Как да стана програмист?
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: Как да стана програмист?
Не, не е това.
- Bogat-Beden
Обновена информация (update на новобългарски
Работя вече няколко дни с програмката и е мега скапана... Явно всичката им е такава на шри шри рави шранкарите
Здравейте.
Имам въпрос.
Създавам празен проект в гит.
След което създавам проект на локалния ми компютър с NestJS.
Пиша следните команди:
git init
git remote add origin /Clone with HTTPS адреса/
git add .
git commit -m "Message"
До тук всичко е наред и когато дам git push получавам това:
fatal: The current branch main has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use
git push --set-upstream origin main
Когато напиша предложената от git команда:
! [rejected] main -> main (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://gitlab.com/skurtov/auto-oils-back-end.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
С git pull също не става.
Вече не знам какво да правя, мъча се от няколко часа с това.
Първо не знам поради каква причина от git са решили да сменят името на default branch-a на main.
Инсталирах последната версия и уж локалния и remote бранчовете са с едно и също име и не става и не става.
Помагайте.
проблема го реших, като първо копирах празния проект от gitlab чрез HTTPS и в папката на локалния компютър създадох файловете нужни ми за проекта.
Не знам, дали обясних добре.
Имам въпрос.
git init
git add .
Помагайте.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
То си казва какъв му е проблемът:Kurtov написа:Здравейте.
Имам въпрос.
git init
git add .
Помагайте.
Вероятно си създал README.md или някой подобен "паразитен" файл още при създаването на празния ти проект в gitlab-а, и се е пръкнал поне един commit още там, който commit естествено не присъства при теб локално до момента , в който се опитваш да пушваш
Ако е така, правилно си решил проблема, но може и по-елегантно с git rebase.
А main бранч, вместо master, въведоха преди около две години, покрай ония драми в щатите дето полицаи бяха убили черен и разни други джендъризми и права за равенство
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Благодаря за разяснението.
Да, точно когато правих празния проект в gitlab създавах някакъв .gitlab-ci.yml файл, който мисля отговаря за някакви проверки от git свързани със сигурността.
Извинявам се, че в тази тема съм задал този въпрос, но ми се бързаше
Между другото, така и така съм вдигнал темата, да попитам, как е търсенето на junior програмисти в България в момента ?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Интересен въпрос , търсенето в момента е съсредоточено в големите градове София / Пловидв / Варна , ти за кой град питаш?
Хубавото може би е че вече повечето компании след 1-2 месеца те пускат да си работиш от където решиш и не държат да си в офиса , това са моите преки наблюдения от моята фирма и на познати , може и да не е така с всички.
Откакто се пръкна ковид-а и масово се заработи от вкъщи джуниърите не са толкова желани, или поне това са моите впечатления. Ако ще търсиш, гледай да е фирма с работещи в офис, за да има кой да ти помага по удобен и за двама ви начин.
Предимно търся в София, защото там избора е най-голям, не че ми се иска да ходя там.
Пловдив също е вариант, но съм останал с впечатлението, че избора е на порядъци по-малък.
Варна също мисля е зле за толкова голям град, заплатите също са ниски, а и ми е на 500км от родното място, това също е фактор до някъде.
Знам, че търсенето за джуниъри намаля след Корона вируса.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
По спомен над 80% от работещите са в София. 10-11% в Пловдив, останалите са разпределени по другите градове. Ако има разместване, ще е по-скоро за ремоут хората. Големи фирми трудно отварят офиси из страната.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Четох, четох, и... нищо не разбрах. Егати темата...
Няма ли някой да пусне тема "Как да стана строител?", че и аз да се включа?
Въпреки, че като се замисля... май не е особено трудно да станеш строител.
Като не можеш (или не искаш) да станеш програмист, лекар, търговец или изобщо някакъв - и ето те готов кофражист. С възможност за бързо професионално развитие - след няколко месеца може да ти дадат и арматура да връзваш...
Excellent! Steven is my name!
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Borymeckata написа:Четох, четох, и... нищо не разбрах. Егати темата...![]()
Е кво има да му разбираш толко, куцо, кьораво, сакато чуло-недочуло, че програмистите взимат дебелите заплати и дай и те да не останат назад. Вид FOMO(Fear Of Missing Out - страх да не останеш назад от стадото). Също както куцо, кьораво, сакато се юрна да става милиардер с крипто и/или акции. Няма четене, няма разучаване, давай сега веднага да ставам програмистче/милионерче
madafaka_donkele написа:Borymeckata написа:Четох, четох, и... нищо не разбрах. Егати темата...![]()
.....: Тук пак е добре, само 1-2 теми, в другия форум всекидневно някой надъхан пуска такива теми. От 10 пуснати теми я има 1 трезвомислещ я не, всички останали дали заблудени от други хора, дали облъчени от реклами нещо идват с едни нереалистични виждания и очаквания...
Кой е тоя друг форум ?!
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
И аз подхванах програмирането, преди доста години си мислех, че е нещо абсолютно непосилно за учене, въпреки, че ми беше интересно как аджеба се създават толкова добри игри, ама тогава ми бяха други приоритетите. Доста време си търсих работа 2019та и ми направи впечатление, че в града става все по-перспективна тази професия, появиха се компании и реших да почовъркам отминалия интерес и бързо осъзнах, че игри не се създават толкова лесно
. Иначе понаучих C#, SQL и сега малко JS, побутнах малко ооп, орм и т.н. Интересно е, но наистина е трудно, та евала на колегите в тази сфера! Остават ми още няколко курса и евентуално ще мога да се пробвам за Junior, но дали ще се справя, нямам идея.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Както и в строителството и всички останали области (дори и лекари) и там има много занаятчии, които са научили че Х се прави по начин У и уменията спират до там. Строител определено се става по-трудно, щото изисква лиценз. Виж да си меринджей на строители не изисква нищо, може и средно да нямаш
madafaka_donkele написа:Е кво има да му разбираш толко, куцо, кьораво, сакато чуло-недочуло, че програмистите взимат дебелите заплати и дай и те да не останат назад.
А ми то така се очертават нещата, че редовите програмисти ще са еквивалента на рабоник на конвеир в завод. Та е малко неизбежно да почнеш да се интересуваш според мен.
p.s. кой е решил, че се пише "конвейер" бахти извратеняците. conveyor belt? wtf.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Колеги, да изтупам малко темата от прахта.
До къде я докараха всички мераклии да станат програмисти?
За нови мераклии какви са перспективите?
