не помня дали беше от специалистите по Калашников, ама сега може би ще ти стане ясно що така е изрязно дулото.
